трактор ЛТЗ-55А. Страница 53 из 63
1891 сообщение
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
Вот так будет выглядеть приборка! Мне нравится.
Я так понимаю обклеили её? Что за материал
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
тракторист .1764 пишет:
schlihtNik пишет:
да. обычная экокожа. остался кусок от сиденья.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
saygan1@mail.ru пишет:
schlihtNik пишет:
электронное табло что будет показывать?
вольтметр
я с уазика поставил вместо амперметра. мне как то понятней с вольтметром, чем с амперметром живущим своей жизнью [изображение]
я его просто подключил в систему, а надо наверное к генератору да?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!!! Скинте пожалуйста фотку как штатно крепится дозатор на лтз 55.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
димаМТЗ пишет:
У меня лтз-55 93 г.в. на нем стоял ГУР. Может на более поздних дозаторы ставились?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Очередной отчет о работе в выходные!
1. Выгнул и сварил трубки для вывода гидросистемы назад. Трубку использовал тонкостенную на 16. Все сомневался, выдержит ли. Изначально хотел делать из обычной ВГП, но слишком уж она большая. компактно не укладывается. к сожалению не сделал отдельно фото трубок, только готовый результат.
2. Установил ТНВД после ремонта. Еще предстоит настроить зажигание и отрегулировать клапана.
3. "Подогнал" патрубок на выхлопной коллектор. Старый сломался в процессе перетаскивания трактора. купил новый, а он не подходил ни по одной плоскости.
4. Вырезал лючки в кабине. Под рычаг КПП прорезал отверстие. Надо подобрать кожух на рычаг. А как сделано на заводском? Может кто скинет?
5. Еще выкладываю как установил ручку двери от УАЗа и замок от ВАЗ 2109. механизм так себе, но работает.
6. Подсоединил всю гидросистему.
7. Ну и прикинул капот и подножку). Вообще хотел перенести аккумуляторный ящик на правую сторону и сделать подножку красивую, но косилку будет мешать цеплять.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Молодец, трубки по заводскому получились.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
schlihtNik пишет:
А что за трубки? Тоже хочу сделать, но не могу безшовные найти.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
сергей лтз пишет:
schlihtNik пишет:
они не бесшовные. на металлобазе называются тонкостенные 16 мм.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
schlihtNik пишет:
они не бесшовные.
И выдержат???
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
сергей лтз пишет:
schlihtNik пишет:
они не бесшовные.
И выдержат???
посмотрим. давил в заглущенную трубку гидравликой.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
В лесу свернул эти трубки когда то, одну выправил и заварил; ну а вторую выбросил и вместо неё шланг уложил. Вроде норм.
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
Приветствую други. Недавно взял себе 55. Состояние не очень, много чего просто нет. Старый хозяин брал в колхозе, разграбленный, по минимуму восстановил он его , так чтоб ездил. Подскажите как идут топливные трубки от бака и обратно, и из чего. Если можно фото.
И еще подскажите номер цвета красно-коричневый.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
iv77tk пишет:
Привет! У меня от бака идет шланг прозрачный синий. можно прорезиновый черный кинуть. А обратка с форсунок в бак по трубке металлической.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Сибиряк_72 пишет:
А как их можно светнуть??? Они же очень хорошо закрыты. dntknw
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
schlihtNik пишет:
iv77tk пишет:
А обратки в бак, кроме форсунок нет? С завода обратка с ТНВД как идет? На фильтр ФГОТ?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
iv77tk пишет:
schlihtNik пишет:
iv77tk пишет:
С завода не знаю. У меня с ТНВД в фильтр. Я когда купил, там вообще как попало было. переделал по образцу мтз. он рядом был)
15.09.2014 - 19:12
: 2592
iv77tk пишет:
Да, вобщем то кидайте там, где ничему мешать не будет и всё.
schlihtNik пишет:
В лесу случаи бывают разные. Всяко было, а тогда ещё зелёный был. Дерзости много, а мозгов поменьше...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
iv77tk пишет:
Обратку с насоса лучше соединить с обраткой от форсунок а с завода на в магистраль которая идет на ФТО.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Владимир Николаенко пишет:
iv77tk пишет:
Во! Во! Когда обратка в бак, а не на фильтр или помпу, можно до -15 на летней свободно. Глушить не надо только.
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
Подскажите у кого стоит такой фильтр (№5)? Он стоит под баком и на него идет обратка?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Не успел я довести ремонт до финиша, выехал трактор в недоделанном состоянии на работу.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
Плохо конечно что не доделал сразу, у меня так же получилось, осталось только в кабине доделать, а трактор нужен, не доделал начал калымить, а потом то времени нет, то настроения, по итогу по тихоньку делаю, хотя можно было за пару дней сделать, пока настрой был, я делаю уже несколько лет))))
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У всех бы такие "не доделанные" были scratch_one-s_head
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
schlihtNik пишет:
Абсолютно согласен. Но никак, покос ждать не будет. Покос у нас очень затяжной, до ноября.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
schlihtNik пишет:
Мы слава богу закончили с сенокосом, вчера с отцом последнее сено вывезли, но у нас и поголовье скота не большое, у вас я так понимаю хозяйство большое, или сено на продажу готовите?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
schlihtNik пишет:
schlihtNik пишет:
Свое большое поголовье крс. больше 200 голов. Иногда продаем.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Здравствуйте всем. Решил приобрести трактор лтз 55 с передним ведущим мостом. Нашел один вариант. Но есть вопрос. По документам лтз-55. Вычитал информацию что трактора с передним ведущим мостом маркируется как лтз-55а. В документах написано что номер переднего моста отмутствует. Вот думаю при постановке на учет не возникнут ли проблемы
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Информация из интернета
