В общем все сделал по инструкции--- Гайку подложил, отверстие чистое. Изменений нет.
Единственное заметил - Включаю подьем навески и кручу руль, руль легко, но чуть в обратную сразу отбивает навеску (хотя навеска еще не поднялась)
По поводу поршенька - Мне он показался подозрительным - там где трется еще гладкий но выроботка не равномерна, а те пазы (углубления) как будто его токорь точил.
Еще (только мысль в голову пришла) Вот на горячую на холостых включаю подьем -- а навеска фрезу и сажалку не подымает пока не газну. Может НШ хана уже. Завтра еще попробую на больших оборотах руль покрутить
Не парься , НШ ещё живой и по работает ещё . Делитель потока , поршень мозги тебе парит . Вот его бы и поменять следовало бы . Или же НШ - 10 отдельно надо ставить , конечно 32 -10 лучше было бы . С установкой меньше проблем . Манометр пока не нужен , зачем тебе лишние расходы . Купи лучше делитель потока новый и радуися . От него больше толка буде ...
Естественно легче купить делитель потока , но и манометр не помешает
Манометр в помощь. Хоть видно давление есть или нет. А так методом тыка самотыка можно пол трактора сменить
раз рычаги выбивает значит нш еще живой. Да и гур временами работает нормально. клапан потока менять надо.
Все равно замерить не помешает
Согласен, манометр всеравно пригодится и стоит 600 рублей
У тебя Друг по ходу НШ симтомы похожи как у меня
Не понял прикола? Или это просто не мне?
Прошу прощения был вчера в ударе и промазал писал Володе 61
Ок Сейчас чуть будет просвет между шабашками. Сразу мотнусь возьму делитель.
А манометр -- попадется где возьму. Только мне он пока как мортышке очки--- всеравно пользоваться не умею. Это как буду знать где какое давление должно быть--- вот тогда и пригодится.
Вот видео про регулировку давления в гидравлике. Давление в ГУРе измеряется подключив в штуцер под предохранительным клапаном
Правильно . А у меня вот посля установки 32 10 пошли проблемы . Масло начало гнать из соеденений распредки , трубок ... Перетягиваю всё . Насос мощный оказался ... Масло потехоньку доливаю . Вовка , поищи паралельно привод от 500 МАЗа на 10 насос . Может сразу его внедрить , делитель то денег то стоит поди зараза . Прикинь по деньгам ... Экономно всё должно быть , хотя что мне тя учить то ..
На моем половина шлангов полопалось. кун собиравл в свое время из того что было. рвд подбирал на свалке в совхозе но даже с новым нш они работали. а поставил 32-10 полопались.
У меня также было после установки нового нш-50 после старой 32. Оказалось давление в системе зашкаливает, отрегулировал по манометру.
Снова давление скакнуло после того, как убрал внутренности делителя потока и оставил нш только на гидравлику
А кто будет учить Если не Вы. Ведь совет то дельный.
Вот и правильно Вовка . Погляди привод , може оно по цене как новый делитель потока стоит . Сдаётся мне и с новым делителем потока буде гемморой ... Уже сталкивались , а с 10 любой ГУР оживёт . В любом случае ...
Новый делитель три года назад стоил 8000 т тенге(1600руб) сейчас не знаю с учетом поднятия цен Жора дело глаголет
Ой тяжело будет найти мазовский привод, я всё перерыл в моих окрестностях, но так и не нашёл, а новый привод отдельно не продаётся, только вместе с насосом. И стоит это добро уже 8 тысяч кровно нажитых. Вот я и поставил насос гура газ-66, нашёл за 2 тысячи )) правда на дозатор.
Если охота дёшево, то можно сделать привод самому. Только шлицевую втулку надо найти и иметь доступ в токарку
Делитель в феврале стоил 1580тыр
Я за 1200 брал пару лет назад. Это что то, хорошо заглянул внутрь перед установкой, там все забито стружкой было, разбирал, вычищал.
Друзья, добрый день. Хелп ми. проблемы с гидравликой на рулевом управлении на тракторе ЛТЗ-60.
При выравнивании рулевого колеса рвет гидрошланг на левом отсеке рулевого цилиндра. Предполагаю, что не срабатывает обратный клапан на дозаторе. только где он находится я не знаю. Как его проверить?
Не корректно работает перепускной клапан в дозаторе, надо разобрать помыть, возможно засорены необходимые отверстия
Алексей есть только 2 буквы внутри куда вворачиваются штуцера- 1 U. от неё по диогонали-2 G. больше не чего не написано, кроме даты изготовления. Вот получается в диогональ из него выходят 2 отверстия по больше и в диогональ 2 по меньше "уже". Где тонкие я думаю выходы на цилиндр. Так как были бы они входом с насоса или сливом рвало бы шланги. Так пологаю.
tambovskij пишет:
Редукционный клапан скзали в нём стоит, действительно посмотрел отвернул пробку есть какой то шарик но не подпружиненный пружину думаю своровали пружину до меня! Так вот клапан сообщается с полостью одного из штуцеров- это видимо вход, открываясь без нагрузки он пнреливает масло в слив. Рассуждая логически можно рассудить и всё понять.
Таки пружину сперли до вас. там она есть!(ну по крайней мере в моем стоит ) это "доновский" дозатор НД-80К-12. вот только не знаю,хватит ли его на 40овку чтоб без цилиндра, через гур!!?? на "доне" стоит усилитель потока, там понятно!!! и еще не пойму как его подключать,в моем по диагонале стоят буква "О" а во втором цифра "5"(??????????)
Зачем он нужен , ещё и покупной .
Надётся сам , на халяву ...
Деньги только на ветер . На один раз жирно буде .
Народ скоро должно быть оборотов от одной стороны до другой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Рулевое 7-8 мпа. Гидравлика 14-15мпа. У меня 16
Нашли дозатор от немца
Пробовал рулевым цылиндром как домкрат под морду у т 40 преподымал на малых хватит этой силы рулить я просто навечек в этом
Хватит у меня как раз от немецкой косилки. Дозатор на 80 литров, с переделанным гуром 3 оборота руля от края до края
А
А кто будет учить Если не Вы. Ведь совет то дельный.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Жора дело глаголет ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
берёте привод нш10 с мтз и тулите к нему шкив.он гораздо дешевлее и распостранённее чем мазовский.
берёте привод нш10 с мтз и тулите к нему шкив.он гораздо дешевлее и распостранённее чем мазовский.[/quote]
И дёшево и сердито ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я так сделал
Короче вариантов море .
Согласен, что распространеннее. Шестерня съемная или надо выточить на токарном? В руках его не держал, интересно
забейте в поисковик привод нш10 мтз посмотрите картинки.стоит в пределах 1000р или около того.
Судя по фотографиям, шестерня несъемная, а образует единое целое со шлицевой втулки. Но есть такой выход из положения
Вариантов-то море лишь бы денег на все хватило
Алексей заинтерисовала ваша схема переработки гура! Сбросте на мой емейл пожалуйста схему подключения спасибо!!! otuk8@rambler.ru
