Вы ЗИЛ видели 130-й??? Один ремень в одну сторону,один в другую...Помпа посередине...
Вот зил! Какое отношение его схема имеет к нашей? Здесь привод всех элементов идет от коленвала, канавки на шкиве коленвала все одинаковые в диаметре. Отдельно от помпы крутится лишь компрессор, а теперь предположим, что на компрессоре и на генераторе есть еще по одной канавке, вот мы их и соиденим ремнем, что тогда случится? тогда будет схема которая там предложена, с желтым ремнем и работать оно не будет
Все ребят, здаюсь, был не прав. Долго доходило как оно работает, а кто пытался пояснить еще больше запутал. Но схема работать будет, потому что даже при том что обороты у шкивов разные, ПЧ между отдельными шкивами нивелирует эту разницу
Уважаю людей которые неупираются а сознаются в не правоте.Респект Вадим.
Плюсую. Хотя меня этот вопрос вообще не волнует.Но таких мало кто может осознать и признать свою не правоту.
У нас на 2 тракторах установлены разные насосы, один с Зила, а второй НШ-10. Оба работают нормально.
а во втором случае привод как реализован? карданчик? движек же на подушках относительно рамы немного шевелиться.
совершенно верно карданчик мт10
Вариант ЖЕСТЬ ... Вы Николай реализовали самый бюджетный вариант привода насоса на ГУРа . Снимаю шляпу ... Опа , не понял . На 2 тракторе дозатор стоит ?
На обоих стоят дозатори и на поворот гидроцилиндри
А можно подробное фото как цилиндр крепится? А то на этих плохо видно. И если цилиндр стоит почему гур не сняли?
У меня тоже цилиндр стоял,сам цилиндр с комбайна Енисей ходовой вариатора с яблочком на конце гильзы(чтоб играл )трактор был под куном .Есть минус обламывал рычаг на бортовой где три болта закручиваются и слабоват этот цилиндр если трактор под куном
Гур у нас пустой, просто на нем закреплен гидробак,дозатор и воздухач,вот фото крепления целидров
тут идея не большенькая возникла.За место рулегова гидро целиндра применить два плунжера с сельхозтехники.Правда центральную тягу одну делать нужно будет.Что бы масло выдавливало из другого плунжера когда подача будет на первый.Поняли чи ни?Крепить одну сторону плунжера к раме,к редуктору или если без моста к балке.Количество применяемых два.
я так понял между колесами жесткой связи не будет? Так это аще черте что выходит. Схождение гулять будет.
Серёж,а про центральную тягу ты не прочитал?Центральную тягу изготовить просто ,разрезаем регулировочную тягу на пополам вставляем в трубу по размерам и обвариваем.Конечно придётся помороковать с размерами,чтобы была возможность регулировать схождение.Эта тяга и будет держать колёса в одном направлении ,как простых заднеприводных авто.Она же и будет управлять, так сказать, маслом в плунжерах.Валяется у меня пара этих плунжеров нужно найти и сфотать.
А во оно че. Понятно. Не понятно че за плунжиры
Да наверное типа с подъема жатки комбайна зерноуборочного.Будут работать,если всё правильно сделать.
Так они вроде одностороннего действия?
Ну и что...В одну сторону поворачивать будем-другой цилиндр будет залезать.В другую -наоборот. Никакой разницы что с одним цилиндром. Даже плюс есть-оборотов влево-вправо будет одинаково. Только сдаётся мне-не на долго хватит этих цилиндров.
Что то никогда не обращал внимания на привод ЗИЛовский , по ходу на помпу вродь как нагрузка большая ...
Там Жора нагрузки разно векторные(уравновешивают)
Помог видать ЗИЛок то...
неа, на зиле ведь все проще) там все агрегаты приводится ремнем от коленвала, я ведь выше писал почему зил не тот пример, об котором я спорил)
Да без разницы...Представьте что всю систему крутит компрессор ну или генератор....
на втором фото пускач из китайского мотора?
а генератор где? а вместо стартёра пускач самодельный?
гена на штатном месте-присмотритесь внимательнее-он под насосом выглядывает.привод насоса от дополнительного шкива на коленвалу.
Да китайский кентавр,в теме пускач на Т-40 есть фото
Спасибо.
