установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 114 из 205
6146 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Яуген пишет:
не забудте что для этого дозатора предохранительный клапан нужен, без его хороший нш может и располавинить
Верх
В насосе гура газ-66 вроде уже есть клапан. Даже если нет, то насос на ремне будет, проскользнет если что
28.09.2009 - 23:30
: 16406
MrDionis116 пишет:
он то есть но это насос может пораметров как по обьёму так и давлению не выдать и как результат оборотов руля больше и руль туже, но решать Вам
23.11.2014 - 16:12
: 606
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
Дозатор на 80 литров, по объему точно подходит. Лично знаю человека, у которого такой же насос, и руль легкий, только у него гидроцилиндр стоит. Так что я верю, что всё получится. А если уж не проканает, то придётся оставить нш-50 с делителем потока
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
Яуген пишет:
MrDionis116 пишет:
Я ставил 50 с делителем,нш долго не проходил месяца 4,мажет качество такое ставил совершено новый сильно грелся.. Ещё была такая фишка гидравлика медленно работала,руль поворачиваешь поднимает быстрей
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Дозатор 80- ка чуток слабоват но в принципе пойдёт victory
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Владимир казах пишет:
Под ГУР самое то.Получится количество оборотов как и до переделки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ничуть не слабоват. У меня стоит такой, а пробовал с 120-ти литровый может без привычки но по двору маневрировать очень неудобно было. По трассе не ездил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Тоже стоит 80-и что то не нравится(трактор под куном)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Это у тебя 100 процентов проблема в делителе потока была
24.10.2015 - 09:57
: 94
Добрый вечер мужики нужна помощь.Подгоняют насос дозатор не задорого Д00.02.00502 производитель Беларусь но по цифирикам не понятно толи 100 толи160 пойдёт ли он на т40?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
MrDionis116 пишет:
Всем привет! Наконец-то дошли руки до трактора, начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
Обороты руля с гидроцилиндром 6 и 7 соответственно, посмотрим, как будет с гуром
куда подключил? че не пойму! один на насос а другой выход куда???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
alexrus500 пишет:
один с нш другой слив с другой стороны на цилиндр, это дозатор с старой немки, самоходная косилка и клапана в этом дозаторе нет
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня 160 ,насос 32 круглый,делитель.Легко но больно остро.Привыкать нужно.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
Да в нём вот я его и выкинул,и поставил тандем. lol
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Яуген пишет:
alexrus500 пишет:
слив это куда???? я с нивы хочу ставить ск-5! там есть клапан?
23.11.2014 - 16:12
: 606
alexrus500 пишет:
слив это куда???
Слив прямо в гидробак, куда подкючается слив с гура
07.06.2011 - 13:45
: 2614
понил спасибо
23.11.2014 - 16:12
: 606
Нарезал резьбу на крышки и закрутил штуцера. С гура текло масло, поэтому заодно решил поменять уплотнения, разобрал. Корявенько заварили поршень, но думаю пропускать не должно. Насос поставить бы примерно вот сюда
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MrDionis116 пишет:
Лежит от шишиги два насоса. Нехай дальше лежат
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
MrDionis116 пишет:
А если вот сюда - вдруг получиться? Себе хочу именно сюда. А если еще воздухан перенести к кабине и забор воздуха с крыши то бачок с маслом для ГУРа как раз вместо воздухана встанет.
P.S. Да всегда хотел сказать... хотя здесь все по большей части спецы по компам... Если кому нужна удаленная помощь по компьютерам (компам) с удовольствием помогу. А в Оренбурге помогу и не только удаленно. Удаленная помощь - настрою Ваш Комп хоть на Камчатке если есть нормальный Инет ammyy.com TeamViewer.com
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sincos пишет:
MrDionis116 пишет:
Если поставить вот так как вы перенесли то будет торчать, сбоку от тнвд получится, если развернуть и за место фильтра поставить то вражение насоса вдругую сторону изменится. Да и как там ремень протащить? Трубка заборника масла и нш мешаються
07.06.2011 - 13:45
: 2614
нашёл дозатор от нивы! как его пристроить? у него не 4 а два выхода!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexrus500 пишет:
Начало темы смотрите, к нему ище болванка нужна
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alexrus500 пишет:
Хреновый вариант.Стоит почитать тему и отзывы.
23.11.2014 - 16:12
: 606
sincos пишет:
Вместо воздухана можно было бы поставить, если насос перевернуть, но так его поставить не получится, направление вращения не подходит. Я его под лонжероном рядом с рулевыми тягами ещё попробую пристроить, если они конечно не будут мешаться
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Механик-т40 пишет:
alexrus500 пишет:
как она называется?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
alexrus500 пишет:
как она называется?
Блок клапонов она называется, и к ней еще нужен усилитель потока
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот это попал! где ж это все взять
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexrus500 пишет:
Там же где и дозатор
15.12.2011 - 19:03
: 3586
alexrus500 пишет:
Забудь как страшный сон,всё рано работать не будет.Эти дозаторы на нивах то толком новые не работали
