нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 7 из 18
531 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"andrej 73" пишет:
Я брал украинский 32-10 за 4500 р.
Ну по такой цене еще терпимо. good
"andrej 73" пишет:
А если бы гидравлика не тупила в теме "Помогите с гидравликой на Т-40" 760 постов не написали бы.
Гидравлика вообще довольно сложная штука. Глючит она и на других тракторах. Спору нет клапан потока весчь не особо приятная, но если он рабочий и масло отфильтровано, то и проблем особых с ним нет. Хотя конечно лучше когда его нет, но не такой ценой.... У нас например нет таких дешевых НШ-32-10. sad
"andrej 73" пишет:
Еще что в голову пришло доп.10-ку тоже менять прийдется плюс всякие прибамбасы надо искать для установки
НШ-32 - 1500р
НШ-10 - 700р
Привод НШ мтз в районе 800р
Ремень пусть будет 200р
Но привод покупается один раз.
Итого 3200
А следующий раз привод уже не покупаем, и НШ меняем не парой а по необходимости. Кстати НШ-32 иногда, за ненадобностью можно отключать. Смущает лишь тот факт что насос руля будет работать на ремне, что тоже не особо надежно. sad
"andrej 73" пишет:
а про перспективу в 9 лет это круто, через год не знаешь что будет.
Так я же молод и полон сил! У меня вообще планы на ближайшие тридцать лет вперед. Что мне эти девять? laugh lol
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А у меня КУНа нет, мне и НШ-32 с клапаном хорошо face
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Я брал украинский 32-10 за 4500 р. Год конечно не срок но пока не заметил ухудшений. Сейчас в магазине видел за 5000 не знаю чей. А если бы гидравлика не тупила в теме "Помогите с гидравликой на Т-40" 760 постов не написали бы.
Не корректное сравнение гидравлики с постами. А гидравлика если исправна, и с делителем потока работает на ура... И с нш-50 она летает еще быстрее чем с 32-10.
Поэтому стремиться нужно к правильной эксплуатации как трактора в целом, так и гидравлики.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
"andrej 73" пишет:
"andrej 73" пишет:
"andrej 73" пишет:
НШ-32 - 1500р
НШ-10 - 700р
Итого 3200
"andrej 73" пишет:
заговорили о нш-50 у меня возник вопрос если поставлю нш-50 на боковой вом на подачу масла у меня трубка диаметр увеличен а как насчет слива нормально будет из заводской трубкой?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"aleksandr-ltz" пишет:
Слив с распреда?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Слив с распреда?
да
02.09.2010 - 05:16
: 15987
aleksandr-ltz пишет:
Kostomar пишет:
Слив с распреда?
да
Да вполне хватает. У отца на самоделке стоял НШ-50 на к-валу двигателя Д-21. Там все кроме подачи к насосу было выполнено ДТовским РВД. Включая и слив с распределителя в гидробак. Проблем не было.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Слив с распреда?
да
хорошо буду на весну ставить нш-50
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
А с клапаном потока ни че не надо делать если поставить 50 ку. отверстия ни где не надо увеличивать,
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Andrej." пишет:
Ставят переходник, на 50-ке другой флянец. Я просто разрезал отверстия на клапане потока.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Иvан пишет:
"Andrej." пишет:
Переходник есть вопрос в другом я так думаю клапан потока расчитан на 32 ую, и вот если поставлю 50 ку то внутренности клапана потока не нужли изменить сверлением по больше отверстия например или чего либо другого.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Даже с убитым 32 нш , рулевая работает нормально . Вы поставите 50ку и расверлите клапан потока , а смысл ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот мой вариант. Под клапан сделал переходник, забор масла вместо сливной пробки, где был забор поставил кран для слива масла. Прошло около года, всё работает без нареканий.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrej. пишет:
Иvан пишет:
"Andrej." пишет:
Не надо нечего сверлить, на руль положено 10 литров они и будут идти, если вы отверстие сделаете больше, увеличите поток масла на гур и оно будет сильнее греться. так как гур не рассчитан на больший поток масла. Основной сброс масла идет через обратку распреда.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
Вовий, хорош сделал, вопрос, переходник нижний самодел? Или магазинный? good yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Нижний я так понял который под делитель? Самодельный. Рассмотрев разные варианты решил сделать как у Костомара, такой вариант показался самым удобным и технологичным. Отпилил от фланца на НШ-32 трубу длиной 50 мм, а от НШ-50 отпилил под самый квадрат и приварил.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
А трубку всасывающую из гидробака тоже приходится заменить на более большой диаметр?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andrej." пишет:
Я на всякий случай поменял, да и мне проще было сделать так. Но если не ошибаюсь некоторые оставляли старую.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Вовий пишет:
"Andrej." пишет:
а какой диаметр трубки? на 26 пойдет?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Вовий" пишет:
У меня выход из бака остался родной, а к флянцу НШ притулил водопроводную на 3/4 дюйма.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
А с родного заборника не пойдет????????? Просто мучался у одного мужика, тоже 50 стояла и так же сделан забор, всю грязь с бака сосал насос. Фильтра нет и где взять без понятия, родной заборник выше дна на пару сантиметров. Без фильтра проблем нету, не разу нечего не забивало. Фильтр ищу в бак но безрезультатно, старого образца негде нет, а с нового бака не лезет. У нас вообще запчасти на сороковку на вес золота
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-т40" пишет:
Пойдёт. делают и с родного. Только для меня лично так сделать было проще. Грязь не пойдёт, на этом уголке резьба была побольше чем на пробке, отнёс токарю он прогнал резьбу, вобщем этот уголок вкручен в маслобак и внутри выступает сантиметра на два. Снизу контрогайка с резинкой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
thank_you Ну так пойдет. Тогда с родного забор сделаю, с токарем у нас проблемка, пока он телится, быстрей зубами обгрызешь lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
поставьте тогда с мтз,юмз,дт-старого образца у всех одинаковые(стакан,сетки и трубка с клапаном)у нас в твери мтзвские в сборе лежат в магазах.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
Дык нету, даже кругляшей этих. а в сборе и подавно. А в баке у меня пусто, нечего нет, кто то такой тюнинг провел был. Нового оразца есть бумажный и в стакане. Вот тока в старый бак не лезет блин. Уже мысля есть ночью у соседа снять, у него трактор 91 года, там бак новый, варил недавно видел
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вот тут смотрю и немного не въехал. А если просверлить в насосое дырки новые под золотник и входящий флянец, Ну я имею ввиду что у нш 50 растояния больше между дырочками чем у нш32, что бы переходники не химичить сразу все к насосу крутить scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Механик-т40 пишет:
Можно сделать так. Но есть один ОГРОМНЫЙ минус. Сделав так в новом насосе, вы не сможете обменять его по гарантии, в случае его некондиции. Плюс к этому, вам в каждом новом насосе, каждый раз, прийдется проделывать ту же операцию. Лучше потратить больше времени на изготовление переходника, но убить двух зайцев.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
В этой же теме если не ошибаюсь про такое написано. Люди делали.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
точняк yes3 тогда из пластины переходник. Надо у соседа нш 50 старый попросить, прикинуть х.. к носу, а то на картинках это все другое
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Делали, да вот портить все таки жалко. Да и писали по гарантии в случае чего не возьмут, придется тады другой покупать. Значить не буду такое лепить, через переходники прилеплю
