Кто-нибудь ставил на Т-40 турбо надув???. Страница 15 из 18
515 сообщений
07.02.2010 - 14:42
: 21
Павел Вадимович пишет:
А что родные 66-е диски не стали ставить?
У них по-моему диаметр не на 20 и Ураловская шина не подойдет.
Да к тому же при повороте колесо будет цеплять за раму.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"tractor" пишет:
понял...
Что то я сам ступил, 66-е действительно на 18.
А чтоб не цепляло их можно поставить "наоборот" у них под ступицу не по центру, к одной стороне, ну ессно меньше чем у 53-х.
С газелью придумано зачетно, туда бы печку еще!!!
07.02.2010 - 14:42
: 21
"tractor" пишет:
понял...
Печка обязательно будет yes3
Просто в первую очередь сделал упор на то чтобы поставить на учет, кунг планирую доделать в следующем году.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
tractor пишет:
Привет всем!!!
Собрал автомобиль повышенной проходимости на двигателе Д-144.
Немного не хватает мощи при езде на пятой повышенной.
Думаю поставить турбонаддув, но переживаю за последствия: перегрев масла, сильное снижение ресурса двигателя.
Прошу отписаться кто уже поставил турбонаддув и по эксплуатировал достаточное время, реально-ли мощность поднимается или не стОит заморачиваться, какие проблемы были или есть, на сколько изменился температурный режим двигателя, какое масло заливаете и т.д.
Масло заливаю LOTOS turdus shpd 15w40(испытано неоднократно) давление хорошо держит, особенно в жару, и налет на клапанном механизме, намного менше. При замене масла, двигатель промываю промывочным маслом. Есть еще масло LOTOS, для двигателей с воздушным охлаждением, но пока такого неиспользовал. Удачи!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Я намерен установить турбированный Д-144 на ГАЗ-3307,который только планирую приобрести. Двигатель у меня есть.
По двигу. Охлаждение поршней маслом делать не стану--в верхней головке шатунов уже есть специальное отверстие.
ТНВД--нд-21/4. Секция с 9мм плунжером. Пневмокорректор и рычаг от СМД-72. Спасибо Руслану.Регулировка--как для двига Д-240.С форсами пока не разобрался--175 или 220 кгс/см2 делать.Распылитель--обчный 3Х32,алтай-16.
Коленвал новый,заводской,с противовесами.
Турбина--ТКР-6 белорусского производства,если получится за приемлимую цену найти чешку С-13,будет она.
Такое вот техзадание.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Adept пишет:
Привет Саня.
По охлаждению поршней такая в общем тема. на эти движки устанавливались два вида шатунов. в шатунах старого образца смазка верхней бобышки подается под давлением с шатунной шейки,Но этого хватает лишь для смазки пары палец/втулка! там подача пульсирующая на очень короткий промежуток времени и этого не хватит для охлаждения поршня. конечно можно переделать,установив вместо верхнего вкладыша шатуна нижние и разрезные втулки в бобышки или проточить канавку в верхнем вкладыше,но если речь идет о турбировании,то есть повышении мощности,то делать это крайне не желательно,потому как мы уменьшим площадь вкладыша,притом нагруженного вкладыша и уменьшим площадь втулки. Жертвовать такими важными вещами ради охлаждения не стоит!!! Если уже больно нужно охлаждение,то только рампа в помощь!
Что касается форсунок то наверное нужно выставить давление 220кгс. ведь степень сжатия сбрасывать не будешь,а значить давление в камере сгорания в момент впрыска должно быть выше,а раз давление выше,то и давление струй впрыска должно быть тоже выше,для преодоления струями нужного расстояния в среде с большим давлением-кажется так. Ну и разумеется без изменения степени сжатия,нужно крутить зажигалку позже.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
отмечусь.... blush2
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rulja пишет:
Пока страна спит и пьет празднует,я с моими хлопцами собрали, в общем,двигатель.
Что хочу сказать: рампа (и особенно ее крепление к блоку) будет настолько непростой,что я отказался от той идеи.
Вместо этого я начал копать по подаче масла через шатун. Вот что нарыл:
http://www.autoopt.ru/articles/products/1393340/
Из увиденного я сделал вывод: с 1993 года завод изготовитель при производстве форсированной модификации дизеля практикует как раз усилинное охлаждение поршня через канал в шатуне(и оба вкладыша с канавкой,как в купленном мной комплекте)
Д-145Т,правда имеют маслофорсунку,но они (форсунки)запитаны от коренных шеек коленвала,т.е. большой разницы между Д-144/60л.с.и Д-145Т в части охлаждения поршей не будет.
Хочу внести предложение по охлаждению масла(отоплению).
Я буду ставить бумажный фильтр. И сдвоенный НШ. Одну секцию НШ--на гидроусилитель,а вторую--в качестве "радиаторной секции"... Что думаете?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Adept" пишет:
Жирновато будет думаю.
ИМХО лучше режте трубку между редукционным клапаном и центрифугой и через радиатор ее.
Радиатор хорош на газоне, длинная такая ребристая трубка, на волге тоже такая же но в 2 раза коротче.
