Кто-нибудь ставил на Т-40 турбо надув???. Страница 16 из 18
515 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"askar-abilov@mail.ru" пишет:
Можно ли поставить ткр 11 с комбайна нива на т-40?
поставить можно все,но будет ли толк-вопрос.мотор не сможет эту турбину раскрутить,слишком большая улитка,у вашего мотора объем не тот и оборотов мало.трк-6 проверенно,работает,зачем городить огород? dont
31.07.2011 - 02:34
: 10490
pirat-78 пишет:
Поддерживаю! Слишком большая турбина для нашего мотора! будет большая турбояма!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
турбоовраг!!! lol
14.03.2014 - 22:03
: 11
ребята я поставил турбину ткр7 камазовский.тнвд отрегулировал, плунжера поменял увеличенные 10мм (были 8мм),форсунки поставил на200 кгс/см2.тяга супер.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
pirat-78 пишет:
турбоовраг!!! lol
good lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Она больше от самого двигателя! Даже СМД на фоне этой турбины-детский!
СПЛОШНАЯ!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"rulja" пишет:
СПЛОШНАЯ!!!
14.03.2014 - 22:03
: 11
14.03.2014 - 22:03
: 11
14.03.2014 - 22:03
: 11
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
АНАР пишет:
good И как ?Сколько лет отработали?Сколько прибавилось коней?Короче краткое описание.Воздухан от чего?
14.03.2014 - 22:03
: 11
год 71.у меня с 2000-го года.турбину поставил 2 года назад.пока не подвел.фильтыр бумажный от газ-31-го.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АНАР пишет:
аппарат, с круглой мордой!) по идее там двигатель с коленвалом без противовесов. Не снимали поддон не видели?
14.03.2014 - 22:03
: 11
мотор разбирал .коленвал с противовесом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АНАР пишет:
могли кв и заменить... в принципе по году выпуска их там не должно быть...
14.11.2014 - 23:06
: 5
Установил новую турбину турбоком (мелитополь) ткр 7. прибавки мощности не почувствовал, проработала 2 дня и потекла, оставил старый масляный фильтр, сделал переход на глушитель оставил глушитель, трубу не устанавливал!! топливную не перенастраивал сток (мтз насос, мтз регулировки), масло брал с датчика масла, слив сделал в счетчик часов. в пахоте с турбиной 2 скорость с горки 1 под горку, без турбины 3 (можно4) с горки 2 под горку ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО бы был ЭФЕКТ
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
tomaur@rambler.ru пишет:
отдай насос в топливную и пусть обрежут пружыну и прибавят на каждый плунжер топливо есть будет однозначно больше но и мощь появится
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вованиус пишет:
для т-40 это большая турбина!мотор ее не раскрутит,у него же оборотов меньше 2000 и поршень меньше!нужно ставить трк-6
09.12.2014 - 18:42
: 321
pirat-78 пишет:
Вованиус пишет:
+ к тому турбину нужно было прикатать а не сразу в нагрузку
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
мужики хотите верьте хотите нет. я на своём топливную переделал конечно не сам. обрезали пружину и подачу топлива прибавили на каждый плунжер эфект просто радость. раньше до переделки снег чистил 4 максимум что бы проталкнуть кучку снега. сейчас 5 с места и идёт не напрягаясь по полю по селу 6 успевай рулить
01.12.2012 - 23:48
: 1028
для всех любителей турбин и их ...........
многие ответы можно найти на
http://www.chipmaker.ru/topic/108825/
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Вованиус накрутка двигателя только не перестарайся
то будет так
Изготовление тракпрототипа «Проха» кому интересно почитайте.
http://xn--80aba7bj.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2183
09.07.2012 - 16:20
: 3755
valentins пишет:
то будет так
Мы и без накрутки такое можем. lol
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
valentins пишет:
то будет так
дружище уже как 2 года ездию пока всё в норме накрутка в мастерской сделана в -27 заводится не грея не отключаю нш и тащит меня радует. просто я делюсь с вами как можно поднять мощь. а чтобы не сворачивал вал не бросай сцепление
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Вованиус пишет:
2 года ездию
какой расход топлива в мото час ?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
valentins пишет:
Вованиус пишет:
2 года ездию
12-13 литров
23.05.2012 - 19:34
: 51
Мой вариант установки турбины может кому интересно smile3
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Всем привет как думаете после ремонта турбину будет ходить делал сам разволились втулки сделали новые и собрал ставить пока не решился на т 40 ам
Турбо чешка
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Привет форумчане! под скажите пожалуйста, какие изменения настроек двигателя нужно сделать для турбины,какую турбину нужно установить и какие недостатки. У нас один поставил вроде было всё нормально 1 месяц и всё трактор умер.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
maks12 пишет:
shok Что значит умер?????????????
