нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 17 из 18
531 сообщение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ВладимирТ-40АМ пишет:
залейте минералку(М-10 например) в гидравлику с давлением хотя бы 200, насос будет греться!
Не будет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
.но естественно Вова лучше знает что и где греет систему.
Каждый случай индивидуален, в некоторых случаях не грамотное удаление гсв ведет сразу к разрыву насоса!
Да ну нах-как его разорвет если клапан остается в распреде?володя ты думай когда пули отливаешь.наш распред выдерживает поток масла от нш 50 а работа с нш 32для него это работа в половину пропускной способности-в том числе и через клапан.значит в свободном режиме у него нет дросселирования потока под давлением и идет прямой слив в бак под давлением что создаст сливной фильтр.если он и забьется то быстрее гавкнет утюг на распреде или крышка рычагов чем лопнет насос.ну не исключаю что возможно среди ваших знакомых есть уникумы выбросившие регулятор и заткнув выход с насоса на распред-тогда о чем разновор?круг общения определяет уровень грамотности.в том числе и технической.зная вас по постам о величии сорокетов складывается впечатление и о ваших окружающих специалистах.дальше можете продолжать греть масло,проводить эксперименты на своем тракторе и выкладывайте отчеты о проделанной работе.желательно с приборами контроля и учета а не на глазок и по ощущения.
Так о чем и идет речь! гсв убрал, слив не сделал, на выходе нш по полам! На моем нш не порвало, но там и делитель патока был! При этом нагрев за пару минут был до состояния кипения.(ошибка была в бирке на распределителе)
По поводу экспериментов это дело каждого! Проводить или нет. На минеральном масле 32-ка грелась более 60 градусов, на ВМГЗ около 30. (Замерял в том числе термопарой) и это с насосом третьего класса исполнения.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alpem пишет:
Не будет.
Легко. Читайте выше. На минеральном масле нш работает на большом давлении под нагрузкой. На ВМГЗ его температура значительно ниже(минимум в 2 раза).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
huh bang Вова-ты бредишь.ГСВ к каналу управления никакого отношения не имеет.врезка ГСВ в линию подъема цилиндра навески-всего лишь регулируемый дроссель на шланге по сути-убрав его в системе никакого влияния на клапан не будет.изучи работу того о чем ты хочешь спорить а потом уж начинай-а так-очередной пук в лужу,только пузырьки с запашком и брызги в разные стороны.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Мне как то побоку как я его назвал! Хоть позиционный ! хоть ГСВ! Имелось ввиду, то что нету слива в распределителе! Спорить тут не о чем! игра слов! Тем более в такой форме(пук,запашки!) Брызгаете в данном случае ВЫ! wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тогда научись правильно называть вещи своими именами-а то тебя тоже могут назвать чудаком хотя имелось в виду совсем другое определение.позиционный регулятор и гсв-два совершенно разных агрегата в гидросистема мтз-так что давай учись отделять-щи отдельно,мухи отдельно.не хрен переводить стрелки на игру слов,как хочу так и называю.обосрался-так признайся и сходи подмойся.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
В начале темы писал про замену насоса на своём мтз,на смену плоскому сдохшему,ставил такой же,плоский(не путайте с овальным)только серии м4,как думали,что он дольше поработает.Первое,что было после установке,не успевал отбивать рычаг,как из под флянца подачи вырывало уплотнительное кольцо,да,насос мощный,был..Скрутили предохранительный клапан,всё наладилось,проблема ушла.4 раза рвал кольцо.Хватило насоса грубо говоря на пол года,работа пахота месяц в году,ну и с телегой раз 30 может выехал.И на прогретом масле плуг поднимает только на средних оборотах,нужно подгазовывать всегда.Рычаг перестал отбивать.Уже купил флянец впускной и трубку под круглый нш32.Буду круглый всё таки ставить,везде пишут они надёжнее.
Кольцо рвёт скорее всего из-за плохой проточки на фланце. Меняйте фланец и прибавьте давление для начала.
Если он после прогрева не давит,это уже не насос..Там хоть сколько крути.Я считаю плохой насос.
Я дал вам совет. А прислушиваться к нему или нет ваше дело.
Фланец менял..Плоскость проверяли,если бы не кольцо,вырывало бы болты из насоса..