Жалко цилиндры не на водянке, так проще нету - теплообменник в радиаторе водяном, так на легковушках АКПП охлаждают, точнее масло что в ней.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Adept" пишет:
Жирновато будет думаю.ИМХО лучше режте трубку между редукционным клапаном и центрифугой и через радиатор ее.
Центрифуги нет и не будет,будет умажный фильтр. Так делать нельзя--хоть за счет установки фильтра и сократится расход масла на привод центрифуги,но надо запитать турбину и увеличить поток на охлаждение поршней.Масла,возможно будет не хватать.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Adept" пишет:
Шатуны с внутренним каналом, для смазки поршневых пальцев, были и в 80-х, может и раньше, но раньше я несталкивался с этими двигателями.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Самоделкин Юрий пишет:
"Adept" пишет:
Да,это так.Но шатунный подшипник собирался из двух вкладышей--верхний с канавкой,а нижний--без. Таким образом в палец,а далее поршень получали пульсирующий поток масла,о чем написал Руслан.
По данным завода ЗПС(Тамбов),с 01.93. дизели,форсированные до 60л/с при 2000 об/мин получили оба вкладыша с канавкой,т.е. поток из пульсирующего стал постоянным.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Adept" пишет:
Интересное предложение! Кстати на Д-145Т по-моему хватает одного масляного насоса(может я и ошибаюсь)просто заводского Д145Т невидел.Из личной практики скажу, если капремонт сделан качественно(хорошо подогнаны втулки распредвала , коромысел, нормальный масляный насос)давления должно хватать, в моем случае летом в жару на холостых оборотах мин.давление 3атм(правда двигатель нетурбированный).
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Adept" пишет:
Меня,если честно,смущает очень длинная магистраль,при условии включения радиатора.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Adept пишет:
"Adept" пишет:
Если будет стоять фильтр вместо фуги, насоса должно хватать, но все равно нужно проверять. Чем больше радиатор будет, тем большие потери давления будут.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Adept" пишет:
Я не предлагаю делать охлаждение масла по волговской-газелевской схеме со сбросом масла в поддон, я предлагаю иное:
Берете радиатор этот, куда и как его поставить думайте сами, яб свернул кольцами перед вентилятором.
Потом отрезаете ему концы, т.к. у них сечение маленькое, у самой трубки сечение большое.
Трубку эту я предлагаю подсоединить ВМЕСТО трубочки от редукционного клапана к фильтру то есть по трубке как и по штатному радиатору будет идти весь поток попадающего в двигатель масла, за исключением сброшенного редукционным клапаном.
Как в данной системе может снизиться давление не понимаю, к снижению оного могло бы привести недостаточное сечение трубки, но трубка эта довольно таки большая, порядка 15мм.
Тут еще в соседней теме про печку мелькнул испаритель (радиатор что внутри печки стоит) от легковушки с кондиционером, думаю у такой штучки теплоотдача будет получше чем у родной трубки Д-144, давление испаритель выдержит гораздо большее чем в смазке двигателя.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите есть идея поставить турбину от какой нибудь японской машинки стоят они не дорого вот только эффект от них будет или нет типа вот такой http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/turbina_vf32_272262390
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"mihailkarmanov" пишет:
Я думаю ,что турбину нужно подбирать по подходящему литражу двигателя а какой у того с какого её сняли-вопрос...я бы лучше добавил 500 и взял от 245го....это только моё мнение , может кто из (бывалых ) или механиков другой совет даст...
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Установить можно любую, главное чтобы двигатель на котором стояла эта турбина, был обьемом не намного меньше чем двигатель Д-144.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
У меня друг установил на свой двигатель ТКР-6(новую),все кто об этом знал категорически были против(несли всяческую ахинею подруку) может это и сыграло свою роль.После запуска, двигатель проработал 3-4 моточаса и турбина потекла.Турбину сняли-вал в корпусе имел ощутимый люфт, разобрали нашли причину вал был чем-то пописан.Сейчас решается вопрос, покупать новую или делать капремонт.После этой неприятности, на маслопровод для смазки турбокомпресора мой друг установил дополнительный фильтр масла, как на двигателе Т-150.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А кто производитель турбины?
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Adept" пишет:
Производитель Белорусь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а гарантия?год же гарантия на Белоруссию,у меня третий год трудится трк белорусская,полет нормальный.просто не повезло.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Adept" пишет:
Вот и думай scratch_one-s_head
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"pirat-78" пишет:
Турбину купили прошлой зимой, а этой зимой монтировали, хоть гарантия и непросрочилась(осталось 15 дней) но продавец начал жевать сопли-ушел от гарантийного ремонта.Пару раз по ссорились и плюнули -нервы ведь невостанавливаются хотя денег жаль.Может и друга вина, что что-то попало(пописало чем-то) а может такая попалась.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
возможно при монтаже попала стружка,такое бывает.наши берут мелитопольские турбины,пионер,неплохо работают,мы у них на комбайн 1 купили и 1 ремонтировали(на DEUTZ)работают.цена сносная.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
pirat-78 пишет:
Да вдвое дешевле белорусской...
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Adept" пишет:
Это точно, покупали за 2400гр.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
tractor пишет:
Привет всем!!!
good good good
16.03.2014 - 10:58
: 34
Можно ли поставить ткр 11 с комбайна нива на т-40?
