1 ,интересует тот же вопрос про зиловский. 2-на газоновском как на месте крутится большое ли усилие прелогать и куда девать шланги что шли на родной гур при установке газоновского.
2. На месте крутится тяжело, на ходу без проблем. шланги открутил, на их место поставил заглушки, из делителя потока вытащил потроха. Навеска при этом летает
спасибо вам ребята что ответили.вчера привезли зиловский гур и гозоновскую колонку так вот газоновская не такая как на вашем фото.и всетаки хочется примастерить зиловскую она с гуром а мне нужно чтоб коляса легко на месте крутились
это точно. У меня навеска сроду так не работала, сегодня в пахоте плуг на мин.оборотах просто вырывало из земли. Руль на месте туговато но крутится (а с неробочим гуром вообще было не провернуть), стоит только тронуться и у же легко, а с плугом ещё легче.
День добрый! Присоединяюсь к теме. Досталась от деда сороковка. Проблемы тоже достались - как и у многих толком не работает гидросистема. Начал разбираться в устройстве, первым делом решил заняться гидравликой, т.к. на горячую окучник после прохода картошки приходилось поднимать руками почти всей деревней)). Было поменяно: насос, делитель потока, распределитель - результат тот же. В итоге после долгих мучений попробовал вынуть внутренности из делителя и заглушил выход на ГУР. Итог - гидравлика стала подскакивать с навешенной копалкой, не успевал голову назад повернуть). Дальше больше, сделал обратную процедуру - заглушил выход на гидравлику, гур как не работал, так и не работает(. Перебрать ещё не успел. Пока обхожусь без него.
Отсюда назрел такой вопрос- чтобы проверить работоспособность делителя потока предлагаю такую схему:
если снять подающий шланг с ГУРа и опустить в бак или навернуть на обратку, затем проверить гидравлику во всех режимах: при нейтральном положении из шланга ГУРа масло должно идти в бак, а при подъеме навески из этого же шланга масла быть не должно, т.к. выход на ГУР перекроет делитель потока. Так?
Как думаете, эта схема имеет право на существование?
p.s. Про насос-дозатор на ГУР в курсе, но пока есть время и интерес, хочу со штатной попробовать разобраться.
Имеет! Попробуйте вставить в бак!
"Alex_nn" пишет:
смотри клапан потока видимо кто то его изпортил , я сегодня с вой гур настроил на холодную вообще идеально поработал часок стало немного по хуже но прогрес уже наступил , ( у меня напечку обратка с гра запитана и охлаждает масло )
интересно какой метал на клапане ?
как с час работает доволен перебирал 4 раза :) результат есть .
В совдеповских сталь. По каталогу значится Сталь20X Гост4543-71. Пытался както рассверлить отверстие, но современные(дешевые) свёрла его не взяли, а путёвого тогда под рукой небыло. Так и оставил не рассверленным.
В современных клапанах может и сырец быть.
всем добрый вечер.отмечусь. была у нас проблема с рулевым на МТЗ руль был тяжелый собирались дозатор ставить. но тут товарищ помог, привезли к нему колонку и рем комплект, разобрали,поменяли резинки, он достал золотник и удленнил его с двух сторон по 2мм. собрали поставили на трактор руль крутится одним пальцем на месте. может и на сорокете что то подобное сотварить? просто ни когда не разбирал колонку сорокета.
выйдет, я ограничители укоротил , с час обкатываю систему , пока доволен вполне . раньше с нагретым маслом даже на ходу руль был тяжёлый с час нормально -но может радиатор охлаждения масла недаёт перегреться , лето всё выявит :)
привет всем! не подскажете где подробный рисунок гура взять? разобрал гур, оттуда всё высыпалось, как собирать не знаю, пружина на несколько колечек рассыпалась.мне бы рисунок подробный и желательно описание, а дальше сам попробую разобраться.
__________________
Ануар
"Kostomar" пишет:
Не выйдет.
