Ремонт ГУР трактора Т-40. Страница 9 из 12
347 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Укр пишет:
Перестала навеска поднимать с нагрузкой. Без нагрузки норм. Колеса при этом вообще легко. Думал - гадал, крутил и то и это. Пришел к выводу что виноват делитель потока. глушил шлангу на ГУР тогда норм. Попробовал укоротить пружинку, чтоб легче насосу было продавливать на гидравлику - не помогло. Буду покупать новый делитель, а то два есть и оба никакие. Пока выкинул внутрености с делителя а на штуцер который подача на ГУР под гайку поставил жигулевский дверной болтик, просверлив в нем отверстие на 3. Хоть чуть будет руль легче чем вообще без гидроусилителя.
Ну и как с болтиком ? Нормально ли при нагреве работат ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Укр пишет:
Вот уж не знаю зачем все этот делитель мучают. Если нш дохлый то делитель толком и не работает. У меня ещё родной стоит и с дозатором нареканий нет. Меняй нш и не морочь делителю голову.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Жора- пишет:
Сегодня только сделал. Не ездил, навеска норм.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Владимир Николаенко пишет:
В теме читал как проверить делитель. Выходит у меня оба никакие. Тем более с заглушеным выходом на ГУР норм, значит насос нормальный. Я так думаю насос насосом, но если делитель не работает то замена насоса не поможет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Укр пишет:
Ясен пень что на одну гидравлику ему ещё хватает силы,а вот на два фронта уже слабоват. Ну бабло то не моё. Покупай делители. Выкидай на ветер. Тем более качество нынешних з/частей ну очень хреновое.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
32 -10 в помошь ...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Мужики что за хрень трактор на 6 передаче мотыляет, перед вывешивал люфтов колес нет
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Минаич пишет:
Попробуйте снять переднюю крышку ГУРа и подтянуть там гайку. Чтобы у червячного вала продольного люфта не было.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Сибиряк_72 пишет:
Минаич пишет:
спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Минаич пишет:
спасибо
Короче разобрать его надо .
02.08.2013 - 23:47
: 2
Сибиряк_72 пишет:
Минаич пишет:
Вот спасибо Уважаемый Сибиряк за мысль! Вчера утром прочёл, а к вечеру поехал. Было так:
Болтанка в положении колёс "прямо", остановишь трактор-опять недолго не болтает, перечитал советы тут, уже думал червяк большой ставить. Поднял передок, смазал шкворня, затянул шаровые, сошку, с верху упорный в сектор. Стало просто на стоячем тракторе болтать. Ну теперь понятно что не от люфтов. А после твоей мысли о гайке, смотрю, при лёгком вращении руля, в лево - право, шток червяка, прикреплённый к кардану рулевого колеса выходит и заходит в ГУР милиметров на 15. Нашёл тут чертёж ГуР и разобрал на месте с обоих сторон червяк. Смотрю точно, гайка, большая круглая, со стороны руля откручена, а когда собирать стал то и причину нашёл. Подшипник управляющего червяка в крышке крепиться внутренней гайкой, так вот она открутилась и дала люфт продольный управляющему червяку, от этого гайки внутри цилиндра ослабли, а они зажимают пружинки удерживающие золотник в центральном положении, раз он получил свободу, вот его гидропотоком туда-сюда и гоняло. А зажимные гайки ,большие круглые,фиксируются внутри подпружиненными из нутри цилиндриками, раз по подшипнику в крышке осевой ход в те 15мм,люфт дал возможность цилиндрику расфиксировать гайку, то и золотник прослаб. Вот так одна мысль Сибиряка и спасла меня от большой и как теперь стало ясно зряшной переделки рулевого. От этого и пишу сюда, может мой случай кому поможет.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
А Анатольевич пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Минаич пишет:
Сибиряк 72 крутой мужик . super
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 57
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при повороте руля влево, сразу заклинивает руль и не поворачивается. ЛТЗ-55. Направо поворачивается нормально, без особых усилий. Временами, после подёргивания руля туда-сюда может сработать ГУР и повернуть также, налево, без особых усилий.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
PERMYK пишет:
Возможно золотник в поршне ГУРа клинит.
