Алексей есть только 2 буквы внутри куда вворачиваются штуцера- 1 U. от неё по диогонали-2 G. больше не чего не написано, кроме даты изготовления. Вот получается в диогональ из него выходят 2 отверстия по больше и в диогональ 2 по меньше "уже". Где тонкие я думаю выходы на цилиндр. Так как были бы они входом с насоса или сливом рвало бы шланги. Так пологаю.
Редукционный клапан скзали в нём стоит, действительно посмотрел отвернул пробку есть какой то шарик но не подпружиненный пружину думаю своровали пружину до меня! Так вот клапан сообщается с полостью одного из штуцеров- это видимо вход, открываясь без нагрузки он пнреливает масло в слив. Рассуждая логически можно рассудить и всё понять.
Нет не такой. Пробок с шариками много у меня одна, хотя похож на 99,9%. Не чего весной разберусь, сейчас тепло ноль, а не заведёш 132 Ач двух годовалый. Греть коптить не охота. Если с т 40 получится, у меня так же есть т-25 его тоже переделаю, на нем вообще рулевая в хлам разбита с 72г.в.
получиться а чеж нет . я вот никак не привыкну. надо гдето ехать с утра . сразу накрутка что там рулевое хана. а потом вспоминаешь что там же дозатор )))
Глянул на том сайте куда вы меня послали. Да тоже как километров за 20 собираюсь ехать, то утром хоть не просыпайся!!! Мотает лево право по ходу зажал я золотник. Подходишь к заведеному трактору пинком хрясь по колесу- а оно обратно швыряется.
Да кто только не пробывал доводить её до ума, выходит только хуже. Лучше дозатора еще не чего не изобрели. Но очень сложен изнутри. Я вообще к700чик у меня на к744 ушло масло там специальное льют. Так не было налил м10г отработался, чего я только не менял и насос, регулятор расхода, цилиндры разбирал. В дозатор не лезь под пломбами не возмём в ремонт! Отремонтировали 20000рублей. Не плохо сработали? А там может соринка попала.
Алексей я видел тот насос. Если всё нормально и 1 хватает, зачем лишний геморой? МахотинВиктор Да хороший выход. С косилкой работаю масло нагревается- навеска хреново поднимает"хотя насос свежий" Но с нш50 флянцы не подойдут.
а приставьте Спч-6 полностью загружена удобрением и зерном кукурузы как ее поднимать то?? одним насосом который половину потока тянет на руль . не подскажите как поднять??
В колхозе когда работал, получил новый лтз 55. Так сеял кукурузу, подсолнечник, культевировал навесным культиватором, воду подвозил 10 тонн 1 ось 4 колеса. Все поднимал. А мой постарше горячий кзн не поднимает на холостых.
У меня НШ-50 стоит.
Поднимает отлично, для руля нужно чтобы клапан потока живой был.
а я вообще хочу закинуть клапан потока . поставил себе дросель на сброс с дозатора стал немного лутше поднимать но всеравно не нравиться медленно быстро тока когда при подеме руль повернуть поробую еще с нш 32 10 как он себя покажет
Kostomar. Понятно. Руль крутится легко на ходу вообще не чуствую. Тут другая проблемма мотает его. Смотри выше.
У меня такой проблемы нет. По полевой, ставлю в одноколейку, руль бросаю, открываю термос, наливаю чай, еду пью. Рекорд осенью был, 7 км по одноколейке проехал без единого прикосновения к рулю(дорога была без резких поворотов). Идет строго по центру, на изгибах приближается к краю, но из колеи не выходит, сам подворачиват.
сегодня испытывал насос нш 32-10 хорошо работает 10 хватает в полне поворачивает на холостом ходу в легкую трактор идет устойчиво поднимает кузов птс 4 на холостых и быстро завтра поцеплю кун может быть.
народ все что мы делаем с етим гуром в полне легально перед технадзором вот только нашел на лтз 55 стоит такая штука где ж каталог был 2 года назад?? так что модернизируем и не бояться никого распечалал показал если докалупаються http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=410&group=170
Это мне известно. Я на свой сорокет, дозатор как раз и поставил после того как на местном кирпичном заводике увидел как на ЛТЗ, не напрягаясь, в ковше КУНа возят кирпич. Подошел, посмотрел конструкцию, с хозяином пообщался, поспрашал что да как. И в голове созрел план. В сарае стоит раздолбаный Т-16, с него то дозер и содрал. Первый поршень заваривал родными гайками. Но так как для эксперимента брал не очень хороший поршень, то в последствии пришлось сделать другой. Второй заварил кругляком 30мм.
возможно и так разобраться надо где еще вход и выход. право лево ет понятно. щас схему дона поищу
г у меня тоже 2 шарика стоит . и один без пружины))) схема вашего есть щас гляну
какие то противоударные клапаны стоят ну пружина кто иво знает где и что делает??
http://zap.tehsoftnn.ru/autocat/general/169/118.shtml вот он
та да опасно. но в штатном гуре дыбильная система. без литра работу не понять.)))
мне orsta 160-16 и джондировские нравяться они очень просты в ремонте. ничего сложного. вот только главное правильно собрать.
У меня дозер вот так стоит.
ну вот и отлично. а я на место дозера планирую нш10 на ремню поставить на втором тракторе на ту планку что выхлопной держит
Алексей а какой смысл ставить 2 насоса?
Kostomar от какой техники у тебя дозатор?
чтоб гидравлика независимая была. без клапана потока. зайдите в тему все о тракторах т 40 там насос нш32-10
Алексей vehxfkrf
Всем доброго вечерка. Может лучше поставить один насос нш-50. И его хватит и на гидравлику и на гидроуселитель руля через клапан.
C Т-16, объем 85 литров.
У меня НШ-50 стоит.
Насос-дозатор ОSР В80 ОN должен там стоять по каталогу . а у меня литраж привышает в 2 раза. orsta 160-16
А на счет техосмотра все равно не по себе.
пускай ети шкуродеры бродят. у нас все легально))))
