трактор ЛТЗ-55А. Страница 60 из 63
1891 сообщение
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
А подшипник роликовый у тебя стоит за сальниками?, или валы изношены.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
09.07.2012 - 16:20
: 3755
костян93 пишет:
все не могу понять почему первичка и второй вал имеет большой люфт если рукой шатать
Подшипник вала ВОМ в корпусе должен сидеть плотно и соответственно сам без люфта. Я раз перестарался наплавляя подшипник и корпус треснул когда подшипник забивал.
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
поставил новый подшипник шариковый открытый-люфт уменьшился но проблема опять появилась спустя два дня huh я в афиге с этого лтз какие рукажопы его проектировали.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
костян93 пишет:
поставил новый подшипник шариковый открытый-люфт уменьшился но проблема опять появилась спустя два дня [изображение] я в афиге с этого лтз какие рукажопы его проектировали.
А в маховик коленвала есть подшипник? Нормальный он там?
10.09.2011 - 22:47
: 145
подшипник первичного вала отличный,наткнулся на какойто форум там у одного обладателя лтз такой случай был из за передних болтов крепления двс текло масло с промежутки-нарушается центрация,у меня с левой стороны(под нш) небыло и вовсе не подушки не болта я сам туда на глаз подобрал подушку и болт и началась эта зараза.сейчас болты передние ослабил-пока масла перестало течь.почему на холодную включается реверс а на горячую нет-что надо поменять?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Начались зимние хлопоты,снега как в феврале.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Марат Минигулов пишет:
Чем отапливаитесь?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
С первых двух цилиндров желобок, далее гофры издвух половинок , первая фальгированная от карбюраторной ГАЗели вроде бы точно не помню, вторая половина от печки ГАЗика, далее пластиковый раструб вроде бы от запорожца. Завтра сделаю фото Заднее стекло приходится иногда приоткрывать, иначе потеет и льдом покрывается . В прошлом году вешал вентилятор от компьютора , помогало, весной снял и не могу найти куда дел.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Капот обклеил фальгоизолоном поставил боковые крышки, температура до 80 подымается, летом так не грелось, Под капотом постоянно циркулирует теплый воздух
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Как и обещал скидываю фото, Желобок крепится на одном саморезе , к передней стенке кабины прикрепил терморегулятор
ВАЗ-2107 (название по каталогу),
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Запуск при -22., ночью было -25, не хватало оборотов завестись Зарядник сгорел, пришлось за три часа собрать батарею из трех " шестидесяток"
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
В прошлом году заливал М-8Дм заводился, в этом году М-8В, в мороз трудней крутить , или аккумулятор уже слабоват , стоит " восьмидесятка"
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Марат, здравствуйте!
Отличный у вас трактор. Отопитель в принципе также реализовал. Правда без электрики какой-либо и моторчиков.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
У вас случайно видео в работе имеется?. Было бы интересно глянуть!
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Приветствую, пробовал снимать , но скинуть не получается, пишет что формат не подходит, а я в компьюторе не селен. В выходные еще попробую , попрошу помощи , может получится.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Спасибо попробую.
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 57
А как запускаете в морозы, с включенным НШ32 или отключенным НШ?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
НШ отключаю, но походу у меня клапана пропускают, под впускным коллектором саляра, да и когда долго крутишь белый дым идет , а как заведется на пол улицы дымоган стоит.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Приветствую Вас мужики. Может кому пригодится такое устройство, защелка на педаль блокировки, при нажатии на педаль задвижка под собственным весом падает в прорезь в педали и фиксирует ее во включенном положении, освобождая ногу чтоб можно было газовать, я думаю так удобнее будет. В педали сделал небольшую прорезь болгаркой.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Надо тож так сварганить good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени, с чего можно подобрать привод на тахоспидометр? С мтз пойдет ? Нужен на лтз-60ав
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Юрий г пишет:
Они вроде все одинаковые.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Сибиряк_72 пишет:
Юрий г пишет:
Разные.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
baku.ilovlya пишет:
Разные.
Передаточное число?
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Сибиряк_72 пишет:
baku.ilovlya пишет:
Разные.
Передаточное число?
Да.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Всем добрый вечер.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Привод тахометра по моему должен быть одинаковый , сам тахометр разный.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
По катологу идет два привода , один с мтзПТ-3802010-А-33 ..другой свой ПТ-3802010-А-53
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Юрий г пишет:
Наверное потому, что двигатели от МТЗ на некоторых. И привод соответственно на него от МТЗ. scratch_one-s_head
Предположение, но ее утверждение. blush2
