установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 122 из 205
6133 сообщения
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
--саша-- пишет:
состояние усталости ,а не состояние пьяности
устал буранку крутить, а был бы дозатор ya
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
т-400 пишет:
--саша-- пишет:
yes3 особенно если трактор под КУНом
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
lol blush2
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
т-400 пишет:
--саша-- пишет:
Да на фуфыре если без дозатора,особенно на ходу, руки зараз отнимаются lol
30.10.2010 - 13:54
: 934
ладно сделаю видео blush2
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Фото,сильно не пенайте blush2
14.07.2013 - 17:45
: 400
Мои доработки ,реставрация гнезда форсунки blush2
14.07.2013 - 17:45
: 400
Мои дракоши smile3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А как ты переделал делитель потока ? Если можно , то по подробнее . Это думаю всех интересует . Давление как выстовлял ... Штуцера калиброванные ? И САМОЕ ГЛАВНОЕ - КАК ВСЁ ЭТО РАБОТАЕТ ...
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
seranov пишет:
И мне интересно, что это за штука на делителе потока? На перепускной клапан похоже))
09.07.2012 - 16:20
: 3755
[сори за повторы. С этим телефоном и тырнетом.Жаль что нет кнопочки УДАЛИТЬ.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Это я так понял предохранительный клапан. Для тех дозаторов у которых его нет.Такой я недавно советовал знакомому поставить . Он на МТЗ переделывает и этот клапан как раз на гуре МТЗ и ЮМЗ стоит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
09.07.2012 - 16:20
: 3755
09.07.2012 - 16:20
: 3755
09.07.2012 - 16:20
: 3755
29.11.2013 - 13:31
: 336
Владимир Николаенко пишет:
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Да да да! предохранительный клапан! мне тоже он нужен! sos
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Получается это предохранительный клапан гура мтз/юмз? Полезная информация, спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
MrDionis116 пишет:
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
НЕ СОГЛАСЕН - на МТЗ ГУРе совсем другой клапан стоит ... Это наш с Т-40 клапан с двигателя , предохранительный который перед центрофугой стоит и чуть наверное переделан . Сами подумаите , куда тут сбрасывать излишки масла ? Мне не понятно , что и как оно там работает ... Давление там создаёт , так там оно и так есть - от насоса ... Калибровка наврное какая то существует ... А так интересно, как она работает ...
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
У меня стоит дозатор без клапана предохранительного, ДОНовский низкий, нормально все работает, ничего не рвет. Насос нш-50 новый. Только при крайнем положении руля (если удерживать руками) и включенном рычаге навески, в момент когда рычаг выбивает- чуть дергает руля назад.
14.07.2013 - 17:45
: 400
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Да именно перепускной клапан из двигателя т-40,проблема появилась когда поставил дозатор орста 100 ,когда поворачиваеш руль до упора то трактор чють не глохнет мысля приходит что может лопнуть нш,вот и решил поставить перепускной клапан из движка а сброс сделать в рулевую колонку где стоит пробка для проверки давления гура,позже сделаю видео. mail
09.07.2012 - 16:20
: 3755
seranov пишет:
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Так можно было сделать все на много проще. Оставить клапан тот что стоит на гуре и в подачу между нш и дозатором поставить тройник .Обратку с дозатора пустить сразу в бак. Так и Серёга Механик советовал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
MrDionis116 пишет:
seranov пишет:
Так а зачем лисапед изобретать если все есть. Тока задействовать и все проблемы
23.11.2014 - 16:12
: 606
А кто в курсе, гур на мтз можно переделать, как и наш?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MrDionis116 пишет:
А там гур и так работает по принципу как наш переделанный
29.11.2013 - 13:31
: 336
MrDionis116 пишет:
А вот как он устроен, мтз гур
29.11.2013 - 13:31
: 336
переделка по-моему проще чем у нас будет!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
MrDionis116 пишет:
Переделывают и на МТЗ и ЮМЗ. На МТЗ вродебы даже одно время с завода шли с дозатором и гуром.Есть такая тема и там все эти варианты есть.
29.11.2013 - 13:31
: 336
MrDionis116 пишет:
Спасение утопающих (МТЗшников), дело самих утопающих super нам бы со своими разобраться))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Artur-sao пишет:
MrDionis116 пишет:
У соседа цилиндр висит, подключен к штатному гуру. И нш 16 поставил а то тормознутый стал
