Кто-нибудь ставил на Т-40 турбо надув???. Страница 7 из 18
515 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
ВладимирТ-40АМ пишет:
rulja пишет:
кстати расстояние от центра оси пальца до верха одинаковое на поршнях Д-144 и Д-145Т.
маленько округлили. Д-144=77,12+/-0,06
Не, это скорее всего из-за другой группы.
Вполне возможно. Впринципе для дизеля лучше когда поршень подходит к ГБЦ с минимальным зазором,чем меньше зазор-тем лучше.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Тоже в пример: старые поршня без проточки бод клапана и новые... (на старых сжатие выше)
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"serega196490" пишет:
Вот с этими проточками так толком и не прояснилось,либо они потому есть,что у распредвала кулачёк выше и стало быть клапана больше открываются,либо чтоб предотвратить достование их до поршней на повышенных оборотах 2000 +.Когдато давно мне опытный моторист советовал при сборке этих моторов ставить под гильзы аж до 3х родных прокладок-объясняя это тем,что с нашим ГСМ на поршнях быстро нарастает нагар и начинается долбёжка последних в головки. Нынче летом при разборке мотора соседского трактора убедился от чего такие стуки -нагар на днище поршня почти на спичку(это конечно и от прокладки между рулем сильно зависит) а выемки под клапана вообще заровнятые были и отметин от клапанов не наблюдалось,хотя движёк 144. dntknw а почему их делают(прокладок под гильзами было по одной)?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
На новых головках клапана чуть ниже опускаются, поэтому в поршнях и проточки сделаны. На старых головках, клапана не задевают поршень при опускании.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
__________________
И скакого перепугу они ниже идут, ведь ход клапонов распредвал задаёт
31.07.2011 - 02:34
: 10490
serega196490 пишет:
У старого отличия посущественнее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
__________________
посадка такая их в головке, распредвал тут не причем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну не знаю и такие и такие ставил не где не чего не цепляло
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Цитата из личной переписки:
Hunter1 22.09.2012 - 01:31
Кстати я как-то пробовал женить поршни под обычную головку с головками со свечами накала, вовремя почувствовал неладное когда регулировал клапана и своевременно заменил поршни.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Hunter1 22.09.2012 - 14:29 Удалить Блок
В поршнях под свечи накала имеются проточки под клапана так как в головках со свечами клапана заподлицо с поверхностью головки. Если поставить простые поршни без проточек то поршень встретится с клапанами что у меня и случилось при проворачивании вала в момент регулировки клапанов. У головок без свечей клапана немного утоплены и при открытии не выступают тем самым избегая встречи с поршнем. В крайнем верхнем положении поршень почти заподлицо с гильзой. Проверено лично.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
может головы у вас более старые.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не знаю ставил головки нового оброзца с свечами на старые поршня не чего не цепляло, только свечки выкручивал, вот они цеплялии ставил заглушки, а вот гильзы могут быть длиннее? когда ставил новые, троху намучался, пришлось менять, так вот на глаз в ВМТ поршень как то больше был утоплен в гильзу, хотя не утверждаю может покозалось
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Не замерял, не скажу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Д145Т-1003012-40
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в ютубе видео смотрел название оранка мтз 5 лс двигатель д-65+турбо реально слышно что она работаит что не скажеш о том что скидывали на т-40
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
31.07.2011 - 02:34
: 10490
вот установка турбонаддува в заводском исполнении на Д-145Т. Кстати обратите внимание на воздушный коллектор из как запитана турбина, по центру.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
радиатор на масло...и нету фуги
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Andriy пишет:
Стабилизация неизбежна!
Я бы вообще его весь карсонами обвешал бы!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
да, карлсон стоит.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да, карлсон стоит.
компактно зделано
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
smile3
: Kировоград
28.11.2012 - 23:15
: 11
Посмотрите здесь http://www.youtube.com/watch?v=ZJ7qGm-clNc это тотже трактор.Утановка турбины и запитка турбины показана.Также слышно работу самой турбины.В транспортных работах наиболее ощутимый результат прибавления мощности от турбонаддува.Чем больше нагрузка ,тем свист турбины сильнее.Результат достигнут-трактор стал заметно сильнее.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Игорь Шева" пишет:
Синячит сильно,или холодный...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Игорь Шева пишет:
детальней опиши об установке ? и какое давления и двигатели?*
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Игорь Шева пишет:
Кардан согнут.
: Kировоград
28.11.2012 - 23:15
: 11
Двигатель действительно холодный.Завели,выехали с ангара,начали снимать видео.Есть видео где этот трактор в пашет в поле,можете убедиться прогретый двигатеь не дымит даже в нагрузке
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
товарищ ставит на сорокет турбик.как доделает могу скинуть фотки
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
Буду очень ждать thank_you
