SOS нужна помощь поставил дозатор а его не свернуть не возможно что может быть чуть крикнул а он сам еще крутится дозатор 125 вроде как от Енисея АР125 16 написано на нем
В общем все сделал по инструкции--- Гайку подложил, отверстие чистое. Изменений нет.
Единственное заметил - Включаю подьем навески и кручу руль, руль легко, но чуть в обратную сразу отбивает навеску (хотя навеска еще не поднялась)
По поводу поршенька - Мне он показался подозрительным - там где трется еще гладкий но выроботка не равномерна, а те пазы (углубления) как будто его токорь точил.
Еще (только мысль в голову пришла) Вот на горячую на холостых включаю подьем -- а навеска фрезу и сажалку не подымает пока не газну. Может НШ хана уже. Завтра еще попробую на больших оборотах руль покрутить
Манометр в помощь. Хоть видно давление есть или нет. А так методом тыка самотыка можно пол трактора сменить
раз рычаги выбивает значит нш еще живой. Да и гур временами работает нормально. клапан потока менять надо.
Все равно замерить не помешает
Согласен, манометр всеравно пригодится и стоит 600 рублей
Едь
Манометр только на резаке (жалко курочить)
А вот отбивает рычаги только на оборотах гораздо выше средних (это на горячую) А на средних и ниже средних подымает и не отбивает. я могу ехать с включеным рычагом пока сам не отобью.
Тяжело понять то,что вы написали. Ставьте пожалуйста знаки препинания.
Судя по всему просто неправильно подключили, раз руль сам крутится. Рядом с каждым штуцером должны быть буквенные обозначения :
Р - вход с насоса
Т - слив в гидробак
R - право
L - лево.
Перепроверьте правильность подключения или скиньте фотку
Едь
Едь
Не помешало бы и перепускной клапан на распреде почистить, но скорее всего дело в делителе потока. А перепускной клапан находится на распреде под крышкой на двух болтах
Едь
Едь
Едь
Едь
Едь
Едь
Или у меня чтото с нетом или там чего - но там пахота 3х корпусным.
То что надо. Там видно как поднимается
Там он аж выпрыгивает. У меня такого не было со дня покупки. Я бы стоял в конце загонки секунд 10 газовал.
Так и поспать можно успеть. Не ну у меня 50 насос, но даже с 32 не намного медленнее работает
У нас мужик поставил себе 50й. Сегодня был у него-- навоз вилами набирал и говорит включил подьем с полными вилами и газнул--- вырвало выход с насоса. Сидит за голову держится - новый насос, зачем я газовал. Я говорю может рычаг не отбило - говорит только поднимать начал.
Едь
Насос там скорей всего не причем. Дело было не в бобине.
Не парься , НШ ещё живой и по работает ещё . Делитель потока , поршень мозги тебе парит . Вот его бы и поменять следовало бы . Или же НШ - 10 отдельно надо ставить , конечно 32 -10 лучше было бы . С установкой меньше проблем . Манометр пока не нужен , зачем тебе лишние расходы . Купи лучше делитель потока новый и радуися . От него больше толка буде ...
И посмотрите состояние самого поршенька,у отца разбирал ,так он был с выработкой, поставил ему свой, а у меня НШ-32-10 стоит.
Вот так выглядит
И ещё можно подтянуть на полоборота клапан ГУРа
Р - вход с насоса
Т - слив в гидробак
R - право
L - лево.
Кислородный манометр стоит ещё дешевле
У тебя Друг по ходу НШ
симтомы похожи как у меня
В поднимает как? Так могет? http://vk.com/video135973348_170428947
Не понял прикола? Или это просто не мне?
фота завтро уже темно подключил все правельно есть подозрения что нш 10 я его перевернул он был не того напровления посадил на ремень он от маза
Тел тупит
Имеется ввиду, что если нш хороший и давление нормальное, то плуг должен подниматься быстро
Делитель потока ещё не выбросил? Попробуй через него подключить, чтобы проверить работоспособность дозатора
тоже об этом думал завтро побробую тока одна проблема розобрал дозатор там 2 шарика выкателись и пружины теперь как собрать его не знама беда![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А вот это уже хреново. По схеме придётся собирать или по видео. На фото дозатор с мтз, но думаю они не сильно отличаются
