трактор ЛТЗ-55А. Страница 58 из 63
1891 сообщение
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики такой вопрос, появился противный скрип в кпп лтз 55, вначале скрип был на 5-6 передаче, сейчас на всех, масло в кпп есть, может у кого было что за ерунда, к чему готовиться?
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
тракторист .1764 пишет:
с коробки обычно щелчки, скрежит, вой.=. а скрип, свист на 5-6 (скоросные) -возможно лента тормозная, подергай колеса могут пошибники а так как наружу вылезит увидешь
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
petrovih пишет:
Нашёл причину, скрипит уплотнение в левой бортовой, которое вместо сальника, в кабине когда едешь кажется что скрип с кпп, возможно попало что-то, позже буду разбирать смотреть
: Можайск
27.05.2020 - 21:36
: 8
Здравствуйте!
Такая проблема: не могу включить реверс.Так как опыта с данной техникой нет- не стал насиловать, что может быть неисправно?
Рычаг ходит ,но не фиксируется, пробовал и на скорости и на нейтрали.
Заранее спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Alager пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А что происходит когда рычаг переключаете? Слышно что он там внутри двигает шестерню? Если придержать, задний ход включается? Или хотя бы передний ход пропадает?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Доброго дня всем , У меня есть вопрос. поставил на ЛТЗ-60 дозатор НДМ-125. поворачивает легко даже слишком. чуть каснешся руля сразу резко поворачивает приходится ловить дорогу, Кто нибудь сталкивался с таким? и как выйти из положения?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А попробуйте пробежать по теме "установи дозатор не муч руки" может что полезное найдёте. Сотый надо дозер или цилиндр толще при том же ходе
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Спасибо! буду искать <80>-й дозатор.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
У меня стоит не родной , Если кто знает напишите марку насоса , В каталоге не нашел.Трактор взял осенью в разобранном виде . Свой у меня лтз-55, на нем стоит родной Первый год мучился а потом собрал из двух , долго настраивал и года три работает отлично. Хочу сравнить какой трактор лучше.55-ка или 60-ка.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Таким я его приобрел.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
А это получилось.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
А это 55-ка.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Спасибо за ответ.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Марат Минигулов пишет:
А это получилось
А это 55-ка.
: Можайск
27.05.2020 - 21:36
: 8
Kostomar пишет:
Alager пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Никак не реагирует,ни посторонних звуков- ничего, ход рычага сантиметров 10 и нигде не фиксируется. Может есть чертеж этого узла?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Alager пишет:
Kostomar пишет:
Alager пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Попробуй пошевелить без сцепления, если перемещается рычаг, значит вилка сломалась или еще что отвалилось.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
полный_привод пишет:
вилка сломалась или
Может вилка, а может и сам рычажок который её двигает.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Alager пишет:
Kostomar пишет:
Alager пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Если у вас ЛТЗ-55 то первым делом проверьте тяги идущие от рычага к КПП.
Если с тягами всё нормально, тогда нужно открутить рычаг КПП вместе с корпусом и посмотреть целостность.... Выделил детали переключения реверса. (Картинки от т-40 но суть одна)
: Можайск
27.05.2020 - 21:36
: 8
Всем спасибо! Завтра буду снимать кулису и смотреть что к чему
: Можайск
27.05.2020 - 21:36
: 8
Alager пишет:
Снял кулису,все рычаги на месте,пошевелил реверс,начал входить в зацепление. поставил все обратно. Первую минуту все отлично включалось, как передачи так и реверс, потом появился звук крутящейся свободно шестерни и передачи без лязга не включишь, реверс вообще страшно трогать. Возможно мало масла в коробке. На каком уровне оно должно быть? Шестерня реверса сухая(
Слева есть пробка-сапун относительно нее сколько должно быть?
Еще раз спасибо всем откликнувшимся !!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Alager пишет:
Alager пишет:
Там две пробки. По верхнюю.
Шестерня реверса сухая, потому что не ездили. При езде нижние шестерни забрасывают масло на верхние. А пока не поехал, верхние будут "сухими".
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Доброго дня . Кто нибудь на ЛТЗ-60 АВ менял заднюю набивку на коленвале двигателя Д-65? Не подкажете можно ли не снимая каленвал поменять верхнюю набивку?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сам не пробовал. Работал 10 лет на юмз. Но владельцы юмз с тем же д-65 говорят что можно. Спросите в теме по юмз.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Спасибо что откликнулись . Верхнюю поменял пришлось коленвал немного отпустить.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Марат салем . Тебе надо с комбайна Нивы цилиндр поставить . МТЗвский цилиндр с этим дозаторм тяжело дорогу ловить .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Доброго дня Уменя родной цилиндр стоит под брусим двухсторонний, переделывать цилиндр хлопотно , поищу дозатор.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Мужики есть вопрос в какую сторону должны смотреть замки на шатунах при установке на двигатель . Везде пишут по разному , где в сторону распредвала, где в сторону тнвд, по моему большой разницы нет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
разбирал двигатель заводской сборки замки были в сторону распредвала! как должно точно не знаю
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Спасибо так и сделаю