Плоскость на фланце дело девятнадцатое. А кольцо рвёт из за плохой проточки. Не одну тысячу фланцев поставил и знаю о чём говорю. Болты вырвать это нечто из области фантастики. Быстрее насос лопнет. А фланец поставьте из другого магазина или выточенный другим токарем. Пишу это не для вас, вы и так знаете все причины и последствия и лечить порванные кольца снижением давления считаете правильным вариантом (кстати, а какое давление было сначала, какое выставили чтоб кольца не рвало и какое сейчас?) а для тех кто прочитает и будет знать.
Разорвало насос к хренам сегодня
а распределитель какой стоит ? может и вправду под регулятор.
Нет,распределитель без позиционника,не менялся,насос только сменил(((
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
А Вы вспомните мои сообщения по поводу такого распреда! Я всегда называл его распределитель под гсв! И буду называть! Мне так проще! А остальное ваши проблемы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
делитель потока не заклинивши ? вы нечего не подкладывали под пружину ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фильтр в маслобаке стоит ?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
у меня делителя нет,у меня мтз.Фильтр новый.Я тупо менил насос,и всё..Новый 5000разорвало,Хотел корпус поменять,хрен найдёшь у нас..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
huh bang распределитель для работы с гсв такой же как у тебя на сорокете р80-3/1-222,а вот для силового-позиционного регулятора- другой-с выводом канала управления на регулятор-р80-3/4-222.то что тебе проще не значит что это правильно.раздавая неграмотные советы налево и направо-ты можешь послужить поводом к тому что человек наслушавшись твоих бредней купит не тот распред и попадет на бабки.но это уже будут не Вовины проблемы-
по тебе книгу писать как у Г.Остера-вредные советы.так что сперва подумай о своих советах-потому что вместо помощи ты можешь навредить человеку.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Для меня распределитель для гсв это 3/4 от так то. Кому советы не грамотные пусть не смотрит. Ишь советчики. Прежде чем что то покупать нужно как минимум мнение нескольких людей выслушать! Проблемы все решаемы.
Книга это хорошо! Я в своих советах не вижу ни какого вреда! Так что я думаю всегда хорошо! И стремлюсь делать людям добро! Вред это всегда плохо! good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вовий пишет:
Руслан Ив. пишет:
Тогда печалька. В любом случае советую с манометром проверить давление в системе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
cen bang bang bang ну ты то можешь попробовать подключить распред 3/4 к гсв-у тебя получится с такими познаниями-только прошу тебя Вова-не давай советов другим по этому поводу.
да как же не смотреть если тебя распирает от твоих познаний и везде к месту или нет пытаешься прилепить своё мнение-иногда ошибочное-а начитавшись твоих советов человек может купить не то что надо.ты хоть это можешь для себя признать что гсв и сарг-совсем разные механизмы и работают с разными распредами?
и что это даст?твой совет против моего-для человека который вообще далек от познаний в технике-а купить надо было вчера,и больше тему никто не поддерживает.человек может вообще в тупик зайти и скажет-какие здесь дебилы сидят-
просто из за того что кто то неправильно называет некоторые элементы гидросистемы.
