установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 135 из 205
6146 сообщений
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
dorofei пишет:
Серёж,а про центральную тягу ты не прочитал?Центральную тягу изготовить просто ,разрезаем регулировочную тягу на пополам вставляем в трубу по размерам и обвариваем.Конечно придётся помороковать с размерами,чтобы была возможность регулировать схождение.Эта тяга и будет держать колёса в одном направлении ,как простых заднеприводных авто.Она же и будет управлять, так сказать, маслом в плунжерах.Валяется у меня пара этих плунжеров нужно найти и сфотать.
А на ЛТЗ 60 не так сделано?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
holzfaller пишет:
dorofei пишет:
На 60 цилиндр хитрый но один.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
А во оно че. Понятно. Не понятно че за плунжиры
Да наверное типа с подъема жатки комбайна зерноуборочного.Будут работать,если всё правильно сделать.
Так они вроде одностороннего действия?
Ну и что...В одну сторону поворачивать будем-другой цилиндр будет залезать.В другую -наоборот. Никакой разницы что с одним цилиндром. Даже плюс есть-оборотов влево-вправо будет одинаково. Только сдаётся мне-не на долго хватит этих цилиндров.
ну впринципе все так выходит. А почему их не хватит на долго? Если память не изменяет там цилиндрик с гулькин.... там ишо и дозатор надо будет маленький. А то пол оборота и колеса до упора вывернуты
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот Сергей в этом единственный недостаток что дозатор маленький нужен.Я об этим и так думал и эдак, иль уменьшать подачу с насоса или убитый дозатор.Короче проблема тут.
Механик-т40 пишет:
С подъёма жатки цилиндр нормальный,где то на 50 мм. Поршня там нет,просто шток .Но ход его приличный.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
это значь 85 дозатор должен подойти. А ход штоков наверно придется ограничить
dorofei пишет:
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Николай Романченко пишет:
Вовий пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
У нас на 2 тракторах установлены разные насосы, один с Зила, а второй НШ-10. Оба работают нормально.
а во втором случае привод как реализован? карданчик? движек же на подушках относительно рамы немного шевелиться.
совершенно верно карданчик мт10
Вариант ЖЕСТЬ ... Вы Николай реализовали самый бюджетный вариант привода насоса на ГУРа . Снимаю шляпу ... Опа , не понял . На 2 тракторе дозатор стоит ?
На обоих стоят дозатори и на поворот гидроцилиндри
А можно подробное фото как цилиндр крепится? А то на этих плохо видно. И если цилиндр стоит почему гур не сняли?
Гур у нас пустой, просто на нем закреплен гидробак,дозатор и воздухач,вот фото крепления целидров
lДобрый вечер а цилиндр двух сторонний
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
из длинного цилиндра всегда можно сделать короткий-тем более плунжерный.зад обрезать,укоротить гильзу и приварить зад.у выдвинутого штока отрезать лишнее и приварить наконечник.шток от жатки пустотелый-можно что то со вставышем сделать.
dorofei пишет:
проблема малого дозатора-не проблема.проблема будет в том что будет слабый цилиндр для этой цели.к примеру шток(поршень) диаметром 55мм(вроде такой на жатке шток) давит при 10мпа 2,4т,а шток ф 25мм-(подъём мотовила)-всего 500кг-может просто не хватить на поворот колёс такого усилия.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
не крутить на месте руль в колее и выдержит и усилия хватит. а если так крутить так и кронштейны поотломает рулевые. Мож потому меня и устраивает родной гур что привычки нет на месте крутить сруль. laugh
Механик-т40 пишет:
С учётом того,что ход штока большой,может рычаг на колёса больше сделать.И ограничивать не придётся и объема может хватит. Но это просто мысли вслух...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
ну вот к примеру тот же мтзвский цс50 при 10мпа выдаёт 2т на поршне и почти 1,5 на штоке-в три-четыре раза больше чем плунжерный цилиндр мотовила.тут уже не на месте а на ходу надо смотреть-хватит ли силёнок поворачивать колёса у пустого трактора.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Чето я га тормозе, не как не въеду. Какое усилие тогда нужно для поворота колес на асфальте например на пустом тракторе на месте?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
всего то и надо знать при каком давлении в магистрали начинают поворачиваться колёса-зная параметры цилиндра не сложно высчитать какое нужно усилие-тот самый минимум,ниже которого не стоит и огород городить с переделкой на дозатор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Блин шибко сложно. А по такой части что будет? Допустим цилиндр с Мтз рулевой 50, дозатор 125. Сколько оборотов руля получится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
3,14 в одну сторону и 2,36 в другую-это из края в край.если от центра до упора-то дели на двое.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
ага Спасяб. Ну в принципе то норм должно получится. собираю металлом. в планах отдельный насос на рулевое и посмотреть как гур будет с ним. не полегчает тады дозатор, лежит усе. перед новым годом гур аще отказал, давление 0 где то в слив погнало. Собрал другой и на сотню клапан крутанул, нормуль пока. Тока на горячем тормозит малек
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Фигня вся эта затея.Куча доп шланг крепежа всякого. Гур уж на много проще переделать без лишних сложностей.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Владимир Николаенко пишет:
если зеркало в гуре не убито.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
good dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Мне наоборот гур не нравится много мест где люфтит буду гц ставить мне так проще чем люфты устранять.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вовий пишет:
Ну и где там может люфтить? Вал сошки с поршнем зазор регулируется.Рулевые тяги остаются те же и люфты там тоже убираются.У меня лично поворот колес происходит от малейшего шороха руля.Хоть бери и спецом где то люфт делай что бы привычней было. dntknw blush2
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Так ГУР то и есть самый сложный узел в сорокане laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вовий пишет:
Что Т-40, что МТЗ пока оборот баранки до гура дойдёт, половина на одних креставинах и сочленениях вала теряется
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Если переделать ГУР под дозатор,то вся его сложность улетучивается.Читайте начало темы а я пока lol lol lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Так с дозатором нету таких проблем.Да если крестовины целы ни каких люфтов.Вы же на авто не ездите с разбитой крестовиной? Нет я думаю.Так о чём тогда речь.Может просто прокладка не очень...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит но когда по кочкам едешь колёса прилично туда-сюда ходят.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Эт ,ребят я про плунжера чо задумался.Ставил дозатор ,не смог привыкнуть.Больно он чуткий.Плассмасовыми кольцами видно зеркало шлифануло,топерича и гур штатный одним пальцем кручу.Шучу конечно ,но на месте легко.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
https://youtu.be/NNAOqxq0uqw
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Х.З. где что люфтит
Вы вроде составной поршень делали и не скрепляли три части вместе. Может из-за этого люфтит?
23.11.2014 - 16:12
: 606
А можно фото вашего
dorofei пишет:
плунжера
