установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 139 из 205
6146 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
baku.ilovlya пишет:
Василий 55 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
либо отдельно 10-ку куда то лепить.
Самый бюджетный вариант. При этом избавляемся от делителя и вполне возможно что родной ГУР заработает.
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
Я бы 32-10 поставил, меньше гемороя.
32-10дорого мля стоит,50 ставить и не парится,ну это ток моё мнение scratch_one-s_head
Поставил 50 насос нифига лутше не стало выкинул всё купил 32-10 и дозер поставил и кайфую.
Так можно было то и дозатор не ставить , просто тупо перебрать ГУР и вперёд ... без дополнительных расходов на дозатор и иные штучки дрючки ...
Но руль ещё живой,когда лапатой работаю там гц 100 стоит медленно поднимает и опускает лопату.в этот момент гур крутится одной рукой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Василий 55 пишет:
Жора- пишет:
baku.ilovlya пишет:
Василий 55 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
Стопудово виноват делитель. Гур исправен у вас.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Василий 55 пишет:
Жора- пишет:
baku.ilovlya пишет:
Василий 55 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
Согласен Сергей.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
Василий 55 пишет:
Жора- пишет:
baku.ilovlya пишет:
Василий 55 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
holzfaller пишет:
Согласен Сергей.
Все руки не дойдут отдельно нш поставить на гур, нш 32-10 по ценнику не нравится. Ну а потом видно будет. Скорее всего гору пусть дальше лежит. Гур с отдельным нш должен заработать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
НШ-50 использую лет 10 а может и больше.Делитель ещё родной 1988 г.в.Гур переделал под дозатор 4 года назад.Полет нормальный.В свое время гур как только не ремонтировал и перебирал.И золотник в поршень точил новый. И в самом поршне отверстие под золотник подганяли на заводе.Результат конечно был но не тот всё равно.Гур хуже начинает работать когда уже нш дохленький.Когда вы на гидравлике рычаг на подъём то как раз делитель пускает масло туда куда меньше сопротивление.Это его работа.При этом работа самой гидравлики ухудшается.Я с дохлым НШ на огородах при подъёме плуга старался рулём не крутить.Тогда лучше поднимало.С 50м и с дозатором сейчас на огородах все делаю одновременно и подъём и руль выворачиваю.Рычаг отбивает.А с нш 32-10 уже у народа тоже были проблемы.Отказывал один из двух.А цена то не маленькая и за эти деньги можно 2 50х купить.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
добрый вечер никто случайно на нш 32-10 не менял нш 10 на нш 16 и можно ли это сделать? просто я боюсь нш 10 будет маловато для насос дозатор 160 что скажите?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Владимир Николаенко пишет:
Я вот тоже склоняюсь к 50-ке,Владимир scratch_one-s_head
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Василий 55 пишет:
Делитель потока это херня, хоть сотку нш ставь, для каждой системы нужен свой насос, проверенно , я в свое время две сороковки искатал.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Привет всем форумчанам, у меня сорокет с 88 года, у меня вообще нет проблем с рулевым, сварил кун на него так он и сено и навоз грузишь кручу баранку одними пальцами, неужели есть такая проблема у сорокета руль тугой становится, или это любители переделок переделывают thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Вы вроде составной поршень делали и не скрепляли три части вместе. Может из-за этого люфтит?
Тоже такая мысль приходила. Поставил другой поршень целиковый люфт такой-же. Начал грешить на дозатор он у меня не новый поставил между дозатором и гуром хитрый гидрозамок всё тоже самое.
так шайбы поджимающие поршень с обоих сторон как и гайки и резьба остались старые, в них выработка, отсюда и люфт, вариант изготовить новые шайбы, если конечно в них беда. 4 шайбы по 0,9мм толщиной, сталь 65г. внутренний диаметр 56 внешний 73.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Вовка у него гур переделан на гору. У него нет тех шайб. Там заварено все
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Ага.
