Кто-нибудь ставил на Т-40 турбо надув???. Страница 5 из 18
515 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Земли в этом году немного добавил. На сегоднешний день 60гектар.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Слава газ-53 пишет:
помните стрелки на поршнях?В поршнях смещен центр тяжести.Если одинаково по диагонали снять немного можна и угадать!Мне от бати остался т-150к с мотором смд72,нива А-41.мтз-82,газ-3309водавоз(на нем стоит мотор типа т-40)Газ-53..прицепного много..да и земли хватает!Земельки много руля?
6-ти или 4-х цылиндровый? юзал 6 ти рядный воздушное охлаждение прет как танк тока запчастей по двиглу нету
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
так почему не в поле!?Ты рапс сеял?Как взял?..как ты упеваешь таким арсеналом!?
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
4-котла..воздушка..запчастей море!В нете поройтесь!КПП немного не то..
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"kosar tolle" пишет:
Если только дело в проточке под свечу,её ведь можно проточить маленькой болгаркой даже не снимая поршня?
Да там круглым напильником за минуту можно управится а болгаркой в гильзу думаю никак, механически только дремелем. Я не стал пробовать из-за проточек под клапана, не хотелось ещё раз снимать головки в случае неудачи, просто заменил головки.
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
можно зубилом вырубать..
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Слава газ-53" пишет:
а вес порней как угадать не снимая?Есть еще секрет с уравновешиванием двигателя.
Если учесть что на моём двигателе сейчас стоит один поршень с маркировкой С а второй с маркировкой Б то речи о развесовке уже ни какой не может идти... huh
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
И потом сдать в цвет-мет... laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
А что там в поле делать? Ранние зерновые убрали,теперь ждем подсолнечник. Рапс не сею,очень рискованно в нашей зоне.
Каждый трактор под свои операции и по надобности страхуют друг друга. Впринципе я своей техникой могу потянуть и большую площадь,проблема в том что нету свободной земли.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот на этой фотографии видны несколько двигателей ВТЗ. Среди них Д-130Т - турбированый, Д-130ТВ -турбированый с водяным охлаждением и Д-120Т - турбированый для Т25... Может кто нибудь знает подробности...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Hunter1" пишет:
этими буквами пробивают квалитет (поле допуска размерности) поршня и на вес поршня эти буквы практически не влияют.
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
если такой мотор то -сваркой самый класс!!Лучше переберите его!!Смените поршня!!Розмер разный-вот тебе и все остальное.А,ты мне Руля про форсунки травил вчера трактаты!!Пахата песле злаков не идет?Я рапса 20га сеял-проба...буду через недели две сеять 50га..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Размер групп разница в микронах и если они сопряжены соответственно размерам с гильзами,то такой двиг будет жить долго и нужно.
После злаков у нас пашут и довольно таки не плохо в этом году получается,но я такой дурью не маюсь. В нашей зоне остаться без влаги означает остаться без урожая. Сейчас нужно делать лущение стерни,а пахать нужно осенью когда будет минимальное испарение.
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
это понятно..я кидал через группу гильзы малой,поршни средней..было отлично!Пахать в осень-дожди,снег..будет тебе влага!Если под подсолнух!А,пшеничку конечто после дисков лучше..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
А если не будет дождя и снега как прошлую зиму? Я вообще живу в интерестном месте (в радиусе десяти километров везде идет снег,а у нас дождь).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Не лучше а дешевле... и урожай значительно меньше...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
если пшеницу по подсолнечнику,то сев делается в сжатые сроки и тогда не то что пахать,а дисковать не успеваеш. В таких случаях сееш без обработки.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"rulja" пишет:
После подсолнуха да и после кукурузы многим действительно уже времени на вспашку и культивацию не хватает... Но после подсолнуха урожая ждать не приходится...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
ну урожай это уже дело второстепенное. Далеко ходить не надо. В этом году у моего родственника по пару с удобрениями полный ноль. Начал убирать,а зерна нету. Зацепил плуг и перепахал поле.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
тоже пшеницу посеяли удобрение давали а намолотили плюсклого зерна и мало на посев нужно будет покупать
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Слава газ-53 пишет:
корпус кпп я смотрел вроди алюминевой
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
Корпус кпп чугунный..но там такая химия.Пахать под злаки нахорошо,может выйти год сухой и посев будет низким..как его уберешь по таким траншеям?Начнешь выгонять карбамитом батву-зерна не будет..кинешь мастер+мочевин-зерно большое будет,тяжелое-склонит быстро..пахата зло для зерна!Я кпи тягал,и мягко,и быстро!А вообше нада брызгать!!Работает-супер!!Ячменя снял-43ц/га. пшенички-33ц/га..все потому что в осень дал,не селитру,(если сухо-будет она лежать долго...)а мастер20.20.20-4кг/га+мочевин К2 1.5л/га на 200 литров воды..весной опять мочевинК1 2л/га +карбамид10кг/га+гаубсин1кг/га второй раз вместо карбамида и гаупсина-мастер и гербицид от бурьяна!!Так делаю пару лет!Стараюсь больше химией чем палить солярку на кулитивациях..Вот тут секрет!!
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
весной взял поле ,был спарцет,вспахат эту стерню-весной!!И выровнял культиватором,спаркой т-150.Через месяц,бурьян 20см был,брызнул эталоном 2л/га+атаман 3л/га с селитрой 5кг/га и стиральный порошок лотос..згорела даже березка!Вот на прошлой неделе побрызгал от амброзии ураганом 2л/га..поле стоит что нада..прогоню быструю культивацию и посею рапс!Вот Вам и пахата!!Дорого?-А 5-6 культиваций,утоптаная сухая земля и 30% бурьяна на поле..и по деньгам солярка тоже кусаеться..
Рассея
: с. Северное Новосибирская область
15.02.2012 - 13:37
: 3
Сегодня ездил в одну деревню, там у мужичка турбинка МТЗ стоит на Т-40, говорит 2 года как поставил., с движком все нормально. Таскает прицеп с лесом на 4, а раньше только на 1. Сфотал на телефон, кому интересно могу выложить, правда плохо видно. Себе осенью хочу сделать, мужичек обещал помочь в настройке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Selo пишет:
Конечно выкладывайте.
: чебоксары чр
17.03.2012 - 15:06
у тебя есть схема или фотка?
Рассея
15.02.2012 - 13:37
: 3
дима демидов пишет:
Есть только две фотки, которые я выложил.
: Kировоград
28.11.2012 - 23:15
: 11
Всем доброго времени суток.Интересная тема для владельцев чудо техники как Т-40.Я прочел ваш форум,рассказал о интересных идеях,все было проанализировано и вот что у него вытворилось.Ничего в конструкции не изменялось,немного переделывался всасывающий колектор и патрубок фильтра двигателя.Трактор стал заметно мощнее и жывее,настройки ТНВД остались прежними-времени для экспериментов не было.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Игорь Шева пишет:
как турбина называется? и как трактор стал себя вести в частности двс ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Еще бы и видео в работе, вообще супер!
