Ремонт ГУР трактора Т-40. Страница 12 из 12
347 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Не, дак на шлиц она много уйдёт
02.09.2010 - 05:16
: 15983
сергей лтз пишет:
Подскажите пожалуйста! Можно ли сошку ГУРа переставить на шлиц или она ставится в определенном положении. А то у меня в право полоборота руля, а влево три.
Может просто надо порегулировать? Первым делом проверить длинну рулевых тяг. Осмотреть сошку, на предмет изгиба. Проверить вал на скручивание. А сошку на шлиц перекинуть наверное не получится. Там же на валу две проточки под болты затягивающие сошку. Если переставить на шлиц, то болты могут не войти. Хотя может войдут. Как то не было у меня случаев, чтоб вставил вал не по тем шлицам какие надо.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Может сектор вала сошки в поршень не правильно вставлен? Как та уж совсем разница большая, чтобы перекинуть на сошку на зуб помогло scratch_one-s_head Да и не перекинится из-за болтов.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Всем спасибо!!!
Kostomar пишет:
Тяги проверил в первую очередь, все нормально
ИгорьБ пишет:
Об этом тоже думал, попробую в выходные перерегулировать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей лтз пишет:
А вал сошки не менял случаем на новый. А то с ними имеется такой косячок.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Владимир Николаенко пишет:
Вобщем то я купил такой трактор. Что там делали неизвестно.
: Владимирская область
01.10.2013 - 00:00
: 20
Всем, здравствуйте. Проблема такая. Перебираю ГУР. Не могу вставить поршень в корпус из-за резинок. Может есть какая хитрость? И дальше как, там же острые края корпуса внутри - наверняка срежет?
02.09.2010 - 05:16
: 15983
ВладиславА.Мазуров пишет:
Возьмите круглый напильник и внутри корпуса снимите фаску для лучшего захода резинок. Потом обильно смажьте резинки маслом и аккуратно, проталкивая из тупой отверткой заталкивайте.
01.10.2013 - 00:00
: 20
Kostomar пишет:
Спасибо. Сделал, все скруглил. Поршень все равно руками вставить не могу - какие-то толстые колечки в наборе. Сил не хватает. Уже на нем вишу, а он не заходит. Может потоньше поставить кольца? Боюсь тогда работать не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Kostomar пишет:
Так руками и не вставите. Киянкой подбивайте потихоньку. И отверткой резинки заправляйте там где торчат. А вообще, туда лучше ставить манжеты из ремкомплектов ЦС-75. Они дольше ходят.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Kostomar пишет:
померте глубину паза под резинки
вставлять невпи...емые смысла нет
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Парни, побежало под гидрачём. Где на 6 болтах к трубе прикручен. Не помню там резиновое кольцо вроде, или прокладка?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Сибиряк_72 пишет:
Кольца
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Сибиряк_72 пишет:
побежало
Кстати, после замены кольца, взятого из ремкомплекта, стало лучше, но все равно сопливило. Брал увеченное в резинотехнике, сейчас все сухо. Может р. к. такой попался dntknw
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Всем привет! Подскажите. Можно ли поменять подшипник горизонтального вала, не разбирая ГУР.
01.02.2023 - 09:39
: 13
Всем привет перебираю гур а на валу вертикальном большая врботка в шлицах возможно ли наварить и обточить болгарской новый вал не хочется покупать так как цена 5т
