Добрый вечер,мужики,сегодня раздобыл рулевой вал вместе с крестовинами в отл состоянии,сейчас поставлю но не тут-то было он оказался короче на 5см.Валы эти тоже разные по длине как на привод ПВМ?
Может длина рулевых валов разная в зависимости от кабины...т-40 и лтз
Снял блок клапанов с дозатора, поставил - вообще не работает. Вправо повернул, влево не работает и вал вращается так же туго. Может всё таки нужен перепускной клапан на выходе. Кто знает принцип работы дозатора, подскажите пожалуйста. Или дозатор все таки нерабочий попался.
Интересно что вал с т40АМ и у мну т40АМ так я даже длину от кабины до бруса промерил=одинаковое
Теперь газуешь - без изменений, а на холостых вроде как полегче вал дозатора вращается. Может насос дозатору строго определённое давление нужно. Регулировать на входе.
Мужики помогите разобраться ,поставил на т-40ам новый насос дозатор орста 100,при повороте колёс до упора движок глохнет а от крайнего до крайнего положения 2,5 оборота одним пальцем кручу рулевое колесо, может какой-то предохранительный клапан поставить ?
тут же не раз писали ему нужен перепускной, так что ещё легко отделались
Надо или на насосе или на дозаторе иметь перепускной клапан, у меня в дозаторе (тоже орста на 80 литров) его нет, поэтому поставил насос гура газ-66, в нем есть перепускной клапан. Когда подключил дозатор через делитель потока тоже двигатель чуть не глох при крайних положениях руля
Попробуй-ка порулить поставив любой рычаг гидрораспределителя в положение подъема или опускания, изменится или нет рулежка. Если не изменится в лучшую сторону, то я умываю руки
Собирался поставить насос 50 а тут прочитал что нужно регулировать какой то клапан в распределителе а то порвёт .
Ни чего там регулировать не надо.
Вынужден не согласиться, у меня пришлось регулировать два раза, сначала было большое давление после замены старого 32го на новый 50ый, а потом после того, как я оставил 50ку только на гидравлику вынув потроха из клапана потока. В обоих случаях давление переваливало за 200 кГс/см
Пробовал, изменений нет. Слив с дозатора делал в гур, потом в гур с клапаном, потом просто в бак - без изменений. Вытащил поршень из делителя потока, навеска вообще слабо работает на оборотах только, ставил рычаг в положение подъем и крутил дозатор - без результата. Затем заглушил выход на распределитель и с дозатора сделал слив на вход распределителя (видел так сделано с дозатором с немки), при положении распределителя на подъем вал вроде легче стал, затем вырвало крышку заднюю. Дальше дозатор расхотелось ставить. Буду искать родной гур и ставить.
Ещё посмотрю может поршень заклинил, но он вроде двигался немного. Или закусывает в определенном положении. Но скорее всего дозатор неисправен. Конечно можно новый дозатор купить с мтз на 100 кубиков и крышку найти, но где гарантия что такого больше не случится. Я так понимаю дозатор - вещь в себе он или работает или не работает.
во вы "химики" это сколько же работы надо сделать и денег потратить
на следующий год выточу поршенёк самодельный и пружинки подберу или родные в углероде закалю ,с час пока нормально работает лень ковыряться.
Я бы тоже расхотел ставить после такой серии неудач... Видимо всё таки дозатор неисправен. У меня не было таких танцев с бубном. Единственное колеса сначала не крутились из-за плохо проваренных заглушек. Сам уж смотри, родной гур так родной гур, хотя можно у кого-то одолжить, если у знакомых заведомо рабочий дозатор имеется
да ребята .Слава тебе Господи что направил меня на правильный путь.
Вы все должны понять простую вещь : тот кто придумал гур ,клапан потока, и насоса нш 32 достаточно и.т.д он его испытал в этой комплектации и у него всё замечательно работало и усилие на руле было ну примерно 0.5кг ,а возможно и меньше и поэтому на старых гурах стояла дополнительная пружина чтоб руль от лёгкости не болтался.
Есть ещё на 250 дозатор, рабочий вроде, но он греет масло и самопроизвольно работает. Крышку надо и пробовать опять. Но в запасе иметь родной гур на случай таких эксцессов. Хочется конечно дозатор.
дозатор это вещь! приладил я цилиндр нормально колёса поворачивает! руль кручу одним пальцем и разницы нет что с полным ковшом что с пустым! правда чуть не перевернулся с непривычки )))))) цилиндр был с ск-5 вроде дозатор бу 3000 шланги 1000 вот во что обошлась переделка!
