установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 110 из 205
6146 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вовий пишет:
У меня крутится но туго и двигатель с нагрузкой работает.
У меня упираютсь и двигатель тоже идёт в нагрузку
: Нижегородская область
13.10.2015 - 23:37
: 17
А у меня получилось так что крутится дальше, что в первый раз шланг лопнул, второй раз штуцер оторвало приваренный (правда видимо плохо приварил, но всё же оторвало).
02.09.2010 - 05:16
: 17511
abdula1 пишет:
Значит в дозаторе нет пердохранительного клапана. Либо слишком затянут.
13.10.2015 - 23:37
: 17
А где он (клапан) в дозаторе от мтз ? Дозатор Д-100.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
abdula1 пишет:
В этом точно сказать не могу. Скорей всего с торца где шлицевая часть, там пробочка и под ней клапан. Уточните где нибудь в интернете или в ветке по МТЗ
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Можно схему alpenist.58@yandex.ru буду благодарен
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар. Прикупил сегодня насос НШ 32 10 ,Кировоград вроде . Отдал 25000 тенге , это около 80 баксов . Хочу поставить заместо родного 32 , запитать ГУР отдельно . Забор масла как сделать , сам думаю с боку гидробака запитать , где 5 см. с низу оставить и врезатся . Кто ставил ,нормально ли или с самого низа брать ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
Жора салем ,я брал с снизу в варивал но для начало поставь нш прикинь как будет чтоб 10 раз не переваривать,да трубку нужно в внутри в гидробаке приподнять (как мёртвый остаток)2 см.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Владимир казах пишет:
Жора- пишет:
Володя салем . Спасибо , буду иметь ввиду . Сегодня уехал в командировку в Алмату , из заначки достал деньги и купил . Думаю что не пожалею , а насчёт 2 см . надо будет запомнить . Еслив что , то звони на сотку .
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
А отдельный бачок поставить не хотите? Можно огнетушитель приспособить например или ещё что. За то будет чистое масло, насос -дозатор дольше проживет
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
MrDionis116 пишет:
Жора- пишет:
Денис салем ,нет не собираюсь я ставить дозатор , хотя онное в запасе имеется . Меня и ГУР устраивает , в качестве опций поставлю доп.цилиндр , уже всё приготовил для переделки . А мало уменя чистое залито в гидравлике , на всасывющий если что поставлю фильтр от водопровода с сеткою и краником , уже думал об этом варианте .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
Нормальная цена,они и у нас тут по 60-70 доларов.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Я брал год на зад 27000тенге
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Тоже так думаю , хотя до нового курса эти спареные насосы стоили около 40000 тенге , 180 к 1 доллару был курс , видел итальянские за 100000 тенге , в спец магазине . А сейчас у нас курс 315 к 1 доллару вроде , уже за курсом не слежу , баксов всё равно нет , и не переживаю ...Пусть Назарбаев переживает , ему есть за что ...
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
Я врезался,чуть выше,и так что б шланг не перегибался.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
У меня был запасной гидробак я с него срезал.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
видел итальянские за 100000.
Мне как то болгарский попался,но под него наши флянци не идут.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
На юмз для гору из огнетушителя углекислотного делали, на пять литров вышел, стенка у него 6мм толщиной, вечный будет. В сороковке тока расположить такое негде будет
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Я как то хотел сверху,на НШ10 бачок с ГУР газелевский,но он мне маловатым показался.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Маловат будет, так то система заполнится и хватит, тока объем мал, греться будет
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Надо ставить то что можно па ставить с отечественной технике подходит ,100000 тенге можно 3 нш 32-10 взять и останется как следует обмыть beer
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Да и то верно , а как мне в магазине сказали , итальяшка подходит по размеру и флянцам на нашу технику . Правда на наших не видел такой , а то что бы они его пёрли бы с такой дали .
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Сэлам, Жора. Тогда можно, я неправильно понял
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
MrDionis116 пишет:
Жора- пишет:
Да ни чё , дозатор посмотрим , после может пристрою со временем . У меня есть ещё изапасной перебратый ГУР . Так оно меня пока устраивает всему своё время ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
MrDionis116 пишет:
Жора- пишет:
Выкинешь ГУР поверь. lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Не думаю так , помоему ГУР легче отремонтировать дозатор . А ГУР при правильном уходе и доп.цилиндором будет ходить вечно ,при условий что залито хорошее маслои и заменён вовремя фильтр. Чертов калькулятор , как с него тяжело писать , норвит что то своё написать . Клава рулит ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
Каму как нравится,у меня стоял дозатор и цилиндр(трактор под куном)
13.10.2015 - 23:37
: 17
Какого вращения надо ставить насос НШ 10?
23.11.2014 - 16:12
: 606
abdula1 пишет:
Смотря как поставишь. Можно и левый и правый приспособить
13.10.2015 - 23:37
: 17
MrDionis116 пишет:
abdula1 пишет:
Ладно, это понятно. Тогда подскажите с чего или что может подойти для привода насоса (точнее звезда которая надевается на насос). С МАЗ найти не могу, да ещё подсказали, что на новых МАЗах стоит кронштейн привода с насосом НШ 32 и что на это место насос НШ 10 не подойдёт.
