что х там за нагрузка такая была? С кировцем тягались что ли?
Там шестерня может расколоться только что от того что работала на сухую, либо все раздолбано уже!
Конечно раздолбано, под КУНами у них передки махом умирают.
Доброго времени суток:-)вот такой у меня вопрос,есть вариант купить трактор лтз 60,с двигателем от мтз,трактор 96 года,в хорошем состоянии,но много читал о том что часто рвет сцепление этим двигателем,так ли это?и вобще расскажите каков этот трактор в эксплуатации.говорить о том что лучше взять мтз не стоит:-)взял бы,были бы деньги
Добрый вечер. У меня ЛТЗ-60 (Д65), а теперь Д144 поставил, проблема со сцеплением как была,так и осталась. Система тяг в них иная , и по моему ход лапок совсем маленький, в результате чего сцепление или ведет(на лапках зазор "крадет" выжим), или же, зазор-0 , результат-хана подшипнику, или обрыв болта. А так, нормальный аппарат! А что подразумевается под словом "рвет"? Какие конкретно поломки?
Ну пишут что рвет диск,валы,поэтому вот и думаю брать или нет,или т 40 лучше взять,на мтз в нормально состоянии денег нет
Т-40 я только из за кабины не взял бы. А корзина и диск них ничуть не слабее МТЗовских.
Да мне тоже не нравится кабина на т-40.поэтому и остановился на лтз 60,почитал что вроде сцепление не выдерживает мощных двигателей,вот и решил поинтересоваться здесь,у людей которые пользуются такой техникой)
вот и я к этому выводу пришёл , после ремонта всё настроил а оно вёдёт и не включить скорость ,зазор убавил и всё пошло , подшипник в принципе нормально это переносит но счас ремонт посмотрю может тяги немного переделаю.
спасибо что написали я в общем с этим согласен .
больше двух плугов не таскай , пользуй окуратно , и тебе понравится , но мне д144 больше нравится из за воздушного охлаждения , а для тяжолых работ нужен и трактор не мтз , под хорошей нагрузкой он тоже долго непроходит (я предпологаю ) , мтз хорошо под свою нагрузку как и любой трактор ,
я в чермете два движка нашёл от газона 6 целиндров воздушное охлаждение 125л.с поршневая как в д144 , головки похожи очень -вот мне апарат понравился .
лично мне для моих "тяжолых" работ больше ничего и ненадо :) только самоделку делать некогда :)
правда у меня два плуга 90см берут ,плюс борона с зади плугов , плюс борона сбоку чтоб трактор ровно шёл (наней человек стоит и груз ) , сцепление это всё нормально переносило (счас тяги поднастрою ещё лучше будет) так что три плуга по 30см можешь таскать , если не глубоко пахать , ну и земля смотри какая ?:)
я так посмотрел шестерни кпп то они думаю рассчитаны на два плуга :)
Тяги я переделывал, стало лучше,НО, педаль стала очень тугой! Весной буду пробовать гидравлический привод,с жигулей. Думаю будет гут!
я пока не смотрел но примерно не хватает этих 4мм , я всё померю , и там у нас пружина есть усиливающая надо тогда подумать и с ней может немного по колдовать чтоб педаль легче была .
а может сразу воздушную как в камазе :) -но я по воздушным системам не разбираюсь , мне чем проще тем надёжней :)
расскажите как переделавали я с час посмотрел прикинул интересно как у вас было сделано?
по моим прикидкам нужно нижние плечо тягу удлинить аж на примерно 5см (ну это с запасам если ) по минимуму можно обойтись 4см . верхне плечё тяги тогда трогать не надо (или примерно ни жне увеличить на 2,5см а верхнее укоротить на столько же )
там проблема в том что валы рядом .
с уважением .... саша.
Мне понравилось разъяснение,а я не знал,таскал один плуг 3-х корпусной-следующей осенью попробую два.
вообще я когда собирал всё рассчитывал, и видимо с час не помню точно но по моим расчётам заводского выжима 6мм должно хватать . соотношения плечь лапок карзины примерно 1к4 тоесть при ходе 6мм корзина отходит от диска 1,5мм тоесть диск свободен но скорости идут с рыком . толи диск зачто цепляет не хочет отходить толи ещё что ?
ход выжемного 10мм если свободный ход 4мм то на выжим остаётся 6мм
и если его хватает то может причина в другом ?
всё в кучу так что извините если что :)
Вобщем со сцеплением нужно будет мудрить как я понял:-)в принципе трактор нужен для вывоза дров,сено перевозить,косилку таскать,работы с землей наверно не будет:-)огороды не большие,для этого случая можно взять т 25 у отца:-)я думаю на любой технике с умом нужно работать,обслуживать вовремя,и будет долго ходить.а как насчет запчастей на данный трактор?
Добрый вечер! Вот, набросал по памяти. Рычаг 1(на педали) удлинил на1-1,5 см, рычаг 2 просерлил где-то посередине, т.е. укоротил. Еще тягу надо изменять, она на вал педали тормоза попадает.
Если все в идеале ,то все и будет работать! А какой идеал если моему-15 лет! В верхнем положении на лапке зазор 2 мм , на 90 градусов поворачиваешь-1мм, внизу-0. Вот и встает диск чуть бочком, и "ведет" . Я и насчет тормозка " репу чесал" но ничего путнего в голову не приходит.
так я купил в магазине гайки длинные с мелкой резьбой , накрутил подогнал в идеал потом открутил и ножовкой по металу прорезал паз и всё :) -премрно так было , потом видео сниму покажу как сделано :)
я тягу ещё в прошлый раз переварил -если мы про ту тягу говорим :)
Подскажите, пожалуйста, как выбить эту втулку, и выбивается ли она вообще?
болгаркой крамсайте где можно и молотком можно вдшкой
Кувалда+пресс мне помогли.
сначала просверлил,а потом в 4 кулачковом патроне расточил.Главное расстояние меду центрами отверстий выдержать.
Ну надо же и год выпуска ,такой же как у меня .
Ну и как вобще проблем с ним много?
мужики как насчет того что бы на т-40 кабину от юмз поставить? видел у одного товарища супер!
( на лтз тоже не очень большая)
а если рвет что то, то ето либо сделано плохо, либо нагрузка слишком большая, либо с головой проблема!!!
из выше изложеного мне стало понятно зачем стоит тормрозок в мтз сцеплении :)
