Минаич салем , начинай с ГУРа и по возможности поменяй делитель потока . Бывает так , что перебирают ГУР , а он зараза не работает . Меняют делитель и всё заработало . На дозатор успеешь переделать всегда .
У меня нет делителя надо покупать! гур работал у товарища все в норме и легкий но калеса на 5 и 6 передаче болтало!
Вообще ГУР , если его перебрать и заменить резинки , то должен работать без проблем . Беда в основном из-за делителя , в этом плане хорош насос спаренный 32-10 , но зараза дорогой очень . Я так понял , что 10 там можно поменять , а 32 уже нет . Качество интересно какое у них , у меня вот 32 Украинский уже лет 13-14 маслает , и вроде ещё нормально - не жалуюсь . Раньше рычаги сами выбивались , сейчас уже нет . Распред тоже хрен поими какого года , пока тоже устраивает , хотя на телегу уже перекинул на крайний золотник . Купил недавно по бросовой цене распредку , думаю перебрать и внедрить .
С верху есть на крышке ГУРа есть регулировочный болт , откручиваешь стопорную крышку и затягиваешь до упора , потом на полоборота отпускаешь и контришь . И вся любовь и сиськи на бок ...
а мы не дагодались даже передок вывесили как только его не пытались подкрутить херос два!
у меня под регулировочным болтом уже и шайбочка подложена :))) необходимо максимально уменьшить люфт во всех сочленениях! а если резинки поменяны и всё равно трактор колбасит, то это износ или поломка пружинок золотника!
мне говорили про какието пружинные шайбы менять нужно!
Может кто посмотреть (может кто знает) Какого диаметра стоит шарик на предохранительном клапане гура ?
Там стоит пружина под пружиной скорей всего направляющая для шарика, а под ней сам шарик
По каталогу Шарик 5,556-60 Тобишь диаметр 5,556мм.
По каталогу <strong>Шарик 5,556-60</strong> Тобишь диаметр 5,556мм.
Искал везде - фиг найдешь! Но и со старыми можно сделать чтобы колеса не болтались. И все-таки, большой ли износ во втулках?
Все перебрал гур пружинные шайбы были подношены заменил но при сборке обнаружил отсутствие упорной шайбы на схеме номер 14 Чем можно заменить может пятак регулировки клапанов подойдет
Я просто с вала подходящего диаметра отрезал и все. Толщину не помню. Года 4 уже как.
здравствуйте.подскажите кто знает.гидроусилител отлавал на ремонт на гидравлику...там все работает.поставил его а руль фиг свернеж.не давно заметил..один из рычагов гидравлики даеш в нагрузку тогда руль крутится одной рукой.отпускаеш рычаг не могу свернуть...ПОЧЕМУ ТАК???ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Делитель потока скорее всего что на нш стоит
А ЧТО В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ.????Я СТАВИЛ ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ..ГУР ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ.
это люфт в крестовинах и тягах...
в том то и дело что не в люфтах! там все четко
а мы не дагодались
А во втулке подвески зазор есть? Если есть - это он причина болтанки.
В распределителе вроде бы такой же.
Спасибо большое !
МУЖИКИ НАДО ФОТО КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ШЛАНГИ НА РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ КАКОЙ И КУДА...ПОМОГИТЕ
Привет всем! Кто подскажет какой длинны и марки шланг от делителя до до гура??
24ый шланг, а вот длину не скажу, с пол метра где-то
Спасибо, все установил подключил работает после перебоки легко можно сказать оним польчиком новый делители потока правда ставил!
Дима салем , а у вас там в Омбы продают эти делители ? Если да , то кака цена ?
Да продают скажи что конкретно интересует по цене скажу!
Да незачто. А почём нынче делитель потока?
в том году покупал за 1000 рублей ,но дело было не внём ,так и лежит без дела.
Вот здесь посмотрите http://www.traktoria.ru/ вроде 700 с копейками
хорошие цены у вас, я отдал 1300 рублев. и еще ремкомплект на гур 180 руб шайбы пружинные золотник 300р шланг 300руб
