установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 131 из 205
6146 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Alexandr.34.rus пишет:
Макс 48 пишет:
А кто-нибудь ставил пвм с лтз 60 на сороковку, там и цилиндр уже на месте, вот только говорят по бортовым шестерни другие, если их оставить какие проблемы могут быть, и он уже без пружин.
Передаточное число на бортовых другое,а то есть будет постоянно включен передок.
А именно во сколько раз , вернее на сколько разница между 40 и 60 ?
Там разница в количестве зубиков в шестернях бортовых. Можно их сменить. Или поставить Скоба, крышка моста от лтз и ставить цилиндр.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Продам гидроцилиндр.
: Бутырки Грязинский р-он
13.10.2015 - 10:30
: 60
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Макс 48 пишет:
Ну допустим оставить сороковские бортовые, а кто-нибудь ездил без пружин на мосту нового образца на сороковке, жестко-нет, может быть будет ломать лонжероны, как он вообще в деле без пружин?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Макс 48 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Макс 48 пишет:
гдето в темах есть. там человек выкинул пружины и впихнул между втулкой и валом подшипники чтобы не болтались колеса
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Макс 48 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Макс 48 пишет:
Говорят,что с пружинной подвеской колеса мягче чем с жесткой,но лично мое мнение,что сорокет и так сам по себе прыгучий трактор и большой разницы и не увидишь.Я лично хочу выкинуть пружины и переделать на жесткую подвеску от ЛТЗ-60 и уже весь комплект переоборудования купил,осталось только переделать.В твоем случае можно поставить мост с ЛТЗ,но нужно будет тогда поменять шестерни на раздатке и в промежутке,потому как передаточное число разное,а то есть число зубьев.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Макс 48 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Макс 48 пишет:
У меня стоят пружины только стоит втулка как у АНМ. По началу не привычно было. Вроде как жостче,но потом привыклось и уже и не замечают. Плюс меньше изнашивается втулка-шкворень. Лонжероны целые. Лет 6-7 так езжу и норм.
13.10.2015 - 10:30
: 60
Там разница только в шестернях бортовых можно просто на ноги (кронштейны) ЛТЗ помтавить родные бортовые.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
По моему за мест пружин трубы (куски) поставить можно и шпильками стянуть.Есть небольшой опыт когда пружины в смятку.Ну примерно лет 15.Чуствуется.
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Макс 48 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Макс 48 пишет:
У меня Т 40 с родным мостом был ,Друг подогнал мне мост с ЛТЗ 60 с цылиндром и плитой,пришлось покупать дозатор и ставить новый мост,третий год полёт нормальный.
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
добрый день . я себе от урала гур ставлю .два штуки халявных были с цилинрами и с насосом .сам гур подошел без проблем, вал соеденил муфтой и обварил,установил ураловский насос,с ним повозился не мало ,пришлось гидробак обрезать .нужно было отдельный бачок под этот насос сделать думаю для него масло жидкое нужно.. дело встало из за цилиндра ,хотел ураловский поставить ,но там ход штока маленький(20см примерно)нужно другой искать. седня завел основная гидравлика не работает,клапан на распреде прочистел, все равно не работает .как насос проверить не снимая шлангов ,?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
spase22 пишет:
А зачем тут цилиндр ? Да и обрезка гидробака не есть хорошо ...
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
А зачем тут цилиндр ? Да и обрезка гидробака не есть хорошо ...[/quote]
без цилиндра будет как простая колонка работать как на газоне ,там на гуре распределитель для этого цилиндра стоит,я сначала хотел только его переставить ,но там вал червячный двигаться по оси должен проще всю колонку поменять .сейчас без гидравлики работает легче чем с родным гуром.
бак литра на 1,5 уменьшил думаю не чего страшного...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
spase22 пишет:
бак литра на 1,5 уменьшил думаю не чего страшного...[/quote]
А внутренности из делителя потока выкинули или как теперь от насоса на распред выход? А то что клапан снимали нече не говорит, соринка внизу лежать может а клапан чистый
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
spase22 пишет:
Всё , допёр как эта система работает . Просто по началу не понял принцип работы ГУР Урала .
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
[/quote]
А внутренности из делителя потока выкинули или как теперь от насоса на распред выход? А то что клапан снимали нече не говорит, соринка внизу лежать может а клапан чистый[/quote]
на клапане заглушку поставил ,внутренности остались и сними работать должен
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
spase22 пишет:
на клапане заглушку поставил ,внутренности остались и сними работать должен[/quote]
Интересный вариант женитьбы , я так понял и механическая и гидравлическая связь присутствует в данном случае . Надо взять на заметку . А вообще тут что ни будь дополнительно кроме стыковки делалось ?
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
Жора- пишет:
насос дополнительный..и еще нужно вал от руля к гуру делать на шлица(тоже с урала поставил) потому что растояния между ними меняется когда влючается распределитель. самое ответсвенное тут стыковка валов .
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
а может 10нш масло все забирать ,а на основной не хватает??
02.09.2010 - 05:16
: 17524
spase22 пишет:
Из клапана потока обязательно нужно вытащить внутренности. Как он вам не разорвал насос остается загадкой. Вполне мог разорвать.
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
Kostomar пишет:
а почему бы насос разорвал? заглушка стоит на верхнее отверстие ,давление клапан поднимает,масло идет в распред.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
мужики, не помню кто интересуется, но вот фото, где я выкинул пружины у бортовых ПВМ, т.к. трактор под куном, пружины были постоянно сжатыми, трактор смотрелся как просевший, поднимал на меньшую высоту, , короче переделал, второй год не огорчаюсь. переделка - пара деталей точиться на токарном! зато мост не бегает, не подпрыгивает.
вот на ютюбе хорошо видно, что и как делать, но я не помню какие, но НЕСКОЛЬКО размеров не подошли мне , сначала просчитал, потом точили. точили сразу два комплекта, т.к. собираюсь выкинуть пружины и на ЛТЗ-55
https://www.youtube.com/watch?v=OtGsUHaIHTg
если нужны точные размеры, в личку, могу сфотать и перемерить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
spase22 пишет:
Kostomar пишет:
Для того что бы поднялся клапан нужно что бы масло выходило куда то с верхнего отверстия, а у вас там заглушка, следовательно поршень не подвижен и перекрывает выход на распред
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
Механик-т40 пишет:
Тоже вариант что не подумал, в клапане отверсти на 5мм гдето может по этому не разорвало...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
spase22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Скорей поршень изношен и травит, ну и насос мож уже старенький.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Себе поставил нш-10,привод от двигателя А41 точно такой же от А01 он же Алтаец.Внутренности клапона потока выкинул,гидравлика летает,убавил давление.ГУР оставил родной только весь перебрал,не смотря на то что,нш10 б\у,волялся в гараже,рулевая очень легкая,даже жена теперь гоняет с удовольствием,не веря что колеса поворачиваются.Гидробак сделал отдельно,литра на два-хватает .швеллер сварил между собой,сотый.Высота гидробака около 30 см. Установил под капотом,спереди воздушного фильтра,НШ10 закрепил на лонжерон с правой стороны ,шкивы от ГАЗ53
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
marina14 пишет:
А ФОТО МОЖНО ? fotku
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Сегодня уже поздно,завтра жену попрашу если получется выложить фото ,то обезательно.Сам в компьютере не очень мягко говаря.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот уж.А еж : ели не.ту выложит lol Ну блин даёте.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Сейчас попробуем.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
следующий