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 57
PERMYK пишет:
Спасибо
30.10.2010 - 13:54
: 934
PERMYK пишет:
PERMYK пишет:
Спасибо
предполагаю что пружинки на золотнике просели,возможно не равномерно просели поэтому происходит одностороннее различие .
смотреть надо золотник , я когда разобрал свой то золотник вытащить не мог он там выработал канавку ( как в цилиндре вмт ) и я его выбивал .
дополнительно надо смотреть рулевое у меня был опорный подшипник как сваркой заварен от ржавчины ,но у вас это мало вероятно .
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Я заменил резинки ГУРа и одну треснувшую пружинную шайбу - все заработало как в иномарке, можно крутить одним пальцем. Хотя до этого морально уже был готов и на насос 3210 , и на дозатор, и на доп.насос нш10. lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
саня_035 пишет:
Это хорошо , хорошо что всё этим кончилось . Значит делитель потока в хорошем состояний , ведь в основном из за него вся эта беда случается с ГУРом . Рад за вас Саша .
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Жора- пишет:
Рад за вас Саша .
Спасибо! Прежний владелец не следил за трактором, в гидравлику отработку лил, даже не знал с чего начать.
Наверно если бы не заработало, сделал бы доп.насос нш-10, как один из форумчан- выточить шкив коленвала с тремя ручьями + закрепить нш-10 на правом лонжероне рядом с генератором.
30.10.2010 - 13:54
: 934
саня_035 пишет:
радость будет не долгой 1-2 года макс. в зависимости от эксплуатации.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
--саша-- пишет:
раз в пару лет резинки поменять не сложно, может потом и сделаю дозатор, если ГУР окончательно помрет, хотя я думаю в гур никто не лазил - наработка 3000 часов/23 года, на родных уплотнительных резинках -довольно не плохо.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем добрый вечер ребята подскажите немогу найти может кто знает ссылку переделки рулевого на дозатор, на мосту крепится плита а к ней цылиндр
Очень надо посевная в разгаре ,а тут рулевое умерло еле домой доехал.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
V.Михалыч пишет:
Целая тема про это https://fermer.ru/forum/t-40/89272
14.10.2015 - 11:05
: 1143
gryaznij пишет:
V.Михалыч пишет:
Зто я видел лего конструктор для взрослых,добавился дозатор а поршень цылиндр кольца колонка вообщем весь гэмор с болячками остался тотже
Есть переделка где стоит дозатор и на мосту крепится цилиндр
16.08.2013 - 10:14
: 952
В этой теме все варианты обсуждались, в том числе с цилиндром на мосту.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
V.Михалыч пишет:
gryaznij пишет:
V.Михалыч пишет:
https://fermer.ru/comment/1077577642#comment-1077577642
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Kostomar пишет:
V.Михалыч пишет:
gryaznij пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо за подсказку шо я скажу вроде и такое но всё оно хлипкое плохо скопированный плогиат
То шо я видел где то помоему на этом сайте хотя могу и ошибатся парень из России переделал рулевое на Т40 настолтко окуратно и добротно складивается впечатление шо всё это было сделанно на заводе там абсолютно по другому решение вопроса Ещё раз перелопачу нет естли ненайду завтра с утра начну переделку по памяти то шо вспомню Весна наступает на пятки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
V.Михалыч пишет:
по другому
может так
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Kostomar пишет:
V.Михалыч пишет:
gryaznij пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
по другому
может так
Ну во этож совсем другое дело а можно ещё фото. Это Ваша красава?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
V.Михалыч пишет:
Это Ваша красава?
Да нет не моё.У меня ГУР переделан под дозатор.А это было в теме ВСЕ О ТРАКТОРАХ Т-40.Пост 2194 за 08.03.2012.
ustanovidozatornat-40inemuchrukivselskomhozyaystveforumfermero.pdf
