установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 120 из 205
6146 сообщений
29.11.2013 - 13:31
: 336
dntknw
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Саша331 пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
добрый вечер не подскажите по поводу дозатора орста 160, смотрю ставили такой же себе, он с клапаном идет или нет?
Насколько я понял, он без клапана, как и мой, а клапан идёт отдельно, на фото видать
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
MrDionis116 пишет:
Саша331 пишет:
а от куда клапан или где его можно найти?
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Здравствуйте всем. Скиньте кто нибудь схему на kea1976@inbox.ru и что там убрать-переделать, а то на схеме алексея ничего прочитать не могу, при увеличении все расплывается.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Саша331 пишет:
MrDionis116 пишет:
Саша331 пишет:
Видимо это родной клапан его. Но люди ставят без клапана, я тоже без него поставил. Открой самое первое сообщение в теме, как раз орста на 160 литров и без клапана
28.09.2009 - 23:30
: 16406
MrDionis116 пишет:
dont
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саша331 пишет:
там клапан встроенный и 2 ударных клапана.
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
23.11.2014 - 16:12
: 606
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Я проверял дозатор через делитель потока, двигатель шёл в нагрузку при крайних положениях руля, мне кажется это означает, что он без клапана?
29.02.2016 - 22:13
: 20
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Если блок клапанов снять на дозаторе ХУ-85 тогда нужно слив в штатный гур делать и возвращать клапан?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Zharov пишет:
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Я считаю неправильно создавать сопротивление сливу с дозатора, клапан возвращать не стоит.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да ,я думаю также.Если время море ,эксперементируйте.Руль будет упираться ,как бычок на убой.
29.11.2013 - 13:31
: 336
MrDionis116 пишет:
Zharov пишет:
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Он имеет ввиду, задействовать штатный пред. клапан гура на подачу (мы вчера обсуждали), но потом дошло что так не получится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Artur-sao пишет:
MrDionis116 пишет:
Zharov пишет:
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Получится, напор на дозатор через тройник, и с тройника шланг на клапан гура. Все примудрости, ну а слив с дозатора тоже через тройник в слив с гура в бак.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Механик-т40 пишет:
Artur-sao пишет:
MrDionis116 пишет:
Zharov пишет:
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
dont
Точно! тройник!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Переделка под НШ - 32 10 .
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Ваши впечатления от работы гура?))
23.11.2014 - 16:12
: 606
guny пишет:
клапан потока выбрасываю ставлю колено и насос подключаю к гидравлике я так понял что клапан потока роль не играет.только у меня выходит дороже нужно колено и штуцер
да ну зачем же . просто внутренности с клапана потока вынуть и закрутить на место пробку с пробки вынуть стержень . заглушить верхний выход на гур а так на распред родная трубка идет
А стержень вынимать обязательно что-ли? Он вроде не перекрывает отверстие в клапане потока
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Фото сегодняшнее , ещё не всё собрал . Но думаю ГУР должен хорошо заработать . На делитель всё грешу . Нет так переделаю , 50 % готовности у меня уже есть ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
guny пишет:
Нет,не обязательно вынимать.На он может выпасть в насос стержень,хотя у меня мёртво держался.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Николай Т40 пишет:
"Zotin" пишет:
А шкив на К.В с чего поставили ? и как его закрепили ?
Шкив с газ 53 с помпы таи он стоит один в другом берете тот что менший тоесть внутренний.А закрепил вместо шайбы что стоит на болту который держит шкив сделал другую шайбу по болту имеется в виду внутренний диаметр а наружный сделал по диаметру шкива плюс новая шай ба должна быть толще родной на 2 мм.Потом эту шайбу отцентрировав по шкиву прихватил ее в 4 местах и сделал пропил болгаркой в шайбе чтобы в нее заходил выступ который есть на коленвальном шкиве .И потом подобрал шайбу на внутреннюю часть устанавливаемого шкива и болтом закрепил на место там все просто сами увидите.Я потому и фоток не делал извиняйте.
И я сделал также, в дистанционной шайбе тоже сделал пропил, на фото сразу после токарки.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир казах пишет:
MrDionis116 пишет:
guny пишет:
Тогда приеду сниму от греха подальше, хотя там снизу вроде отверстие очень маленькое, туда стержень не сможет пролезть.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Эвона как , со стержнем от . А я не убирал его , надо снять ... У меня вот кака вопрос , сегодня в сарае откапал с ЗИЛа кпрдпный привод на рулевое . Вроде подходят к нам на ГУР по отверствиям . Буду внедрять себе , а то крестовины совсем раздолбались . Может кто ставил , посмотреть бы - что да как .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
от камаза ставил, фото есть ,выкладывал.Очучения не передоваемые laugh
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Ставят сто процентов, даже фото сохранял, да не могу найти, видимо на компе сохранял
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тогда глянь внутренний диаметр ,20мм
29.11.2013 - 13:31
: 336
dorofei пишет:
Подходят, один диаметр у них.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
MrDionis116 пишет:
я с мтз с помпы шкив взял но ещё не мерял, поглядел на других что ставят шайбу под газовский шкив, а я так на взгляд кинул мтзовский вроде только пропилы сделать и ничего не надо больше, вообщем начну делать фото сделаю.
23.11.2014 - 16:12
: 606
т-400 пишет:
MrDionis116 пишет:
Ok, ждём фоток
24.10.2015 - 09:57
: 94
Добрый вечер,мужики,сегодня раздобыл рулевой вал вместе с крестовинами в отл состоянии,сейчас поставлю yes2 но не тут-то было он оказался короче на 5см.Валы эти тоже разные по длине как на привод ПВМ?