да все всегда думают хорошо-вот выходит почему то плохо.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
нашёл насос нш32-а3 круглый,думал корпус только пригодится,чтоб из разорванного насоса переставить внутренности,а нет уж..Наши братья из гидросилы удешевили насос по полной!!!Платики теперь алюминиевые,вкладыши не такие,манжеты-вообще не такие,шестерни тоже,размеры валов не такие,сальник на валу такой,но одна штука,на старом два.Центрирующей втулки нет(думаю по этому разорвало корпус)Оправку делал,чтоб достать эту втулку..нашёл палец по диаметру втулки,в пальце сделал отверстие сквозное на 6,болт перепилил на 6,пружина по середине,на палец хорошую железку с отверстием по центру,получился обратный молоток.Намучился..Насос маде ин юссср,но вроде ничего плохого,но сальник сменил,передний.Один был.Думаю завтра на распределителе открутить предохранительный клапан,совсем почти,оставить пару оборотов,потом рычаг на подъём,и добавлять,пока рычаг не отобъёт.Манометра нет.Как думаете?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Или..есть распределитель с ремонта.Но там нет обратных клапанов.На этом если нажать на заглушенном двигателе рычаг на подъём,навеска не опускается.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ребят,поставил я этот насос маде ин юсср,скрутил предохранительный клапан до 2.5 оборотов,завел,рычаг на подъём,навеска поднялась,рычаг отбило,на холостых.Докрутил чуток до 3 оборотов,всё работает.Надо тут пару огородов распахать,попробую теперь как с плугом.А тот,плоский,что м4,с новья так не работал..Даёшь газу,рычаг не отбивает,хоть как предохранительный клапан крути..этот,что разорвало,предохранительный клапан был закручен на 4.5 оборота,ну неужели это повлияло?Или всё таки отсутствие центрирующей втулки?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Руслан Ив. пишет:
Это дохлый насос. Поставишь новый разорвет снова. Клапан должен бить отрегулирован на 125 - 130 кг/см 2. А регулировки но глаз себе дороже.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
На новом плоском м4 никогда не отбивало рычаг,и разорвало новый нш32а-3 не отбив рычаг?А этот дохлый оказался?Что за бред?Он на холостых щас поднял телегу груженую 5 тонн,а на м4 газовать надо было.На распределите клапан изначально был на 6 оборотов,под пломбой.ту наоборот радости,все рычаги отбвает.И навеска падать перестала,почему то.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Руслан Ив. пишет:
Выбывает или нет рычаги, это не показатель давления так же как и количество витков на регулировочном винте. А насос разорвало только потому что неправильно отрегулирован предохранительный клапан. Причины по которой может порвать насос существует только две- это попал посторонний предмет и зажат клапан. Все. Больше ни при каких обстоятельствах насос не порвет.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Руслан Ив. пишет:
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
Сейчас век такой, что новое не всегда значит рабочее.
Если у вас распределитель Р-80, то предохранительный клапан принимает участие в механизме автоматического возврата в нейтраль из положения подъём. И отбивать из этого положения будет только при том давление, на которое настроен предохранительный клапан. Причём, если его закрутить до отказа, то автоматического отбоя из положения подъём может и не произойти пока что нибудь не разорвёт.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Kostomar пишет:
Руслан Ив. пишет:
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
Раз отбивает,значит клапан я правильно настроил?На новом нш32-а3 корпус разорвало одновременно с тем,как отбило рыгаг(((
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот так рванул.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Руслан Ив. пишет:
Kostomar пишет:
Руслан Ив. пишет:
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
Не факт что правильно. Это значит лишь то, что насос в состоянии надавить больше того давления при котором откроется предохранительный клапан.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
на всех мтз с завода гсв идет в паре с позиционным регулятором! Единственный трактор на котором гсв стоял один это Т-40S, экспортный!
По поводу моих советов, я считаю что они верные! А вы в данном случае перегибаете палку, причем довольно сильно. Я так то пояснил ниже что имел ввиду! В данном подтексте я ни кого не заставлял покупать тот или иной распред! что тоже вы мне здесь навязываете! Здесь человек спрашивал возможные варианты проблемы и методы их устранения! Так что делаю так как считаю нужным! good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
современное качество оно такое... возможно насос изначально был с браком.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан Ив. пишет:
Kostomar пишет:
Руслан Ив. пишет:
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
нужен манометр в любом случае. Можно применить воздушный на 250 атмосфер, переходник сделать и подключить к секции, измерить, если надо отрегулировать. Давление срабатывания предохранительного клапана порядка 135 атмосфер.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Воваааа-опять ты пиздуна запускаешь.что гсв,что силовой-позиционный регулятор-дополнительная опция.трактора могли комплектоваться в различных сочетаниях.скажу по колхозной технике-трактора 90го-года выпуска-один приход в колхоз-два трактора-один с гсв и сарг,второй только гсв(он потом мне достался в убитом состоянии).91 год-трактор с гсв и сарг,трактора с большой кабиной-хоть 85-86 годов-без гсв-его просто физически не поставить-места для него нет в кабине-там где он ставится расположены рычаги педалей тормозов.полтосы-тоже мтз-на них не было сарг-только гсв.так что изучай матчасть.
считай лучше с калькулятором или в столбик на листочке-в уме у тебя плохо получается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
У меня такой распред стоит. Снимал с мтз остальная приблуда там осталась. Дирочку сверлил в распреде что слив не городить и все как часы работает. Прикольно опускание без фиксации. Удобно стало. А у соседа на мтз с завода ничаво нету из тех хреновинок.