Да точно помню где-то читал в старых книжках, пружинный механизм стоял на валу вместе с крышкой ГУРа - типа чтобы тракторист чувствовал положение руля и сопротивление вращению так сказать чувствовал дорогу. Я так понимаю вы Саша разгадали секрет разработчиков первых ГУРов... Если мне не изменяет память вы вытачивали новый поршенек из передней стойки амортизатора легковых авто, подбирали длиньше и жестче пружины или что-то под них подкладывали. То-же считаю что родной ГУР можно довести до работы "пальцеп", но думаю что без доп насоса нш10 или нш16 на ремне не обойтись.
[ То-же считаю что родной ГУР можно довести до работы "пальцеп", но думаю что без доп насоса нш10 или нш16 на ремне не обойтись.[/quote]
И я так считаю
У меня НШ32-10 если масло холодное то одной рукой можно рулить,когда нагревается становится тяжелее,пробовал НШ50 и клапан потока,тоже рулить как то можно пока холодное масло,а как только нагревалось ГУР не работал,это проблема клапана в ГУРе.С НШ50 масло греется быстрее,и сильнее чем со спаренным насосом.Думаю что будет нормально работать родной ГУР с раздельной гидравликой.
никаких капризов нет всё работает без проблем , уже давно.
а пальцем руль крутить я не хочу мне нравится чтоб было маленькое сопротивление мне от этого приятно ,я лучше чувствую трактор и чувствую что рулю мне это приятно .
у меня рулевая колонка регулируется по высоте и несколько карданов сильно разбито так по полю работаю без проблем трактор курс хорошо держит , а по дорогам мне не надо .
просто как и на ВОМ там есть заводской брак у всех гур нового образца . поэтому в лоб этот вопрос не решить.
по поводу дозаторов это хорошо если на халяву достался , но это всё равно огород , по сути вы дозатором выполняете роль клапанов ,это если использовать родную рулевую колонку ,а не дополнительный цилиндр , но выносной цилиндр болтается в низу и на пне его можно оторвать ,по дороги да по полю это не важно .
новый поршень надо мне потому что он мой криво выточен и не совсем правильно в том числе и с точки зрения качества пружин ( в этом смысле если подложить шайбы это немного поможет но руль лёгким я сомневаюсь что будет ,но если всё остальное в идеале то это возможно это как кому повезёт ) , сталь какая там я пока не проверял, а пружины надо потому что родные со временем обминаются (теряют форму из за мало углеродистый металл и растяжкой их только испортить можно так как равномерно одинаково не растянешь и будет в одну рулить легче чем в другую,а потом снова станет как было ( вот этот каприз и происходит у многих часто- я предполагаю) ,поэтому лучше подложить шайбы для компенсации утери упругости пружин если всё остальное нормально то улучшение должно наступить ,но не гарантирую .
по старому гуру говорил с человеком так он сказал что на старых тракторах гур был реально очень лёгкий,а сейчас у него по новее он тяжелее, если сравнивать как у меня ,то у меня легче ,но у него легче чем у меня до ремонта.
новый поршень надо мне потому что он мой криво выточен и не совсем правильно с точки зрения качества пружин ( в этом смысле если подложить шайбы это немного поможет но руль лёгким я сомневаюсь что будет ,но если всё остальное в идеале то это возможно это как кому повезёт ) , сталь какая там я пока не проверял, а пружины надо потому что родные со временем обминаются (теряют форму из за мало углеродистый металл ) .
ну зачет не по тем пням и не в том состоянии когда устанешь назад сдавать будешь пень между пойдёт и .... может случится не приятность к том уже лишние шланги и.т.д.
Ну если так по пням гонять то половину МТЗ, те у которых ГОРУ можно так же забраковать.... А потом и тяги рулевые поотрывать... И мост расколотить к едрени фени.. А в "состоянии" вообще лучше за штурвал не садиться.
Можете не беспокоиться за него, он там плотненько сидит и без тисов хороших его от туда вряд ли получится вытащить.
Интересно что вал с т40АМ и у мну т40АМ так я даже длину от кабины до бруса промерил=одинаковое![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мдя чудная система
Мужики помогите разобраться ,поставил на т-40ам новый насос дозатор орста 100,при повороте колёс до упора движок глохнет а от крайнего до крайнего положения 2,5 оборота одним пальцем кручу рулевое колесо, может какой-то предохранительный клапан поставить ?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
могло и нш располовинить
во вы "химики"
это сколько же работы надо сделать и денег потратить ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
да ребята
.Слава тебе Господи что направил меня на правильный путь.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
И я так считаю
32 10 должен помочь с ГУРом .
А мне дозатор достался бесплатно, насос гура за 2000, шланги уже были, переходники, маслостойкий шланг и всякая мелочь пусть будет ещё 1000
Полностью согласен, что надо поставить отдельный насос, должен помочь
Вообще родной гур это такая капризная вещь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И по пням гонял
состояние усталости ,а не состояние пьяности
