трактор ЛТЗ-55А. Страница 55 из 63
1891 сообщение
15.09.2014 - 19:12
: 2592
55 и 60 кабины разные что ли?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
saygan1@mail.ru пишет:
Сибиряк_72 пишет:
да. 60я вся из профиля, штамповка только крыша и капот.
cергей47 пишет:
если есть возможность снять размеры с лтз 60 то значит надо замерить,профили там 40мм,60мм боковые стекла я выписал без рамочные открывающееся
на фото 55 кабинет. у меня боковые стекла не открываются. только заднее.
если у вас вся из профиля значит ее проще со сварить размеры стекол одинаковые в лтз 55 и 60
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
сварить 60ю кабину, двери и др. легче.
разные стекла. лобовое может и одинаковое. верхнее двери с вырезом, у нижнего форма другая. зад.бок. не знаю, мерить надо. заднее бывает под рамку, бывает с отверстиями, у меня без рамки.
размеры то мерить? или не надо?
Да мерте, думаю другим то-же пригодится
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
Здравствуйте. Получается замерить кабину?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Так вот, Сегргей, У 55 ВСЯ кабина из профильной трубы. Крыша штампованная. Боковые окна не открываются- только заднее. Почему я спросил разные ли кабины 55 и 60: всегда думал что всё отличие задняя рамка (её отсутствие) и стеклянные двери (у 55 на манер МТЗ ), ну ещё на 60 нижние стёкла спереди есть. Походу всё таки это одна кабина с вариациями-модификациями tomato
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Сибиряк_72 пишет:
Так вот, Сегргей, У 55 ВСЯ кабина из профильной трубы. Крыша штампованная. Боковые окна не открываются- только заднее. Почему я спросил разные ли кабины 55 и 60: всегда думал что всё отличие задняя рамка (её отсутствие) и стеклянные двери (у 55 на манер МТЗ ), ну ещё на 60 нижние стёкла спереди есть. Походу всё таки это одна кабина с вариациями-модификациями [изображение]
Вот и хорошо ,ну а размеры все равно нужны чтобы за зиму подготовить основное а по весне уже подгон с установкой .У нас зима долгая у вас в тюмени наверно такая же беда
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
стекла отличаются, кабина лтз55, лтз 60, ЛТЗ 60 с отверстиями, и есть не то не се там половина 60 половина 55,
видимо что было на заводе то и лепили ...
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Кабины на 55,60 одинаковые. Первые на 55 без передних нихних маленьких стекол. С начала 2000х пошли с дверями большего остекления и вместо заднего окна цельное стекло,а каркас кабины один и тот же. Были модели лтз-60абт с увеличенной кабиной.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
андрей1988 пишет:
почему тогда стекла двух вариантов ?
есть с отверстиями есть без, двери с выборкой без, и размеры разные
26.01.2012 - 21:03
: 905
Двери подходят и те и те. Двери большего остекления,которые ,закрываются вровень с краями кабины. А двери старого образца шире,нового,и закрываются в нахлест края кабины и резинки нах-ся на двери,а с дверями нового обр.резинки на кабине. Если посмотреть на фото,то видно,что двери нового обр.вровень,а старого выпирают. А заднее стекло с отв.тоже вровень ставиться. У меня лтз есть и с той и с той кабиной,кабина со стеклянными дверями на много обзорность лучше по бокам и сзади.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Отверстия на заднем стекле,на дверях нет отверстий болты по краям прижимают стекла.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Двери большего остекления из какого профиля сделаны? хочу стекла заказать
26.01.2012 - 21:03
: 905
Профиль 20мм сделать дверь можно свободно.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
как обещал. с третей попытки залил на ютуб [изображение]
Ну вот общее представление есть
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
от т28 кабина со сдвижными дверьми поставил бы, лютый аквариум))) но дефицитные....
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
лютый аквариум это на молдаване))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
как то вот так
Стекло Т40М1-6700012 лоб. ЛТЗ-60 (4 отв) 1118*777
Стекло Т40М1-6700012 лоб.ЛТЗ-60 (без отв.)1110х769
Стекло Т40М1-6700013 бок.ЛТЗ 642*692
Стекло Т40М1-67060016 зад.ЛТЗ-60 (4 отв)
Стекло Т40М1-6706011 бок. ЛТЗ 702*654 (4 отв.)
Стекло Т40М1-6706211 зад.ЛТЗ-60 (без отв.) 979х600
Стекло Т40М1-6708011 дв.верх. ЛТЗ-55((649*537)с/о
Стекло Т40М1-6708012 дв. ниж. ЛТЗ-60(491*302)
Стекло Т40М2-6708011 дв.верх. ЛТЗ-60 771*662н/о
Стекло Т40М2-6708012 дв. ниж. ЛТЗ-60
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Дмитрий Хлопков пишет:
Кто-нибудь размер лобового малой кабины мтз знает? хотя ладно ....спрошу у тырнета.1044х 656......маленькое, другое что-то надо подбирать.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
zwn_71 пишет:
Переднее и задние не одинаковы ли?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Сибиряк_72 пишет:
да одинаковы. купил т 40......ну кабина естесно не устраивает.,а юмзовских больше нет. хочу сварить ,но из мтзовских ук кабины стёкол сильно большая как мне кажется. лобовое дт 75 размер 1010х728......
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
zwn_71 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
у меня все эти стекла на складе лежат ... разные перед зад размеры см выше
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
у нас только мтз стёкла......иногда попадаются юмз \ мне ни разу\ и т 25. так что выбор не большой или мтз или то что можно с утиля снять. все магазины объехал лобовую половинку к 700 не смог найти.......нашел 1-но на столе на проходной ,а второе в деревянной рамке мтз утильного))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
уплотнитель бокового стекла есть? который без лапши, просто под профиль.
боюсь что не найти старый [изображение]
не такого уплотнителя нет есть на Т25 и на МТЗ а на ЛТЗ нема, уже искали на днях ...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Магазин нива - трактор, заказывал там уплотнитель, на лобовое, вроде с боковушками одинаковый уплотнитель же
26.01.2012 - 21:03
: 905
Под профиль ставится на автобус паз.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
https://niva-traktor.ru/p316388763-uplotnitelnaya-rezina-t40m1.html
07.01.2018 - 18:21
: 341
На ЮМЗ на лобовухе такой же уплотнитель, с большой кабины.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Сергей Тамала пишет:
тоже заказал на кабину Юмз. А вот клина у них нет, звонил- сказали что её без клина ставить можно.
26.01.2012 - 21:03
: 905
А клин не нужен,одеваешь резинку на стекло,и вместе со стеклом вставляешь.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Мозg1975 пишет:
Как нет?, всё есть
https://niva-traktor.ru/p313361806-uplot-rezina-dlya.html
