трактор ЛТЗ-55А. Страница 21 из 63
1891 сообщение
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
alabuga пишет:
--саша-- пишет:
расскажите как переделавали я с час посмотрел прикинул интересно как у вас было сделано?
Добрый вечер! Вот, набросал по памяти. Рычаг 1(на педали) удлинил на1-1,5 см, рычаг 2 просерлил где-то посередине, т.е. укоротил. Еще тягу надо изменять, она на вал педали тормоза попадает.
я чертёж сделал если удлинить нижний на 1.5см то верхний надо укаратить примено на 3.5 см -этого достаточно -если по середине как у вас было сделано то длина рычага там примерно19см половина это 9см -это очень много пидаль будет очень тяжёлая .
я писал ранее что если верхний укаратить на 5см этого уже достаточно будет ,но там свои проблемы .
30.10.2010 - 13:54
: 934
сегодня снял вом :причина почему трактор едет при затяжки гайки под твердилась полностью , причина найден :) локализована :) процес устранения начат :)
видео снято загружаю в контакт но пока загрузить неполучается , тамже по сцеплению и по мелочам но кое что забыл рассказать что на форуме писал :)
30.10.2010 - 13:54
: 934
почему едет трактор при затяжки гайки на ВОМ валу. смотреть здесь :)http://vk.com/video192959896_171035382
: Алабуга новосибирской области.
08.02.2013 - 13:01
: 18
agross426 пишет:
alabuga пишет:
Будет бортовая ходить? Ваше мнение.
тоже такая идея проскакивала сделать с метала бортовую beer как большие отверствия делали ?
Вуаля!!!
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
alabuga пишет:
agross426 пишет:
alabuga пишет:
Вуаля!!!
Ни фига не видно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
alabuga пишет:
agross426 пишет:
alabuga пишет:
Вуаля!!!
Алабуга ,круто ты бортовую собрал . Интересно , а по затратам оно стоило этого?
08.02.2013 - 13:01
: 18
Жора- пишет:
alabuga пишет:
agross426 пишет:
alabuga пишет:
Вуаля!!!
Работаю токарем на заводе yes3
08.02.2013 - 13:01
: 18
дедушка Юра пишет:
alabuga пишет:
agross426 пишет:
alabuga пишет:
Вуаля!!!
Ни фига не видно.
Как закону, покажу. Я ещё и цапфы переделываю.
08.02.2013 - 13:01
: 18
А я сделал вот так!
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
alabuga пишет:
В той что чугунная, ведущая шестерня на 3 куска развалилась, под большой нагрузкой. А вилка у нас 2100рубликов.
Ответьте пожалуйста на , до простоты глупый вопрос, по какой причине и как эта канитель случается? Не сочтите за розыгрыш я спрашиваю серьёзно.Потому что видеть приходилось а, ответить никто не мог.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
принимаю заказы на детали ЛТЗ 55а, мотор д 144, планирую разбирать через месяц.все вопросы в личку.
08.02.2013 - 13:01
: 18
АндрейБузулук пишет:
alabuga пишет:
Износ, cen качество деталей, и, как не печально сознавать, тех.обслуживание,на фото картер редуктора не просто сухой-ржавый!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alabuga пишет:
alabuga пишет:
Какое бы не было качество, без масла ни одна бортовая работать не будет.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,в чём разница между Т-40 и Лтз-55 кроме кабины.?Имею Т-40 уже 26 лет ,и он уже на столько износился ,что стал вопрос о покупке свеженького..Хотелось бы послушать все за и против.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Боюсь Вас огорчить завода ЛТЗ больше нет как такого!!! и тракторов новых таких тож нет.
так что выбирать скорее всего придется между Китайскими тракторами и МТЗ82.1 это если новый трактор будите подбирать.
разница Т40и ЛТЗ55 незначительна,в основном в кабине уже у ЛТЗ60 появились варианты двигателей Д144, Д260, Д243
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Дмитрий Хлопков пишет:
Я буду брать не новый ,а б.у.и по цене ЛТЗ 60 для меня не подъёмно.,брать решил т-40 или лтз-55
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
МуТаНт пишет:
т-40 или лтз-55
рекомендую именно 60 ( у самого 55а и 60аб). мелочи а приятней в 60: лючок кочерги, ГОРУ.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,кто подскажет какие зубья на венце маховика т-40 прямые или с зацепами как на бендиксе ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
МуТаНт пишет:
Да не с зацепами,а с точенные края зуба.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Владимир Николаенко пишет:
МуТаНт пишет:
Ну как на бендиксе сточены зубья наискось?Просто я хотел перевернуть венец ,одна сторона на прочь съедена ,определить не возможно какая она была изначально.,а другая ровная ,
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Всем доброго времени суток:-)купил себе все таки лтз-55,лтз60 брать не стал,слишком уж много плохих отзывов насчет сцепления,вобщем с таким трактором столкнулся впервые,подскажите на что следует обратить внимание,объясните какие есть нюансы в эксплуатации:-)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
тракторист .1764 пишет:
Хороший трактор, поздравляю с покупкой, тот же Т-40, но немного покомфортнее. Будут конкрентные вопросы задавайте , имел с таким дело good
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики объясните на пальцах как подключить ресивер с прибором к компрессору
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Отличный трактор даже заводской окраске помоему. Я себе тоже ищу такой же вариант, у меня с маленькой кабиной. маловато с моей комплекцией. почем брал если не секрет.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
лтз60
проблемы на лтз-60аб. и только на нем. лтз-60а от вашего отличается копейками
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
baevfanil пишет:
Брал за 230,доставка вышла за счёт продавца,так что примерно вышло 210,в комплекте плуг,ковш назад,лопата назад,рама от телеги с колесами,в принципе трактор в хорошем состоянии,нужно маленько приложить руку,резину надо заднюю менять,скоро маленько подкрашу,подделаю,и скину фото
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
ra99 пишет:
лтз60
Спасибо за ссылки:-)
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Немного приложил руки:-)впечатления пока только положительные:-)
14.01.2013 - 12:13
: 472
good good
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Чтобы дверь не ломало об крыло поставил газовый амортизатор, с третьей секции распреда снял дроссель печки и вывел на зад выводы.
