трактор ЛТЗ-55А. Страница 48 из 63
1891 сообщение
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
тракторист .1764 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
А если попробовать внутренности из бортовой лтз, вкинуть в бортовую т 40? Не получится так?
Должно всё получиться.
Я того-же мнения, и возьни меньше будет, и трактор меньше страдать будет
На моём ЛТЗ-60аб одна задняя бортовая стояла с Т-40 (заменил шестерни на ЛТЗовские) и передние бортовые тоже стояли с Т-40 (заменил шестерни на ЛТЗовские), корпуса остались Т-40.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Предложили заднюю бортовую т-40 за 8000 руб. перебратую в новом корпусе. Скорее всего буду брать. Перекидывать шестерни - да, можно заморочиться летом, а у нас как не выходной, так дождь на целый день заряжает...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Vasilevss пишет:
Кто перебирал?
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
игорь-76 пишет:
Vasilevss пишет:
Кто перебирал?
Мужики в Липецке не первый год этим занимаются.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Начал выводить ВОМ в перед. И туда же хочу повесить генератор на 6 Квт. Может в дальнейшем снегоуборщик на перед повешу.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Баловство всё это.. Имхо...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Сибиряк_72 пишет:
Да. Но надеюсь даст свои плюсы.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Марс 179 пишет:
У меня снегоуборщик спереди от гидромотора работает. Пока доволен.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Vasilevss пишет:
Марс 179 пишет:
Здравствуйте. Фото снегоуборщика пожалуйста по подробней. Если вас не затруднит.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Снегоуборщик заводской от МКСМ. Сделали для него навеску и обратку в гидробак направили.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Была задумка вывести на перед ВОМ, но что будет если попадется мерзлый кусок чернозема или камень? А на гидромоторе есть аварийный сброс масла в случае заклинивания шнека или ротора.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Сфоткать пока нет возможности. Но там нет ничего сложного. К снегоуборжику привариваете обратный треугольник и на автосцепку. С подключением гидромотора тоже ничего сложного.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Vasilevss пишет:
У меня такого добра нет. Буду механический делать.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Vasilevss пишет:
Тоже об этом думал и поставил вал с "трещоткой" Буду регулировать натяжением пружины.
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Мужики, что еще должно стоять между уплотнением подшипника и полуосью на задней бортовой? Или то что на фото уже полный комплект? Никаких больше сальников не должно быть в выемке полуоси?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Vasilevss пишет:
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
На схеме бортовая т-25. Схемы в интернете я видел.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А там ведь уплотнение металические кольца поджатые друг к другу пружинками? Сам ни разу не лазил туда разобранный узел когдато видел.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Там на бортовой такой гемороиный сальник не сальник - резинка с прижимом . У меня вот с одной стороны подтекает , разбирал и делал ревизию - думал порвалась . Всё в норме , но подтекает зараза . Да же очень сильно . Диск красил после переборки , надеялся что не потечёт . Нет гад всё обкакал ...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Поставил.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Марс 179 пишет:
Поставил.
он постоянно будет работать? мешать не будет?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
schlihtNik пишет:
Марс 179 пишет:
Поставил.
Наверно постоянно,там на тракторе походу проводка на 220в(шутка )
: Липецк
19.12.2017 - 20:55
: 14
Чтобы сваркой пользоваться
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Марс 179 пишет:
Поставил.
Марс , а зачем вам там этот пылесос ? Можно было бы тупо на ВОМе сделат . И думаю не выгодно так спользоват генератор , на одном только топливе попадешь . Лучше генератор возить на ковшике и пользоватся им .Корочь , овчинка выделки не стоит . Да и грязью и водой буде там забиватся .
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Жора- пишет:
Согласен не всеми. был генератор кулак показал. вот и я его пристроил через вом. закрыл кожухом от пыли. пыли не так уж они боятся на стройке такая пыль стоит. захотел на борту 220 заиметь. печку поставил бытовую в кабину на 2.5 квт. а так кому надо могу отдать генератор 3 квт и есть на 6 квт. на всех кулак показан на двигателях, а так все генераторы работают. только надо купить щетки. стоимость генераторов на каждого по "ящику пива" хорошо го. а так мне нравиться есть всегда с собой 220 на 6квт. надоесть выкину.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
6 киловаттный я б взял , 2 ящика дал бы с ходу не думая . Да далеко ты от нас Марс .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
мужики приветствую.нужна вот такая приблуда полностью под нш-32.могу взамен отдать обычные детали под нш-10 .с моей доплатой
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Жора- пишет:
Нет один ящик. Транспортной посчитай с Оренбурга. 6-го января собираюсь
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Вопрос не в тему, как правило устанавливается поршень в бензопиле husgvarna 235,замком к карбюратору или к выхлопной? Может кто сталкивался подскажите
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
На поршне с верху есть стрелочка,она должна идти к шине.
