установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 113 из 205
6146 сообщений
: Волгоград
03.02.2016 - 20:49
: 2
Скиньте ктонибуть подробную схему переделки гура с дозатором,тоже хочу переделать зарание спосибо mr.max-34@yandex.ru
: Волгоград
03.02.2016 - 20:49
: 2
спасибо обыхвост алексей всё получил
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики !подскажите хочу поставитьна т 40 рулевлевую колонку для дозатора, а дозатор к ней подойдет НДМ 125
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
SergeyVictorovich пишет:
да подойдет!
17.11.2015 - 21:00
: 12
Мужики подскажите как поставить дозатор на т-40 что нужно переделывать в рулевой колонке.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
да подойдет!
Подскажи где найти схему подключения?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
да подойдет!
в начале этой темы есть схемка!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Мужики дайте силку для реставрации гура , может кто-то сохранил. То-есть загильзовать гильзу 75 гидроцелиндра в гур,хочу поставить дозатор но царапин много ,заранее спасибо.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
seranov пишет:
В начале темы было про то, как гильзовать. А по простому, проточил гильзу снаружи, а ГУР по этому размеру внутри, мазанул край герметиком(на стыке нет давления масла). Длина заготовки, это длина от края ГУР до окна под сектор. Сразу среж фаску, чтобы при вставке поршня резинку не срезало. Ну и при расточке ГУР нужно соблюсти соосность переднего и заднего , так сказать, ложа. Повторюсь, в начале темы это обсуждалось, там даже картинка есть.
14.07.2013 - 17:45
: 400
alexkotov пишет:
seranov пишет:
thank_you
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Самому не гильзовать же,а умельцы на радиально сверлильном придумают.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
скинте мне о переделке alexrus500@rambler.ru ну уже руки до колен с этим рулём! и где все купить?
14.07.2013 - 17:45
: 400
Мужики такой вопрос,можно поставить манжету 65*75*10 или ставить рем-кт 75? blush2
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Рем.комплект дешевле будет, да и переделок поршня меньше, а ходит прилично. У меня уже года три или четыре работает, трактор под КУНом.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Вот такую только 65*75*10
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Такие манжеты бывают из разного материала, работать будет, только ставить надо верхом к крышке(если смотреть по вашему фото). Но в варианте с ремкомплектом ЦС75, на каждую сторону поршня ставится одно резиновое кольцо(стоит рублей 10-20) и по два пластиковых кольца, которые, в дополнение к ко всему, играют роль направляющих, не давая поршню тереться о гильзу. Выбор ваш, если поставиье эти манжеты, будем ждать описание ньюансов установки на поршень и отзыв об эксплуатации.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
alexkotov пишет:
Я бы не ставил у меня на куне гц с манжетами , последний раз попались более менее качественные вродебы ходят. А то каждые полгода менял.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
alexkotov пишет:
я уже писал что я поставил, одно круглое кольцо и одно квадратное их я взял от фильтра масленого двигателя легковушки в частности у меня ваз меняю фильтр кольцо со старого снимаю и вешаю на гвоздик, но они есть потолще и потоньше, надо мерять и ставить потолще, у меня ходят проблем пока нет.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Спасибо всем за советы !.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Я бы не ставил у меня на куне гц с манжетами , последний раз попались более менее качественные вродебы ходят. А то каждые полгода менял.[/
Не, это не такие. На КУНе стоят резиновые, по две штуки с распорными пластиковыми шайбами, а то что Seranov предлагает, это манжеты из другого материала. Тоже ставятся на гидроцилиндры. Могут лет 5-10 прослужить, но потом становятся ломкими, крошатся. А так, штука хорошая, но относительно дорогие.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Всем привет! Наконец-то дошли руки до трактора, начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
Обороты руля с гидроцилиндром 6 и 7 соответственно, посмотрим, как будет с гуром
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
Всем привет! Наконец-то дошли руки до тр начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Обороты руля зависит ещё от объёма цилиндра
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я когда проверял свой от распределителя пальцами крутил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я ставил такой насос,вообще без проблем с одним насосом и через делитель не то ,или кун тормозит,или рулевое тяжелое
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир казах пишет:
В планах ставить дополнительный насос от газ-66, от делителя потока избавиться. Замучались мы вытаскивать вал, который внутри поршня проходит, стопор не могли выпрямить, потом пол часа откручивали))
На сегодня всё. Завтра предстоит нарезать резьбу на крышки и завернуть штуцера, заварить поршень, доработать корпус гура напильником, дабы кольца не срезало. Внутренности предохранительного клапана на гуре убрал.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
Я как бы противник того чтоб ставит от 66,лишний геморрой, но каждый выбирает по возможности.Конечно нш-32-10 дорогой.Но во всяком случаи будет лучше super .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот это правильно,по незнанию тоже ставил срезало
28.09.2009 - 23:30
: 16406
MrDionis116 пишет:
не забудте что для этого дозатора предохранительный клапан нужен, без его хороший нш может и располавинить
23.11.2014 - 16:12
: 606
Дело в том, что этот насос достался мне почти задарма, меня жаба задушит, если его без дела оставлю))) Согласен, 32-10 вещь, но вещь дорогая)) а я хочу, чтобы получилось как можно дешевле и не в ущерб качеству
