установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 133 из 205
6146 сообщений
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Да нет , я буду менять колоду , специально в кадр взял его родной мост , этот жалко да и кусок отвалившийся я запахал.Жаль мост, не выл не гудел, он у меня в сборе от ЛТЗ-60 который кроме сварки (САК) ни чего не видел.А самое прикольное ,я гостехнадзора задолбал чтобы он мне в ПТС поставил номер моста , а вот теперь я рад что он мне отказал.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте господа нужен совет,есть трактор т40,насос дозатор 160,нш32-10,цилиндр кажись от мтз но это не факт,можно ли это собрать что бы работало.я просто боюсь что нш 10 будет маловато для дозатор 160 и как лучше установить цилиндр.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexei2140 пишет:
для 160 нужен нш 14.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Владимир казах пишет:
alexei2140 пишет:
Я знаю, вот чего и боюсь что нш 10 не справится,если только вместо нш 10 попробовать поставить нш 16.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Можно снять 10 и поставить 14 или 16,а если есть возможность то заменить целиком насос на НШ32-14 или 32-16.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
14 пойдёт,У меня на мтз892,2 стоит 160 и насос 14,но думаю поставить 16,на холостых как бы не айс scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
https://www.olx.ua/obyavlenie/na-t40-kronshteyn-s-dopolnitelnym-nasosom-... Может кому интересен такой вариант.
38854388211000x700na-t40-kronshteyn-s-dopolnitelnym-nasosom-dlya-gur-tavriyskrev004.jpg
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у меня два насоса и оба 32-10,но есть отдельно нш 16 вот хочу попробовать вместо нш 10 поставить нш 16 ,кто знает вдруг получится.
Владимир Николаенко пишет:
Мал обхват ремня шкивов генератора и вентилятора..Если уж так,то один ремень штатно,а ещё один с насоса на вентилятор или(и?)генератор...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю двигатель при таком раскладе буде грется , або и гена буде не доряжать аккумулятор от .
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
По фото видно .что кучеряво только гидроусилителю будет,а остальным(вентилятору,генератору) фигово.Малы точки прилегания ремня.
dorofei пишет:
Потому я и предлагаю: штатный ремень чёрный.И дополнительный на насос-любой из цветных....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
dorofei пишет:
Не гуд ремень привода нш пускать через генератор. Большие нагрузки на вал и подшипники. Турбина еще ладно , там подшипники помощнее.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот и я думаю,отдельно колхозить нужно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dorofei пишет:
Красный вариант нормально думаю буде . Чуть крепление по мощней сделать , жизнеспособный вариант буде , натяжитель ещё нужно примудрить ...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Владимер сколько оборотов руля получается ,влево вправо ,если колеса прямо стоят ? В
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Афанасьев пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
1,5 вроде точно не помню,завтра посматрю
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
dorofei пишет:
а обороты считали? не перебор насосу будет обороты турбины? И профиль на насос нужно как минимум В, есть он такой длинны маленькой и охватит ли хорошо шкивы, вот в чем вопрос
Вадім Панасюк пишет:
Обороты будут одинаковые в любом из четырех вариантов. Ремни такого профиля(В нерусская) есть и короткие 887 например мазовский.Но для этого нужно точить шкив. Собственно мне это и не нужно. dntknw
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
категорически не согласен, обороты будут разными. Так как в разных случаях разное ПЧ от шкива коленвала до шкива насоса
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тогда уж лепше прилепить доп шкив на шкив на коленвале.Крепить нш проще будет да и обороты прощитать легче.А вынос со шкивом можно любой прилепить и закрепить съёмный шкивок.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Обороты будут одинаковые ,так как что на гене ,что на турбине шкив двух ручъёвый и обои ручьи одинакового диаметра !По простому какие обороты на него придут ,такие и пойдут дальше !
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот попалось фото.Продают.Известно лишь что стоит нш-16.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
jgor0106 пишет:
Вот именно, так как же обороты будет одинаковые, когда в первом варианте мы цепляемся на шкив турбины, со своими оборотами, а во втором на шкив генератора, который уже крутится медленней чем турбина
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Специально для вас подсчитал. Принимаем шкив коленвала 250 мм в диаметре, шкив турбины 90 мм, а генератора 106 мм, это заводские размеры. Так вот, по фото шкив на насосе где то примерно 150 мм. Итого получается, что если мы перем привод насоса от шкива турбины, на насосе при 1800 оборотов двигателя мы получим 2500 оборотов. Если же цепляемся к шкиву генератора, то опять же при номинальных оборотах движка на насосе будет 3000 оборотов. Таким образом получается, что обороты от турбины, как показал расчет возможно будет даже недостаточными для насоса при холостых оборотах движка, и нужно брать или другой шкив или запитку от генератора. Но вот главный вопрос, так где ж обороты одинаковые? или 2500 и 3000 это одинаковые?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Что шкив турбины ,что гены получают обороты от коленвала об этом подумайте ? Естественно они будут крутится с разной скоростью ! Но какое количество пришло на шкивы такое и уйдёт дальше ! Вы посчитайте относительно коленвала !
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
jgor0106 пишет:
что вам еще посчитать? Куда ремень хотите бросить? я смотрю по тому рисунку, а по нему для красноного и зеленого ремня я обороты уже посчитал на насосе, а вот желтый вообще ставить категорически нельзя, его тупо перетрет, потому что шкивы вращаются с разной скоростью и если их соиденить и заставить вращатся с одинаковой, не видержит или этот ремень или ремень что идет с коленвала. Поэтому если оставлять насос на том месте, его можно запитать только от дополнительного шкива коленвала и установить натяжной ролик, это будет самым грамотным решением
А сосчитай те ка мне обороты,когда насос прицепим жёлтым ремнём... А лучше если штатным...Нет лучше сразу всеми....И вместо ремней цепь со звёздочками....
Вы ЗИЛ видели 130-й??? Один ремень в одну сторону,один в другую...Помпа посередине...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
С одной стороны эти шкивы крутит основной ремень ,с другой будет крутить жёлтый ,какая разница ? Скорость вращения гены и карлосона будет разная потому что шкивы разные ! А вот скорость ремня на обоих шкивах одинаковая ! ???? И никогда там ни чего не сотрёт !
