нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 9 из 18
531 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
"Механик-т40" пишет:
А не клапан на распреде подвис???? Вроде если завис чуть то на весь газ поднимает а на холостых падает. Я у одного неделю как на работу ездил чистил клапан в распреде, пока не досмотрел что родной заборник вырезан и приварена трубка встык к баку и всю грязь перло в систему, камни вытаскивал с под клапана какие то. Дальше не знаю, послал его нах а потом он его продал
Но масло у вас скорей всего не пенилось?!?!
На моем некогда, а у того не знаю, он раз в месяц на пол часика выезжал куда нить и все dntknw я просто предложил
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-водитель пишет:
Насос у меня новый .Терзают смутные сомнения насчет сливного отверстия в канале управления я когда ставил распред тогда еще не знал про такой девайс но говорят он гудит когда работает если там стоит заглушка а канала на слив нет. На счет подсоса воздуха если не ошибаюсь то его будет подсасывать только через заборный флянец? Масло у меня залито камазовское, распределитель не новый ремонтный переберал сам но только и делал что поменял РТИ клапана без пломб соответственно крутил сам и настраивал тоже сам еще забыл добавить впервом посте о том что при подъеме стрелы или навески приходиться газовать как только бросиш газ на холостой ход стрела фронтала или навеска начинают медленно опускаться да и с ковшом такая-же песня хотя раньше такого небыло. Прошу помощи мужики всем за ранее спасибо
если распределитель работал с 32-ым насосом то точно беда в нш.
29.01.2014 - 14:17
: 31
Всем Доброго времени суток!!!!.Вопрос такого рода. Даю обороты ставлю под навеску тюльку,а трактор не подымает.как будто сил нехватает. тяжело стал крутиться руль.и рычаг когда ставишь на подъем или опускание не срабатывае в нетральное положение .масло в норме.Что случилось???? менять насос? и на какой??.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
BarBoss пишет:
Ну если клапан на распреде не завис то насос в утиль, круглый если брать то 32 они надежней и говорят лучше качает. Фик знает я нш-50 воткнул, доволен до опупения
29.01.2014 - 14:17
: 31
Механик-т40 пишет:
BarBoss пишет:
Забыл сказать в верх подымает вроде бодро.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
BarBoss пишет:
Механик-т40 пишет:
BarBoss пишет:
На своем с 32 тоже отжаться не мог даже с новым, а с 50 не проверял как то
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Есть вопросик, вот такой фланец с штуцером пойдет на нш 50? Меня терзают смутные сомнения, чторо у штуцера сильно маленькое отверстие, кто что посоветуете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Пойдёт.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Выходной штуцер должен быть на шланг ТД 75 минимум а у вас похоже МТЗ выход . Какой смысл ставить НШ 50 с выходом шланга МТЗ ?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"литион" пишет:
На входе в распред всёравно штуцер МТЗ. Хватит и МТЗ шланга.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Иvан пишет:
"литион" пишет:
У меня штуцер дт на распреде .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот и я про тоже, заборное отверстие даже меньше чем с нш 32, надо мне кажется хотябы по размеру входного отверстия нш забор делать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий, в бак ты где взял г образный штуцер от чего он? Подскажи где взять?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Процесс пошел!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Родного заборника хватит за глаза.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Механик, реальные пацаны всегда на измене, laugh лучше перебздеть чем не до бздеть, а если серьезно, то охота основательно все сделать, если заборное отверстие не помню сколько, например 20мм, то лучше зделать 20мм хуже не будет я так думаю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Тока перебзди заборник что бы в бак выступал сантиметра на 2-3. если за подлицо с дном делать всю грязь потянет в систему, у Вовия тоже не заподлицо а выступает в бак. У меня то и фильтра нет, и все работает как швейцарские часы lol сделанные во въетнаме
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Механик, я это уже на ус намотал, чай не дарам тему второй раз пере читал. laugh благо ветка не большая)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Опа! Ушастый.
Делаете сразу с возможностью безпрепятственно поставить круглый?:smile3:
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Опа! Ушастый.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Опа! Ушастый.
Не понял Костя, кто ушастый я? И что я не так зделал?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Опа! Ушастый.
Да нет же! Насос "Ушастый". Тобишь плоский НШ с увеличенными флянцами, под габариты круглого НШ. Для того чтобы можно было его поставить вместо круглого насоса. Круглые то малость погабаритнее обычных плоских. Поэтому эти плоские насосы в простонародье обзывают "Ушастыми" либо "Ушатыми". Потому как флянцы торчат как уши. blush2
Поэтому всё правильно делаете. Раз насос ушастый, то при желании потом можно будет круглый поставить не перегиная трубки. good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Понятно, а мне и не чего не пришлось перегибать, не много поджать трубку главную дозирующию, как говорится, и усе, пришлось забор делать из стондартного па трубка, не нашел что можно было в сливное отверстие поставить, и от нш забор самодельный пришлось сворить, блин у нас в 2х магазинах сельхоз техники был, фланцы есть а штуцеров нет не коких.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
У нас в магазах та же фигня. Фланцы есть, а штуцеров нет...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Я тут фиговинку в цилиндр искал что бы плуг со скоростью звука не падал об землю, нету тока в месте с цилиндром, Виталий в питере тоже ище не нашел
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Это у нас на работе от итальянского нш заборный фланец. Только там резьба дюймовая была, мне токарь прогнал по пробке. Если надо могу выслать.
А ещё я на дно магнит от динамика примагнитил, ведь пробка магнитная была.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
"Aksyonov" пишет:
Ну она и щас магнитная тока не в баке lol
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Процесс пошел!
Заборная трубка на НШ-50 25 мм и я сделал заборную трубку из бака из 25 газовой трубы,а она даже по внутреннему диаметру на 28 мм и вот тогда будет все отлично.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
"Aksyonov" пишет:
Вовий, спасибо не надо, сделал из того что нашел, вот.
