трактор ЛТЗ-55А. Страница 18 из 63
1891 сообщение
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
А это мтз про который я говарил.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
пижон пишет:
что все повымирали или так долго взвесить достоинства тракторов надо?
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
У меня просто выбор пал на эти 2 трактора но лтз продается с навесным а мтз только трактор так вот если лтз не надежный трактор то тогда мтз мой выбор ну а если лтз без хлопот то тогда наверно лтз буду брать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
а какой мотор на лтз установлен ? Так то за такую сумму лучше брать мтз, лтз на 100-ню дешевле должен быть.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
Я звонил по объявлению взяла трубу женщина вдова соответственно она ни чего не знает.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
А как по прочности (ломаются ) часто ли ломаются лтз и мтз может какие нибудь мех. узлы надо иметь всегда в гараже?
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
Трактора стоят
-----мтз82 - 190 000
-----лтз55 - 200 000
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
в зависимости от двигателя который установлен на трактор, там были проблемы со стыковкой мтз-го движка отсюда сцепление постоянно у народа летело. В принципе за такую сумму советую взять вам мтз.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
Спасибо за совет обязательно прислушаюсь к вам тем более я и сам почитал и подумал что мтз лучше будет а нацепное и отдельно купить можно я так думаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
Или же сделать самому.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
двигатель судя по аватарке Д-144 найдите на 100 дешевле ЛТЗ с навесным а остальные 100 тыс положите пусть на спокое лежат может еще пригодятся.Если работы небольшие ЛТЗ лучше экономичнее и работу выполняет нормально
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Роман Т-40sila пишет:
Я тоже в данном случае за лтз. Вышеупомянутый объем работ он сделает без проблем и будет проще и экономичнее мтз.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Вовий пишет:
я тоже согласен с Вовий луче ЛТЗ для маленькой работы у меня Т-40 и я не за что не обменяюсь на мтз, экономичный проходимый.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
Всем спасибо большинство мнений за лтз тогда будем искать мтз. А проверить как его при покупки на работоспособность когда машину покупаеш обращаеш внимание на двигатель на внешний вид не ржавая ли она, а трактор как выбирать по таким же параметрам как и машину ? Я просто в первый раз покупаю такой вид техники и не хотелось бы попасть в просак.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
пижон пишет:
laugh интересный ход мысли.
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
а чем лтз 55-60 отличается от т 40 только кабиной?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
если с двигателем Д-144 то да. только кабиной.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
ВладимирТ-40АМ пишет:
пижон пишет:
И может быть установлен гидроруль(ГОРУ)
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
А у лтз еще с какими нибудь движками агригатируются если да то какие лучше Д-144 или другие варианты?
14.01.2013 - 12:13
: 472
пижон пишет:
д 144 луче по моему.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
Лучше всего с Д-65. (для трактора) А вот для нас, не факт, могут быть проблемы с запчастями к д-65-му.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
пижон пишет:
Может.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
И для трактора , не лучше. Не расчитана Т-40кая коробка под более мощные движки, ну если работать только в транспорте.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
пижон пишет:
55 только кабиной, а 60 уже шли с юмз движком + ГОРу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Cергей 36 RUS пишет:
60 лошадей наша кпп прекрасно выдерживает, а если вы хотите летать с БДТ-3 по 200 га, так у вас и мтз загнется.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пижон пишет:
55-ки тоже шли с ЮМЗ движком. ЛТЗ-60А(Д-144), ЛТЗ-60АБ(Д-248), ЛТЗ-60АВ(Д-65)
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Юмз двигатель больно большой и тяжелый . Даже масляный бачек под капотом не помещается ,с боку висит .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
лебин пишет:
ето скорей недоработка завода
28.01.2011 - 18:13
: 807
aleksandr-ltz пишет:
И очень существенная недоработка . Как в той песенке ..я его слепила из того что было ... laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ну чтобы летать с БДТ-3, 60 даже скажу и 80 лошадок моловато. А про КПП, был опыт работы у связистов таскал т-40 кабельукладчик, особо проблем не было. А у соседей в райцентре таскал укладчик ЛТЗ-60 АВ, так они за 2 года изорвали всю коробку в хлам, помимо этого неоднократно меняли диски сцепления, силовой вал. Купили новую КПП, год отработал и опять начала сыпатся коробка, но это уже детали сырец. Сам видел на основных валах и шестернях выработка была ох :cen:ть shok Ну конечно правильно, все зависит от эксплуатации и эксплуататора.
