нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 18 из 18
531 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
на всех мтз с завода гсв идет в паре с позиционным регулятором!
Воваааа-опять ты пиздуна запускаешь.что гсв,что силовой-позиционный регулятор-дополнительная опция.трактора могли комплектоваться в различных сочетаниях.скажу по колхозной технике-трактора 90го-года выпуска-один приход в колхоз-два трактора-один с гсв и сарг,второй только гсв(он потом мне достался в убитом состоянии).91 год-трактор с гсв и сарг,трактора с большой кабиной-хоть 85-86 годов-без гсв-его просто физически не поставить-места для него нет в кабине-там где он ставится расположены рычаги педалей тормозов.полтосы-тоже мтз-на них не было сарг-только гсв.так что изучай матчасть.
По поводу моих советов, я считаю что они верные!
считай лучше с калькулятором или в столбик на листочке-в уме у тебя плохо получается.
У меня такой распред стоит. Снимал с мтз остальная приблуда там осталась. Дирочку сверлил в распреде что слив не городить и все как часы работает. Прикольно опускание без фиксации. Удобно стало. А у соседа на мтз с завода ничаво нету из тех хреновинок.
Не Серый-ты не прав.Володя сказал что фсе мтз идут с гсв и сарг-значит так оно и есть.ему виднее-он же трактора комплектует и выпускает к потребителю.Ой-епть.я теперь только понял почему для него сорокет лучший трактор.он же для него иномарка а не продукция отечественного производства. Ну и судя по качеству последних миз-а он с ними наверняка и сравнивает-то все сходится.значит прав Володя что не доверяет родному заводу.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Там не насос с браком. Там похоже в клапан (который с печатью) лезли. Или распред не той пропускной способности. Как раз в клапан надо лезть. Но со знанием дела. Было дело в совхозе: клапанок поддавливают, поддавливают, потом кладовщик разщедрится, выдаст НШ, его разрывает.. Мужика знаю без глаза. Масло из разорваного НШ на МТЗ-50..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Соседа трактор знаю с момента как получил новый. Ничаво нема. По крайне мере того откуда распред снимал. Вот там трубок и всяких фентифлюшек натыкано. Ну эт фигня. Главное распред живой оказался. А масло был косяк грелось. У меня там дизельное было местного разлива. Так через час распред кипел почти. Но гидравлика работала. Сменил на вмгз и все в ажуре. Насос нш50 года 3-4 как стоит
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сибиряк_72 пишет:
И толку его поддавливать,если насос не тянет,если его закручивать,силы насосу не придашь
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Руслан Ив. пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Надеямся до последнего laugh
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Виталий 68 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Ну да,так и есть yes3 laugh
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Здравствуйте,прочел всю ветку так и не сделал вывод,что покупать 32 или 50.Сейчас стоит 32 плоский,не нравиться как подымает навеску и нож спереди и рулевое плохое.Думаю что нш дохлый.Использование не интенсивное,так для души прокатиться да дровишек для бани привезти. Как понял из темы круглые лучше?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Александр Бакланов пишет:
Привет! Говорят что круглый 32 лучше, сам не пользовался не знаю, я переделал под нш 50 в разы рулевое лучше стало, не говоря про навеску и погрузчик, если трактор для не частых вылозак за дровами и снег почистить для себя, можно и нш 32поставить круглый. Если любитель ремонта и модернизации, то я бы посоветовал нш 50. Лично я уже не перейду на 32ой после нш 50.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Насос НШ 40В/Д-3 (правое / левое вращение)
Думаю вот такой нужно покупать и ничего переделывать не нужно и добавка будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ставил такой. Эффект не очень.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
andrej 73 пишет:
Пугают переделки,цена не значительно отличается между 32 и 50
07.01.2018 - 18:21
: 341
А по фланцам "вход-выход" НШ-40 как ?., всё подходит ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей Тамала пишет:
Всё как и на нш-32.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
andrej 73 пишет:
И что вы предприняли? 50-й поставили?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
andrej 73 пишет:
32-10 и дозатор. и как говорил кот Матроскин в два раза сщастивее стал.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
laugh Когда человек счастливый это хорошо! А дозатор с родным ГУРом? В комплекте для переоборудования ГУР на ГОРУ т-40 прилагается цилиндр а куда его крепить??? Почему не прилагают кронштейн и сошку как для мтз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
[изображение] Когда человек счастливый это хорошо! А дозатор с родным ГУРом? В комплекте для переоборудования ГУР на ГОРУ т-40 прилагается цилиндр а куда его крепить??? Почему не прилагают кронштейн и сошку как для мтз.
ГУР родной оставил только поршень переточил. обрезал на родной по канавкам под уплотнения и сделал другие вставки. немного подлиннее что бы не срезало манжеты. и при замене манжет не надо разбирать весь гур. стяжной болт открутил, вставки вытащил, резинки на них поменял. переделывать под внешний цилиндр геморно и с технадзором проблемы могут возникнуть. по поводу цилиндра есть тема целая. https://fermer.ru/forum/t-40/89272
07.01.2018 - 18:21
: 341
andrej 73 пишет:
А НШ-46 никто не пытал ??.., вроде как по всем крепежам то же самое что и 32-й., но производительней, почти как 50-й smile3
07.01.2018 - 18:21
: 341
Хотя нет мужики, ошибся, по фланцам "вход-выход" он походу как 50-й sad
17.09.2011 - 23:25
: 4315
andrej 73 пишет:
А НШ-46 никто не пытал ??.., вроде как по всем крепежам то же самое что и 32-й., но производительней, почти как 50-й [изображение]
Фланцы не подойдут. В насосе нужно перерезать отверстия или менять фланцы.
