установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 115 из 205
6133 сообщения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Просто Михалыч пишет:
alexrus500 пишет:
вот это попал! где ж это все взять
Забудь как страшный сон,всё рано работать не будет.Эти дозаторы на нивах то толком новые не работали
Вот и я об этом.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вовремя вы мне сказали! во бля! а вот такой нормальный будет? за 3000 предлагают XY-85 с каким то клапоном! ну выхода 4
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MrDionis116 пишет:
Вместо воздухана можно было бы поставить, если насос перевернуть, но так его поставить не получится, направление вращения не подходит
в чём же дело-насос с камаза другого вращения.только вместо шкива стоит шестерня.всё меняется.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
alexrus500 пишет:
Вот такой-то тебе и нужен,а с нивовским и не заморачивайся.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Вот такой насос дозатор кто что может подсказать,выходов 4 привод *внутренняя
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Курдюм пишет:
160 дозатор
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир казах пишет:
Курдюм пишет:
160 дозатор
под нш 14
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а если ставить дозатор то нужно и насос ставить 32-10 ? или родного хватить?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexrus500 пишет:
Кто как ,я ставил 32-10 good
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня работает ....Но есть мечта нш 10.
24.10.2015 - 09:57
: 94
alexrus500 пишет:
Тогда какой смысл насос дозатор?32-10 без него работать будет, а так денег ох.....ть сколько.И почему Вы решили что этот дозатор на160 там где объём цыфра как будьто 0 в0 набита а ниже номер там чётко 6 видно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
Курдюм пишет:
Не факт , гур т40 весч загадочная.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Курдюм пишет:
alexrus500 пишет:
Потому Что у меня такой стоит на 892,2
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
MrDionis116 пишет:
Внутренности перевернуть, как и с нш?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MrDionis116 пишет:
FinФИН пишет:
MrDionis116 пишет:
Можно и так попробовать.я на камаз переставлял из зиловского-вроде жопа разная.в общем ставил качающую секцию от зиловского а торцы с камазовского.по другому вроде не получалось.делал больше двенадцати лет назад один раз такую переделку,может какие детали и подзабыл.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
32-10 если ставить , то и родной ГУР будет работать нормально .
23.11.2014 - 16:12
: 606
Два часа мучались, не могли по нормальному вставить поршень, первая половина заходила нормально, а вторая ну никак не хотела лезть. Пришлось вытащить. В холостую без уплотнителей все норм. Пластмассовые сначала кипятил, а при второй попытке тупо прорезал.
Вал сошки потихоньку прорезал себе путь на улицу, как бы ограничить его ход, чтобы он так сильно не опускался вниз?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Шкив от помпы газ-53 закрепили на шкиву коленвала. Выточили центровочную шайбу и сделали пропил под отлив на шкиве коленвала
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
MrDionis116 пишет:
FinФИН пишет:
MrDionis116 пишет:
Всеравно спасибо за инфу, будем кумекать, может переверну, если как есть не пристрою
Спасибо за инфу, будем кумекать, может переверну, если как есть не пристрою
24.10.2015 - 09:57
: 94
[quote=Владимир казах
Потому Что у меня такой стоит на 892,2[/quote]
Спасибо за инфу,как он себя ведёт,Дорофей пишет он очень резкий.А если попробовать поставить не штуцера а замедлительные клапана.Кто что думает по этому .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не забивай голову ,зараз ставь.Потом посмотришь.Поставил после пахаты,ноне привыкать буду.Все переделки потом.А замедлительные клапана это фуфел.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Курдюм пишет:
Спасибо за инфу,как он себя ведёт,Дорофей пишет он очень резкий.А если попробовать поставить не штуцера а замедлительные клапана.Кто что думает по этому .[/quote]
Для информации дозатор 160 под цилиндр 63мм диаметр поршня,30мм диаметр штока.100 дозатор 50мм диаметр поршня,25 мм диаметр штока
24.10.2015 - 09:57
: 94
Для информации дозатор 160 под цилиндр 63мм диаметр поршня,30мм диаметр штока.100 дозатор 50мм диаметр поршня,25 мм диаметр штока[/quote]
За инфу спасибо,мне проще сделать сгуром как в начале темы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Подогнали хреновины от фиговинок. Надо ставить буит не пропадать же добру. А гуры в запасе для переделки есть
24.10.2015 - 09:57
: 94
Механик-т40 пишет:
Серёга от чего такие приблуды?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Курдюм пишет:
Механик-т40 пишет:
От комбайна нива. Схема по подключению на первой странице темы
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
Механик-т40 пишет:
Курдюм пишет:
Механик-т40 пишет:
Сергей сам дозатор как я понял просто масло может гонят в один или в другой штуцер да? А сколько он давить может. Я к тому если его использовать на пресс и избавится от распреда. Менять направление вращения двигателя и цилиндр будет подниматься или опускаться
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Курдюм пишет:
Механик-т40 пишет:
Ого как сложно, я до такой степени не вникал в устройство. Тут вон кто то видео показывал, цилиндром через дозатор поднимает трактор
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Курдюм пишет:
Механик-т40 пишет:
Думаю будет работать , даже очень интереснная идея - много к чему можно приспособить ...
