трактор ЛТЗ-55А. Страница 30 из 63
1891 сообщение
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Настал ремонт КПП, снял кабину,вскрыл лючок коробки, итог - при визуальном осмотре выявлено,шестерня первой передачи отсутствие 4 зубов,шестерня 2 передачи зубья чуть отколоты,шестерня заднего хода подряд сломано штук 6 зубов!!!шестерни уже купил,жду чтоб маленько потеплело чтоб перебрать, не могу понять это как нужно рвать трактор чтоб так коробку изнохратить!?кстати за шестерни отдал шесть тысяч,в принципе приемлемо,лишь бы ходили
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тракторист .1764 пишет:
деревья рваком например тащить, плиты какие нить.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
ВладимирТ-40АМ пишет:
Еще вопрос,на работе один спорит что трактор нужно раскатывать ,другой говорит что можно и так снять валы и вытащить шестерни которые сломаны,так как сам я ни разу не делал коробку сам,интересно кто из них прав?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
lexamilowanov пишет:
На моем за 9 часов можно оглохнуть.До деревне в рамонском р.оне 60км вместе с городом более дву часов уходит..5800 страховка.Я страховал в максе 1200.в этот год без страховке не куда не ездил.Только в зиму буду страховать.Не понял почему так дорого у тебя что скидки не сохранились?
А что так шумно внутри?я себе магнитолу еще поставил так вообще хорошо,трактор ни сколько не шумнее в кабине чем тот же МТЗ 82,если все стекла на месте, двери,в тракторе вполне комфортно)))) я себе еще сиденье с грузовика поставил так вообще кайфую от езды lol
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
оба правы!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Минаич пишет:
оба правы!
То есть можно и так и так,ну это радует,не охото раскатывать,но если не раскатывать,гемора наверно больше будет
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
А что так шумно внутри?я себе магнитолу еще поставил так вообще хорошо,трактор ни сколько не шумнее в кабине чем тот же МТЗ 82 lol
Сороковку с лтз-55 не путайте, на сорокете нет полика в кабине как на лтз, сидишь прямо на КПП, отсюда и шум.( особенно на 5 и 6 передачах)
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
саня_035 пишет:
Ну это может быть,трактора ведь только кабиной отличаются, я думал что в т 40 есть полик ,просто съемный, ведь при ремонте КПП кабину в т 40 можно и не снимать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
раскатывать нужно, много всего снять придется, слишком большой урон нанесен коробке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
саня_035 пишет:
так шум от убитой коробки не спасет и расстояние между корпусом коробки и кабиной как на лтз 55.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
саня_035 пишет:
совершенно верно, можно снять бак, нижнюю часть поликов кабины.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
оба правы!
ну по мне проще раскатить!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Минаич пишет:
оба правы!
Поэтому и написал выше о том что нужно раскатывать.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Минаич пишет:
Минаич пишет:
оба правы!
Я понимаю что проще, просто трактор стоит довольно таки в неудобном месте,да и погода не располагает к большому количеству операций,знакомый один пообещал помочь, у него т 40 был более 10 лет,коробку он делал не один раз,у меня посмотрел сказал что сделаем без раскатки,буду перенимать опыт)))с коробкой сталкиваюсь впервые
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сегодня начал разбирать коробку, человек который обещал помочь пока в тайге, решил подготовить так сказать все,маленько разобрался как что устроено в коробке, в итоге сижу ломаю голову,как вытащить вторичный вал не вынимая вал вом dntknw по-моему это не реально ,то есть чтоб вытащить вал нужно колоть трактор,снимать промежутку,и потом уже делать КПП,либо человек который мне помочь обещал волшебник)))) либо я чего то не понимаю)))хотя сомневаться в нем тоже глупо,у него долгое время был т40,и чинил он сам его всегда)))вобщем подожду когда вернется он
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну я лично все разбирал и в том числе и промежутку. Но здесь народ говорит что если снять бортовые и дифференциал то вал можно достать. Но опять же с бортовыми тоже гемора много. Как по мне проще на три части разделить и при этом кабина останется на месте.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
[quote=Владимир Николаенко][quote=тракторист .1764]да я вот тоже думаю на выходных наверное буду колоть трактор, быстрее наверное будет
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Владимир Николаенко пишет:
С промежутком гемора много?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Как по мне то нет.Десяток болтов открутить да висюльки всякие.Есть и фото но что то пишет что файл не грузит по не известной причине.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Если получится загрузите фото пожалуйста
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
я леребирал Владимир Николаенко помог советом добрым ну много кто еще с фрума, всем спасибо сейчас сам дважды перебирал все ок! с промежуткой гемора не много, но нужно что то чтоб она не висла на валу она тяжелинькая)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот.Выставил все в притык и промежутка как отъехала так и назад заехала.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
всем спасибо
dri
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
всем спасибо
dri
beer
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
У вас смотрю приблуды специальные,чтоб раскатывать,у меня одно плохо трактор стоит в довольно таки не удобном месте,но при желании думаю раскатим потихоньку
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Минаич пишет:
Все понял! Придумаем подставочку под нее,спасибо за совет thank_you
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Спасибо за фото thank_you
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Вал можно вынуть и не половиня трактор,правую бортовую снять надо и произвести пропил,на фото по прямой где труба лежит.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
игорь-76 пишет:
А можно ли фото по подробнее , где и как пилить . Вернее фото с верху и как потом пропил заделать .
