установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 117 из 205
6146 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
alexrus500 пишет:
а у кого сколько оборотов руля от полностью повернутых колёс до полностью повернутых колёс? у меня 4 мнаговато наверное
Это идеальный вариант я думаю
02.09.2010 - 05:16
: 17531
MrDionis116 пишет:
alexrus500 пишет:
С КУНом многовато.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
MrDionis116 пишет:
alexrus500 пишет:
С КУНом многовато.
На моём с ху-85м почти 2.5 оборота. Так же и с ГУРом до переделки.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня 160 ,одын.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
У меня 160 ,одын.
Литраж большой super
23.11.2014 - 16:12
: 606
А у меня похоже 3 оборота получится, с середины налево 1,5 оборота, а вправо не идёт, достал поршень, оказалось непровар, заварим и будем снова пробовать))
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тебе проще, привыкать будешь быстрей.По осени 6ю и не включал ,страшно laugh
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вот собака, теперь влево не крутит))) видимо неаккуратно забил поршень и манжету срезало. Или же и с другой стороны сварка отошла... Горе-сварщики блин)))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . У меня процес установки НШ 32-10 , вроде всё нормально подходит - как и задумывал . Но , подача с бака на 10 у меня встало - пол дня прикидовал как сделать эту подачу - но не хрена не подходит . Не могу подобрать конфигурацию трубки . Кран как задумывал отпадает , а хотя хотелось - еслив что перекрыть хоть один насос . Места маловато там получается . Скиньте пожалуйста фото , кто как сделал подачу с бака на НШ 10 . Головняк одним словом у меня . Задолбался возле него плясать , идея нужна . Может у вас что черпну , как сделать ... Помогаите ...
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Жора- пишет:
Если один из насосов перекроете краном, то ему конец минут через пять работы на сухую. Испортите сдвоенный насос.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Поставь бачок, где хочешь, сделай фланец, чтобы шланг цеплять. В чём загвоздка то? Вот один человек сделал, вполне рабочий вариант на мой взгляд
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
Я брал трубку со старого т-40 гидр бака.Зачем кран dntknw он там не нужен.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Wert1983 пишет:
Жора- пишет:
yes3 Так и будет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Жора- пишет:
Трубку не надо. Надо гибкую связь. Мотор и бак шевелятся независимо трубку сломает. У меня стоит рвд ДТ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Уважаемый я знаю,просто забыл добавить.На нш 10 я ставил фланцы с дт-75 один под рвд второй как раз по трубок и получилось как на штатном нш-32.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир казах пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
На нш-10 фланцы мтз? Крайне любопытно. Только два вопроса, нахрена и как умудрились прилепить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
А что там лепит.Я не пойму в чём заключается вопрос?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Вопрос размер фланца с дт75 и размер фланца на нш-10 не подскажете?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ладно Володь,чел брякнул...и сам не понял...Не на: дь так строго laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
Чел знает что брякает.Для справки на Дт -75 есть два насоса нш 32 и нш 10 .нш -10 отвечает за сцепления и поворотный механизм фрикционов.Может у вас до допотопные дт,новых наверное и не видели yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Если бы я не приделывал рулевое на дозатор и не ставил нш 32-10 я бы не брякал
Жаль фото не сохранил
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Если бы я не приделывал рулевое на дозатор и не ставил нш 32-10 я бы не брякал[изображение]
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вельми понеже.Урок понял.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
thank_you
: Волгодонск-Зимовники
10.02.2016 - 21:35
: 14
Мужики! Из какого материала выполнены передняя и задняя крышки поршня на родном ГУРе? Как крепить штуцера, на сварку или на резьбу? Варится ли металл крышек?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Юрок161 пишет:
В этой теме,если прочитать ну хотя бы треть её, то можно увидить много способов. И варили и резьбу резали и сквозные штуцера гайками зажаты и даже новые крышки точили.
: энгельс
08.10.2014 - 10:46
: 53
здравствуйте, хочу установить дозатор на т-40 . вот собираюсь покупать комплект. как я понял нужен дозатор , шланги ,штуцера и руки. вот обязательно ли ставить нш 32-10?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Владимир Николаенко пишет:
Kostomar пишет:
MrDionis116 пишет:
alexrus500 пишет:
С КУНом многовато.
у меня тоже ху 85 но оборотов 4! правда у меня целиндр! родной гур как нз будет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
РУСТАМ ЭНГЕЛЬССКИЙ пишет:
Ну так пробуйте с 32м. Если не понравится то можно 50й поставить. он по цене примерно одинаков с 32м.Не считая круглого.Ну а если розбогатейете то прикупите 32-10. Меня и 50й устраивает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Кран для того , что бы при разборе трактора перекрыть хотя бы 1 насос . Сами же знаете сколько масла убегает , ведь в 90 случаев из 100 никто масла не сливает из гидробака. А тут сразу 2 шланга , вот и думал хоть один прикрить . А на закрытом ездить и не думал - дорогой зараза насосец от . Всю ночь думал , даж 2 выходил смотреть и прикидовать . Есть тута одна задумка - сегодня буду пробивать ...
