установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 127 из 205
6146 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
August_82 пишет:
tambovskij пишет:
Алексей есть только 2 буквы внутри куда вворачиваются штуцера- 1 U. от неё по диогонали-2 G. больше не чего не написано, кроме даты изготовления. Вот получается в диогональ из него выходят 2 отверстия по больше и в диогональ 2 по меньше "уже". Где тонкие я думаю выходы на цилиндр. Так как были бы они входом с насоса или сливом рвало бы шланги. Так пологаю.
tambovskij пишет:
Редукционный клапан скзали в нём стоит, действительно посмотрел отвернул пробку есть какой то шарик но не подпружиненный пружину думаю своровали пружину до меня! Так вот клапан сообщается с полостью одного из штуцеров- это видимо вход, открываясь без нагрузки он пнреливает масло в слив. Рассуждая логически можно рассудить и всё понять.
Таки пружину сперли до вас. там она есть!(ну по крайней мере в моем стоит ) это "доновский" дозатор НД-80К-12. вот только не знаю,хватит ли его на 40овку чтоб без цилиндра, через гур!!?? на "доне" стоит усилитель потока, там понятно!!! и еще не пойму как его подключать,в моем по диагонале стоят буква "О" а во втором цифра "5"(??????????)
Подойдёт, люди уже ставили, на этом форуме было несколько примеров. Надо налить во все штуцера дозатора или масло или солярку и покрутить за вал. 2 штуцера, из которых начнет выливаться солярка - это выходы на гц для поворота направо и налево. Штуцер, в котором уровень солярки останется неподвижным - будет входом с насоса. А последний штуцер - слив в гидробак.
україна38
23.01.2016 - 00:30
: 76
мужыки нужен совет знающих людей. поставил себе дозатор орста 80 .все работает.руль ,ладошкой без усилий,но есть один нюанс.после поворота доупора колес ,руль крутится еще легшэ без остановки. отдельный насос пока не ставил. укого какое мнение на этот счет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня тоже крутится правда упирается и двигатель с нагрузкой работать начинает. Никаких неудобств по этому поводу не испытываю.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня тоже так было,в одну сторону упирался а в другую при повороте колес крутился дальше.Поставил патом цилиндр стало нормально.Возможно пери пускало масло в гуре yes3
україна38
23.01.2016 - 00:30
: 76
спасибо !яуж начал думать что шото нетак сделал или какаято поломка вдозаторе или еще в чем.просто много всего я переделал на свой ум.
: Иркутск
06.02.2016 - 10:33
: 23
Может кому пригодится. Год назад прикупил лтз 55. Поставили самодельный погрузчик. Рулевое не работало, в самоваре задрало цилиндр. поставил новый нш 50, дозатор, гидроцилиндр. Руль легкий, а кун - "пешком ходит". Зимой еще вроде ничего, а весной совсем медленно стал работать.... До запчастей- 400 км. подключили без клапана потока- заработал раза в три быстрее. Что сделали: обрезали пружину в клапане потока прим на 1 см. Руль остался прежним, погрузчик заработал раза в два быстрее. Но на транспорте(видимо из-за того что масло нагревается) руль становится тугим, перегоняли прим 4 км. На погрузке-все ок!!! И еще перестал дымить, при повороте руля в крайнее положение.
02.09.2010 - 05:16
: 17533
laugh beer
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
laugh beer
super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Владимир казах пишет:
Kostomar пишет:
laugh beer
super
lol lol lol clap super
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тут така фигня.Половил дорогу малёхо.Плюнул.Собрал штатный гур .Во было удивление ....гур заработал как здрасти.Крутит даже наместе,чего раньше не было.Резинки не менял.Можа труханул laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dorofei пишет:
Дорофеика салем . Если ты читаешь все тексты в этой теме , то так и ДОЛЖНО БЫТЬ . Изначально надо пробивать с отдельным НШ-10 на ГУР . А потом ежелив не поидёт , то уж переделовать под дозаторы и т.п. 100 % сначала подводит делитель , а уж потом не исправности вылазиют ГУРа . Вот себе поставил 32 -10 и забыл про дозатор , кой лежит в запасе . И цилиндр тоже имеется ... laugh laugh laugh Всех с наступающим ...
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
dorofei пишет:
У меня точно так же уже лет 7,за это время два или три раза перебирал родной ГУР,в основном из-за того что текло с него масло,с отдельным насосом работает гораздо лучше чем с клапаном деления потока.И тоже лежит дозатор и цилиндр на всякий случай.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
dorofei пишет:
Это по ходу у всех лежит владельцев сороковок про запас и на всякий случай lol Аналогично super
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю до этого случая ещё далеко , т.к. имеется ещё 1 ГУР перебратый .... laugh laugh laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
валерий киев пишет:
нашол похожую коробочку от ск5 это перепускной клапан он ставица на вход и слив кода непользуешся дозатором он перепускает масло
Это перепускной клапан докрутил до упора руль, он жужжит чтобы мехвод шланги не изорвал 32м насосом..
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Приветствую. Скажите пожалуйста как побороть течь на родном гуре т 40. А то со всех щелей течет, брали новым уже 5 лет прошло. Работает без перебоев. Тьфу тьфу тьфу)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Идете в магазин покупаете рамкомплект и перебирает.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да и не мтзюках тоже лежит два дозатора один орста 160 а другой снял с трактора ху 80 ,а перебрал родной гур и поставил шайбы ,лутше чем с дозатром good так что в запасе два дозёра и заводской цилиндор. scratch_one-s_head Пять лет с дозатром и немог привыкнуть вернулся к гуру.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Жданкин пишет:
good good super
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жорка в том то и фокус.Отдельный нш 10 не ставил.Мож шарик перевернул на клапане, мож пласмассовыми кольцами зеркало набил? Короче один Бог знает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
Родной гур это загадка scratch_one-s_head
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни всем привет кто имел дело с таким дозатором пропускает масло где вал рулевой стоит там чтото есть сальник например перебрать чтобы не текло просто дело не имел с ними вот на 1 фото пропускает масло где вал стоит рулевой. Дозатор стоит на лтз 60 аб
23.11.2014 - 16:12
: 606
Дмитрий 63 пишет:
Посмотрите это видео, думаю принцип такой же, как и у вашего дозатора
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
MrDionis116 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо за видео но там стоко мелочей и я так понял там ток колечко и все
23.11.2014 - 16:12
: 606
Дмитрий 63 пишет:
Очень даже может быть
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Дмитрий 63 пишет:
только колечко, а та кто два, я оба менял которое на вал у выхода лучше немного потолще поставь, у меня канавка большая сделана, а кольцо какое то тонкое стояло. вообщем смотри сам.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
т-400 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо еще не разбирал
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Demon83 пишет:
Да геморрой ваша такая переделка я уже писал поставте вместо вашей рулевой обычный цилиндр и будет вам счастья!
Подскажите а на каком сайте есть данная переделка
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
V Михалыч пишет:
Demon83 пишет:
Demon огромное спасибо за фотки идея кон гениальная просто до не могу молодцы ребята!!!!!!!!
20.02.2014 - 20:18
: 5
п
