трактор ЛТЗ-55А. Страница 36 из 61
1820 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Зять еще дверку вывернул в обратную!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сделал Клин пришлось тк сено вывезти неуспел
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Маде ин украинэ
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
да жаль столь бобла и столько трудов blush2
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Труд время самое главное. Ставил болты на сцепление с переднеприводных тазов на 3 год ток болт один сламало но похоже на брак в литье заготовки .тк срез ровный а так очень понравилось.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да ,зять у которого не хрен взять ... По моему все зятья такие .
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Artem. пишет:
Перебрал летом 16 года свой 55 замена вкладышей и новый комплект поршневой маде их Украина. В общем по порядку! После сборки обкатки с граблями заметил трещину на поддоне слил масло заварил но из за того что торопился на покос забыл залить. Зять сел и поехал за сеном 2 телеги по 5 рулонов! Сгонял 2 раза приехал и поставил его. Приезжаю и ******** ************** *******р ! И вновь замена вкладышей из за отсутствия вблизи станка для опресовки и развертки втулок распредвала пришлось купить блок в сборе. На нем отсутствовали масляные форсунки. Собрал обкатал зацепил телегу с 8 рулонами 5ц при еду по асфальту в небольшой подъем на 5 застучало заскрипело заглушил! Осиудил телегу отцепляю и домой, снова разбираю поршень 4 расплавился чего и думал раз дым в сапун шел больше чем в выхлопную. И все кольца замками в кучу на всех 4х поршнях. Так как износа на старой поршневой практически нет после 25 лет работы, ставлю ее обратно и радуюсь дальше)
Вот так ситуация.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Минаич пишет:
Не факт что меде Украинэ, как говориться на верь написаному. Вообще сейчас везде Китай рулит.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Жора- пишет:
Ну не надо так критично))) есть вполне адекватные
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Artem. пишет:
lol Моей левой доставалось 2 раза и оба от меня. Один раз заезжал в ограду увидел что дверь открыта. Помял не много. Второй раз на покосе с ПРП-1.6 пресс не идёт, психую, тороплюсь всё внимание на пресс... БАБАХХ!! оборачиваюсь - у меня двери нету laugh рядом с рулоном проехал. А жарко, ещё из трактора в трактор дверка то и открыта была
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Ах, да!! Мужики, я курить бросил ya
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сибиряк_72 пишет:
Artem. пишет:
У меня правая дверь почти в идеале,левая подзамята чуть чуть, походу от прежнего хозяина тоже доставалось ей
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сибиряк_72 пишет:
Это правильно good у меня отец все бросить не может, хорошо хоть я отродясь не курил
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
На выходных вварил пластины в треугольник, для серьги. купил две пластины толщиной 20 и 15 мм. дыры сверлил биметаллической коронкой на 35 мм. тяжко конечно дрелью без сверлильного, но ничего, думал будет хуже. smile3 Затраты: 600 руб. железо, 650 руб. коронка со сверлом. Осталось подобрать притыки, да шарик на одну сторону подобрать yes3
Извиняюсь за качество фото.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я вот с рельсы вваривал кусок .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
Тоже лежит такая треуголка,пока надобности в ней нет,тоже хочу так сделать
15.09.2014 - 19:12
: 2576
У меня вот так. Надеюсь видно.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
schlihtNik пишет:
Я думаю вварить туда накладку стыковую,железнодорожную,Р 50,знакомый делал четко у него получилось
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
коми морт пишет:
Доброго времени суток. Потихоньку восстанавливаю свой лтз 55. Дошли руки до замены масла в двигателе. Посмотрел в интернет пространстве как это делается и приступил к замене. Слил масло и пошел чистить центрифугу Но вместо центрифуги увидел фильтр. Подскажите пожалуйста это самопал предыдущего хозяина или так установлено на заводе , трактор 2001 года.https://fermer.ru/modules/file/icons/imagehttps://fermer.ru/files/v2/for...
коми морт пишет:
с фильтром это уже лтз-60а. Я фильтр ставил с газ-53,один в один с родным.
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
андрей1988 пишет:
коми морт пишет:
коми морт пишет:
Спасибо. На будущее знать буду. А кто в курсе отличия лтз 55 от лтз 60 А? Насколько я пока вижу у лтз 60 нижнее стекло боковых дверей большое на всю рамку. У меня такое, В паспорте трактор идет как коммунальная машина КМТ 1-01 с трактором лтз 55. Кто знает что за зверь мне попался?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите может у кого было,сегодня трелевал лес,подтащил березку на делянку,включил заднюю чтоб чекер скинуть,задняя застучала ,вобщем итог,стучит задняя и четвертая,включаешь третию педаль сцепления возвращается не до конца,вот сижу ломаю голову,коробку перебрал недавно,все ломаное поменял,трактор после ремонта не насиловал,неужели опять шестерням хана?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
тракторист .1764 пишет:
,включил заднюю
Вскрывать и смотреть.А так что толку гадать.А почему реверсом не пользовались.Я редко З/Х пользуюсь.Это когда пасажир сидит то что бы его не беспокоить могу только.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Владимир Николаенко пишет:
,включил заднюю
Ну понятно что вскрывать,просто не пойму что случится могло, недавно перебирал КПП,своими руками,коробка работала после ремонта отлично ,коробку не рвал,сдал назад и вот такие дела,еще и четвертая стучать начала как бешеная,буду по тихой разбирать,в такие моменты начинаешь завидовать владельцам т 40,кабину на сорокете хоть снимать не нужно,а тут щас целая эпопея будет ,пока кабину скинешь))))))
15.09.2014 - 19:12
: 2576
В коробке и заднем мосту я вообще ничего не знаю dntknw Трактор у меня с 1998. Налипал он по самые помидоры. И работа тяжёлая и я не опытный. Не случалось НИЧЕГО. Может (скорее всего ) качество запчастей.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сибиряк_72 пишет:
Вскрытие покажет))
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Похоже вилка освободилась.Вы болты крепление вилок проволокой зашплинтовали?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
kestas 60 пишет:
Да,все зашплинтовал,задняя и четвертая включаются хорошо,но стучат жесть,аж чувствуется когда стучит
26.01.2012 - 21:03
: 901
коми морт пишет:
андрей1988 пишет:
коми морт пишет:
Доброго времени суток. Потихоньку восстанавливаю свой лтз 55. Дошли руки до замены масла в двигателе. Посмотрел в интернет пространстве как это делается и приступил к замене. Слил масло и пошел чистить центрифугу Но вместо центрифуги увидел фильтр. Подскажите пожалуйста это самопал предыдущего хозяина или так установлено на заводе , трактор 2001 года.https://fermer.ru/modules/file/icons/imagehttps://fermer.ru/files/v2/forum...
коми морт пишет:
кмт 1-01 с отвалом спереди и щеткой сзади. У 60а в отличии от 55а рулевая с дозатором, передний мост без пружин, двигатель 60л.с. с фильтром вместо центрифуги и печка масляная от фильтра с краном. Печка от мотора очень хорошая быстро нагревается.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
У меня пятая стучит. Еще не вскрывал.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Марс 179 пишет:
У меня до этого стучала первая,вторая,не было задней,это еще при покупке,были обломаны зубья на шестернях,в том году все заменил,трактором пользовался аккуратно, ломаю щас голову что могло случится,короб сам переберал,все ставил как положено, шплинтовал все,вобщем делал для себя, работала коробка отлично вобще,щас буду ждать тепла и вскрывать,так ездить не буду, а то ремонт может выйти еще дороже
