установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 129 из 205
6146 сообщений
27.06.2016 - 14:26
На ГУР нужно ли заваривать отверстия? и почему обрезает кольца?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Костя Мищенко пишет:
Какие отверстия?А кольца обрезает обычно краями гильзы,а то есть где сектор.Вот эти края надо не много обработать круглым напильником,чтобы они не были острыми.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сибиряк42 пишет:
Доброго времени суток! Мужики , кто может скинуть схему переделки на дозатор? Достал этот родной ГУР! Буду очень благодарен за схему! Rogalev.1985@mail.ru
Землячок,на каки расстояния передвигашся?А то я назадолбавшийся вернулся. laugh
18.04.2015 - 11:08
: 19
Решил, всё таки поставить родной, новый Гур, по деньгам выходит тоже самое, что и переделывать , потом подкоплю и куплю нш 32-10 времени на эксперементы нет покос уже во всю dread
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Зря ,альтернатива ,цена.Если на пустом месте и без опытаа ремонта данного девайса и на малой скорости да под куном.Короче кажный выбирает размер своих яиц laugh
UA
: Vol
01.12.2010 - 12:02
: 10
А давайте поговорим о механическом электроусилителе руля
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Говори .
UA
: Vol
01.12.2010 - 12:02
: 10
Жора- пишет:
Говори .
хочу поставить такую штуку на Т-40
Вместо родной колонки поставлю от ГАЗ-53. Валы сварю в принципе уже все есть, только боюсь что могу не справиться из мозгами ЭУР
оригинальную колонку портить не хочу поэтому все буду делать по-новому
: Мценск
04.08.2016 - 11:17
Алексей vehxfkrf пишет:
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
пожалуйста вышлите мне эти схемы как поставить дозатор на т40 отец мой хочет переделать управления устал от тяжёлого управления возраст даёт о себе знать и видео ссылку если вас не затруднит заранее буду благодарен с уважением Владимир моя почта v-pavlov@list.ru.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Vasdey пишет:
Жора- пишет:
Говори .
Чтоб ставить усилитель на рулевой вал, нужно чтобы исполнительный механизм был достаточно мощный. Что то мне думается что рулевая от газона слишком хлипкая в данном случае.
11.07.2016 - 20:53
: 25
Дозатор с какого-то кейса нахрен в нём пятая дюрка куда её подключить или заглушить?
Подключил ток завёл разорвало нш 10 чё делать?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Алексей5 пишет:
Можно предположить по аналогии с МТЗ что подача енто на блокировку..
01.11.2013 - 23:10
: 22
Доброго всем! Поставил дозатор - не работает как положено. Схему делал как на первой странице, из ГУРа клапан выкинул, не поворачивает колеса :( поднял передок домкратом - работает, НШ - нш32 с делителем, делитель не трогал....такое впечатление , что не хватает давления... куда смотреть? ( денег на новый крутой НШ пока нет )
12.03.2013 - 16:00
: 996
SerB1976 пишет:
Когда домкратишь то все работает нормально,а то есть поворачивает во все стороны?Обычно когда ПВМ разбит,то колеса очень трудно поворачиваются,нужно их ремонтировать.У меня такая проблема бывает из-за люфтов.
01.11.2013 - 23:10
: 22
родной гур при этом хоть как то поворачивал на месте...с люфтами
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
а на обратке пробивали штуцер поставит,с дырочкой 3-4 мм,может давление нахватает?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
kestas 60 пишет:
Скорей всего давление не хватает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
SerB1976 пишет:
Попробуйте проверить так,вытащите с делителя клапан с пружиной и заглушите один выход на клапане на гидравлике который и проверти
01.11.2013 - 23:10
: 22
kestas 60 пишет:
а что даст такой штуцер на обратке?
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
SerB1976 пишет:
kestas 60 пишет:
Не так быстро через дозатор будет проходит масло,поднимется в нём давление.Посмотрите внимательно схему на первой странице,том он есть,у меня тоже без его нормально не работало.
01.11.2013 - 23:10
: 22
kestas 60 пишет:
SerB1976 пишет:
kestas 60 пишет:
поставил дроссель, в ходу намного лучше чем было... но на месте не поворачивает также scratch_one-s_head
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
А зеркало цилиндра у Вас в норме,больших царапин нету?Такое чувство что масло где то внутри просачивается.
01.11.2013 - 23:10
: 22
kestas 60 пишет:
зеркало более менее нормальное, просто не хватает давления, регулировать делитель ?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
SerB1976 пишет:
НШ-50 ставить.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иvан пишет:
SerB1976 пишет:
НШ-50 ставить.
Не всё так просто ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
SerB1976 пишет:
kestas 60 пишет:
Давление в системе для начала замерить а не тупо лезть и крутить все
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А мож сварка не качественна поршня?Иль резануло манжеты.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
kestas 60 пишет:
dorofei пишет:
Если бы дело было а поршне или цилиндре руль бы крутился легко масло бы перегоняло а колеса не крутились. А тут руль не идет.
01.11.2013 - 23:10
: 22
поршень заварен аргоном - качественно, манжеты ходят только по зеркалу, вывод - давление, нужен двойной НШ, в ходу крутится... пока поездим так как есть
12.03.2013 - 16:00
: 996
SerB1976 пишет:
Ну если деньги позволяют,то покупай спаренный насос,а лучше и дешевле сделать самому отдельный насос.