У Т-40 и МТЗ совершенно разные ГУРы
"--саша--" пишет:
с двух сторон от клапана стоят ограничители они у меня оказались разные по размеру :) , я всё промерял и укоротил обои примерно на 2-3 мм с час точно не помню главное чтоб они не мешали клапану полностью перекрывать нагнетательное отверстие. отверстия я немного проточил протачивал их навстречу друг другу примерно 1 -1,5 мм но думаю надо на 2 мм смело . (а может и больше )
всем привет, ну вот теперь и у меня проблема , с рулевым, где то с недели две назад руль стал тяжелым, не много приловчился, когда работаю куном навеску на подъем и на средних оборотах работаю, чтобы рычаг в нейтраль не выбивало, руль пальцем, теперь у меня распред стоит без фиксаций и без плавающего, и такой номер с рычагом не проходит. еще для полного счастья еще одна проблема появилась, ехал я сегодня домой, как руль практически в право перестал поварачивать, чуть чуть только, еле доехал. за то гидавлика у меня летать начала в чем может быть дело?
__________________
Ануар
"Kostomar" пишет:
Не выйдет.
"--саша--" пишет:
Посмотри клапан потока.Дырочку,которая на ГУР масло пропускает, походу на клапане чем то забило.Ну и по ГУРУ похоже с одной стороны на поршне резинки срезало.Возможно даже ими и забило если фильтр не стоит.
завтра с утра начну разбирать, никогда колонку т40 не разбирал.
всем привет. вчера братишка разобрал без меня колонку, и кажется кое каких деталей не хватает, по ходу потерял вот фото чего там не хватает? резинки все были изношены в том числе и те что на поршне.
Спасибо за идею. То же самое сделал и я вчера, всё получилось. Пока на трактор не устанавливал.
"Минаич" пишет:
меня так же сделано, но както не очень нравиться на месте не крутится руль совсем не много, на ходу както люфтит может у меня редуктор разбило???? но гидравликой теперь очен даволен
а у кого нибудь кун есть с газоновской колонкой? как интересно можно будет рулить?
Ануар салем . Думаю что с КУНом тяжело будет. Т.К сегодня поставил себе -НО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - тяжеловато , радиус увеличился и по моему надо крутить , хрен его знает может не привык ещё . Старая моя колонка реагировала лучше.
А у меня с газоновской колонкой радиус поворота стал меньше, на месте проворачивать руль туговато но возможно (на неработающей родной вообще не проворачивался), стоить только тронуться и становиться НАМНОГО легче, а с чем-то на навеске вообще отлично. Ну а гидравлика конечно радует, никогда так не работала. Заметил, что надо следить за качеством смазки цапф. Недавно появился люфт, надеюсь поддастся регулировке. С КУНом думаю будет тяжело.
Жексен 83 салем. Я то когда собирал больше для интереса , поидет- не поидет, если поидет то думал оставлю, непошла - вернее не понравилось. Задом сдавать наверное вообще капец, не подрулиш. У меня в селе самыи чёткии ГУР, сейчас пока не наиду с комбаина цилиндр поезжу пока с этим. Думаю перебрать ГУР , поставить другие манжеты , сошку подремонтировать - а то оно у меня отпускается и трёт об переднии рамку, думаю стопор поставить. Дозатор МТЗвскии тоже имеется , но там вознии много , ГУР Т-40 донор имеется , зделаю по позже т.к имеется ещё один Т-40 , НА НЕГО И БУДУ НАВЕРНОЕ ЛЕПИТЬ. А так с редуктором задарю кому ни будь , пусть радуются селяне - это для них в диковинку. А ты где свои Т-40 используеш ?
10 лет на газоне ездил - нормальное рулевое, не тяжелое. А по весу они примерно одинаковые.
Напишу по другому, У меня крутится тяжело.
какую крышку на гуре разорвало???
Не только в курсе, но уже не один год используется и косточки этому делу перемыли в теме Установи дозатор на т-40 и не муч руки(ссылка)
думаю доведу гур до идеала- заводской , но по позже сейчас надо обкатать то что сделал и учесть те недостатки которые выявятся .
Не выйдет.
ясно
а можно подробнее?
надо систему изминить
лето покажет результат :) когда пахать буду на маленьком огороде сразу станет видно и понятно :)
Вот здесь посмотрите http://www.[недопустимая ссылка]/gidravlicheskie-usiliteli-rulevogo-mehanizma-tra...
здесь литература http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/Lipeckiy_Traktornyy_Zavod/_LTZ.html
лови
и ещекак все правильно собрать?
