установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 11 из 209
6261 сообщение
16.04.2010 - 07:12
: 187
Алексей vehxfkrf пишет:
конечно 32-10 и + насос дозатор на гур. и не обязательно делать 2 бака если масло чистое
Понял спасибо ( где то , кто то, там то внутри так и щептал) А на счет бака две поставлю. Скоро. вот только мороз задерживает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хозяин барин
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да мороз и неимение гаража отапливаемого тяжело конечно
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
мтз 82? или 80? я сам думаю. задрался уже трубки менять что к поршню идут
Привычка накручивать давление на клапане до упора,установи давление по заводскому(88 кг/см) и трубки перестанет рвать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сбросил до конца. купил новый и не трогал давление рвет на пахоте зачастую. видать клапан бракованый поворачивает легко конечно. то надо запаять или вообще под шланги сделать
23.02.2010 - 20:48
: 2286
У меня не рвало в пахоте,давление регулярно проверял манометром.Ставь дозатор или купи у меня ГУР(наработка 1200м/ч) clap clap
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не уж лутше дозатор. но позже напряг с баблом вообщем. а еще лутше новый мтз с дозатором lol
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Правильно,а насчёт нового МТЗ-хотеть не вредно laugh .Вот так ГУР у меня валяется,и дёшево отдавать не хочется и никому не нужен(а в чермет никогда рука не поднимется сдать smile3 ).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня гур хороший не люфтит но вот трубки рвет. но правда уже год прошел как не порвало. может приработался lol
: ростовская обл
13.12.2011 - 20:14
: 9
здравствуйте. у меня есть дозатор с дона не знаю как подключить выхода. если кто ставил подскажите.
: Пологи
10.12.2011 - 19:07
: 18
Форумцы, кто может подсказать, как можно переделать сивалку ССТ-8 под другие пропашные, в частности под кукурудзу, подсолнух? Спасибо.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Алексей и Константин, попрошу Вас, отправить схему переоборудования механизма рулевого управления трактора Т-40 на адрес a_vidrin@mail.ru На данный момент стандартная рулевую колонка трактора Т-40АП запитана от насоса нш 32 через соответствующий клапан потока, все лишнее уходит на слив. Вращение рулем конечно заметно стало легче но всё равно очень утомляет так как на тракторе стоит кун(руль на месте крутится только на холодном масле при опущенной стреле погрузчика). Основная гидравлическая система работает от дополнительного насоса нш 50 который стоит в приводе бокового ВОМ, что дает большое преимущество позволяя включать его только когда необходимо и отключать когда в этом нет нужды.
Планирую поставить дозатор от мтз (может есть более дешёвые и подходящие экземпляры), подскажите детально если возможно как это сделать, что кроме дозатора необходимо еще приобрести.
Хотелось бы получить не только легкий но и информативный руль, чтобы на транспортных передачах трактор не бросало.
Хотелось бы рассмотреть варианты установки гидроцилиндра на передний мост, если есть какая то информация (так как основная деятельность трактора это работа с погрузчиком) поделитесь, как закрепить там цилиндр и какие минусы у этой схемы кроме возможных проблем с гос технадзором.
Вообще какие есть минусы?
Заранее благодарен.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
Заранее благодарен.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"magnavir" пишет:
Планирую поставить дозатор от мтз (может есть более дешёвые и подходящие экземпляры),.
Думаю более дешевого чем "Могилёвского" с МТЗ не найдёте. Ну если только Б/У.
"magnavir" пишет:
Самодельная прикрутка, приварка, прилепка, - лишнее место где в самый неподходящий момент может отломаться. Это основной минус самодельного цилиндра на мост.
"magnavir" пишет:
Будет лёгкий. Чёткий как на "Жигулях"
Бросать не будет, если тяги и шкворни не "убиты".
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"magnavir" пишет:
С погрузчиком тем более ставьте дозатор сотку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я инфу отправил
06.08.2011 - 20:32
: 124
Извините всю тему не читал. Допустим такая ситуация поставил я дозатор и г\ц на мост И где нибудь на полу у меня встал трактор.
Приехали подцепили меня на трос и потащили домой.
Получится ли в этом случае провернуть колёса при заглушенном двигателе?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Zotin пишет:
Получится! Будет руль тяжеловат, но рулить будет.
06.08.2011 - 20:32
: 124
И ещё вопрос Поставил допустим я дозатор
Какой вариант лучше заварить поршень на стандартном гуре или всетаки поставить Г\ц ?
Если ставить г\ц то получается стандартный гур можно будет снять ?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Zotin" пишет:
Проще поколдовать со стандартным поршнем.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Zotin" пишет:
В данное время у меня на т 40 так и сделанно,просто Алексей опаздал с открытием своей темы а один на один с собой я что-то не решился заварить поршень в стандартном гур,в результате установки цилиндра у меня получились лишние обороты баранки и сварное крепление цилиндра бросающееся в глаза.По возможности буду устанавливать родной гур с заваренным поршнем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Zotin"]Извините всю тему не читал. Допустим такая ситуация поставил я дозатор и г\ц на мост И где нибудь на полу у меня встал трактор.
Получится ли в этом случае провернуть колёса при заглушенном двигателе?http://www.youtube.com/watch?v=2xf2tbyZMs0&feature=mfu_in_order&list=UL
Повернёте, так поварачивается у меня на заглушеном маторе
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я ж говорю что опоздал . но сделал а потом через пол года нарыл на просторах интернета по каталогу помоему лтз 55
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Во нашёл по твоей старой ссылке,я это не видел..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та отож нащел когда уже сделал а голову ломал раньше.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ты голову а я бортовую чуть не разорвал,яж доп.сошку к ней прикрутил под цилиндр да мало засверлил один болт и оторвало с куском чугунки. lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
бывает и такое. я сам чуть было уже цилиндр приготовил но все никак не решался а он меня допекал с каждым днем надо было чтото делать. но не каждый же знает что такая система была с завода
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я вот смотрю на заводской схеме ни каких выступов в поршне нет и поршень видимо таких же размеров ,значит можно заподлицо родной глушить и ничего лишнего хода поршня не будет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а за подлицо так и надо глушить иначе при сварке стянет край поршня и тогда проблемы будут
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Нет,я помоему видел кто-то бобышки во внутрь варил и поршень до флянцев не доходит,дак я об этом.