Прощёлкал я, у нас на прошлой неделе продавали лтз-60 2003 года за 55 тысяч с д-144, гору с завода с цилиндром, коробка разобранная, как обьявление увидел сразу позвонил говорит уже договорился, приедет человек смотреть, если не возмёт тогда твой. Взял этот нехороший человек.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Ага.
Ну всякое бывает. Батя тогда Мтз хотел взять 82 с малой кабиной. Только опередил его мужик с которым он и ездил его смотреть . Так и купили сороковку. А Мтз тот гниет под забором стоит.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Цырен Ендонов пишет:
У меня на работе Т-40 ам , такая же фигня, всё родное, штатное, руль крутится одним пальцем, причём всё сопливет везде,течёт, нш убитый, навеска не идеал, но работает сносно. Я на нём езжу иногда, кино про него снимал, но чтоб выложить нужно канал на ютубе открывать,поэтому пока никак . Ну а на моём руль крутится одним пальцем только при малейшем движении, на месте - не фига, при работе навеской-крутится собака легко и на месте. НШ 32 - новый, ГУР нормальный, сам перебирал. Навеска у меня вялая, скорости нет, рычаг не выбивает. Хотел 32- 10 воткнуть, но в Смоленске у нас я их не нашёл, могу купить в Москве, но в гарантийном случае далековато мотаться , а мне с гарантией обычно не везёт.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Oleg T пишет:
если крутится руль легко,то может у вас поршенек в делителей рассверлен,симптомы уж больно мне знакомые scratch_one-s_head
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я ребят склоняюсь к тому что бы прилепить где то десятку.32-10 хорошо но если выйдет из строя один , снова бобла впиндюрить придётся...... huh 32 круглый делитель старый,эксперементировал с дозатором,ставил пласмасс с гц 75 снял поставил снова гур ,закрутился как здрасти.Думаю пласмассой шлифануло.Тут читали не читали мои посты ,переделывать собрался 160 на 85.Звёзды насоса-дозатора снял отдал на шлифовку.Заре забирать ,вот не знаю чо получится.Цена за работу плёвая 300р.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Василий 55 пишет:
Oleg T пишет:
Я туда никогда не лазил , да и сомневаюсь что он вообще разбирался. Крутить легко только при движении.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
dorofei пишет:
Сколько стоит 32-10?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Слушай у нас не видел ,но тода ещё говорили 7 и ....бывает больше
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
НАСОС СДВОЕН. НШ-32М-10Г-3Л 10 430,00 руб. шт
в Омске дешевле не видел. есть цена меньше, но нет в наличии
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
себе вот такой брал два года назад, за 4800 (украинский), сейчас цены другие, потому что пользуется спросом
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мозg1975 пишет:
Также и у нас в наличии нет,но возят под заказ
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Ага.
люфт в поршне и секторе остается, сошка, тяги. а сектор как регулировали ? до упора и на одну восьмую открутили ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
dorofei пишет:
так в чем дело если ставите гц. То прям на шкив в торец насос ставьте
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Ага.
Сектор регулировал просто, стукнул молотком чтоб плотно вошло потом крышку прикрутил и от руки потом слегка ключом винт прикрутил.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Мозg1975 пишет:
у нас их штампуют в мелитополе 1300 гр. брал осенью . кировоградский круглый гидросила 2500гр. а шесть лет назад гидросилу за 1200 ставил. осеню умер 32-й погнал стружку под куном все это время. на гидросиле 10-ка ставится гэшка.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,!!! Всех с днём защитника отечества всех,достатка в дом,успехов делах,и самое главное здоровья вам ,вашим детям и внукам!!! dri
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Забрал звёздочки на дозатор.Я т хочу попробывать плунжера поставить за место гц.Вот в паралель с ремонтом трактора и собираю то что нужно.И знания тоже.За любой совет благодарен.С праздником.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Василий 55 пишет:
yes3 dri
28.02.2017 - 23:19
Здравствуйте форумчане)
Просьба выслать материалы по дозатору на сорокет.
Спасибо заранее.
anotoliy33@gmail.com
