нш50 вместо нш32 на т-40. Страница 14 из 18
531 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
андрей лтз-55 пишет:
опишу как все есть. нш32 новый.распред.новый. силовой цилиндр р80 манжеты заменены.масло новое.клапан потока отработал месяча 2 всего.а вот полную телегу с землей не подымает. или ковш зади с горкой тоже не подымает.в ковше примерно 900кг
Это не из за подачи. Просто у вас не хватает давления. От объема подачи в первую очередь зависит скорость подъема, но все равно будет подниматься, хоть и дольше. У новых распределителей часто подвисает перепускной клапан. Проверьте его. Он мог подвиснуть в чуть прикрытом состоянии, либо на конус могла прилипнуть какая нибудь соринка. Симптомы как-раз такие и будут, что руль вертится пальцем, а гидравлика сама себя не поднимает.
либо нужно предохранительный клапан отрегулировать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
отремонтированный насос лучше нового работает.
smile3
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Сегодня вывернул предохранительный клапан-всё в норме.Снял перепускной-в норме.Заглушил делитель на рулевую.Поднимать стал веселее но...Итог-давление как было 90-100 атм.так и есть.Вывод нужно менять насос bang scratch_one-s_head
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Выпускался когдато очень хороший и простенький прибор для гидросистемы.Проверить насос или отрегулировать можна было на раз-два.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вот наш вариант
Было вот так
02.09.2010 - 05:16
: 17371
MrDionis116 пишет:
Вот наш вариант
Ну и как ощущения?
А вот фары полагаю зря поставили на стрелу. Совсем не удобно будет из за постоянно меняющегося освещения. Пожалуй лучше было вынести чуть дальше и поставить на среднюю стойку параллелограмма. scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8915
Kostomar пишет:
Костя не понимаешь это же гидрокоректор фар такой lol
02.09.2010 - 05:16
: 17371
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Ну это до первого случая, когда нужно будет грузить в темноте. Онож когда нагребаешь нифига не видно, под колеса светит, а когда с поднятой стрелой к телеге подъезжать будет, то облака осветит, а ехать на ощупь. dntknw Проходили это. yes3 Только фаты стояли на трубе между лучами трубы.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kostomar пишет:
как ощущения?
Ощущения отличные от скорости)) а вот гур чего то совсем плохо начал работать, я думал станет лучше, а получилось как всегда ((
По фары Вы правильно подметили, я так и предлагал отцу на стойку копира поставить вот как здесь. Но он решил сделать по своему)) ну посмотрим, может и так сойдёт, а если уж нет, то надо будет на крышу дополнительные фары ставить)
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Ни у кого нет чертежа переходника наставыша с 32-ого на 50-ый насос. вроде где то видел скопироать не успел теперь жалею. заранее благодарен.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Andrej. пишет:
Я сам все замерил и чертежик токарю набросал.Можно просто дать токарю фланец от НШ-50 и НШ-32.Я думаю большого труда ему не составит замерить самому.Ну и малость ,так сказать,на пальцах объяснить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир Николаенко пишет:
Andrej. пишет:
Так трудно будет объяснить, потому что трубка между флянцоми должна быть определенной длинны а то болты не вставишь, и немного наклон у переходника должен быть чтоб не мешала устоновки сетка воздухозаборника.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
может есть у кого отельно чертежи флянцев 50и 32.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
Сделать алюминиевые ввертыши и заглушить ими резьбу на пятидесятке. Просверлить и нарезать новую под штатные фланцы/для 32 насоса/. Делов, даже если все вручную, на два часа, с перекурами.)
02.09.2010 - 05:16
: 17371
байбак-мутант пишет:
Уже сотню раз такой вариант пережевывали. Это до первого бракованного насоса. Просвереленный насос у вас по гарантии ни кто не возьмет. Уж лучше один раз заморочиться с переходником, чем каждый раз переделывать отверстия на насосе. ИМХО.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
Логика понятна: сохранить изделие в первозданном виде.
Не настаиваю
Сколько насосов возвращается по гарантии после наработки? Я имею в виду успешную процедуру возврата или замены?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Чего здесь трудного.Взят болт ,которым будешь прикручивать и по его высоте ,с набросом пару миллиметров, отрезать трубку и всего то делов.По поводу наклона,так то уже все на месте прихватить на сварку,а потом снять и хорошо проварить.Чес слово,такое впечатление как будто ракету строите.Да и токаря не уж то такие тупые.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Вот точно так я и делал! Ракету не ракету а если человек не знает как! Владимир вспомни себя! Ты что с пеленок трактор разобрать и собрать мог?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Я лично увидел фото как у других сделано и все.Принес от токаря три заготовки.Сварил все во едино и все.Ну если для кого то и такое сложно,то уж не знаю.Да и люди у которых трактора ну как минимум до 10 лет во дворе хоть что то должны уметь делать,а не только кататься.По поводу пеленок.Если бы мне кто нибудь классе этак в 8 сказал что из меня выйдет тракторист,я бы у виска покрутил и обозвал бы не хорошим словом этого человека.Но так вышло в жизни,что я с 91 года с этим связан.Хотя есть такие трактористы,которые всю жизнь проработали на тракторах и иной технике,а толком ни чего не понимают и не знают.Ну в общем всяко бывает.В общем как то уж так.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Все верно! Но есть такие люди каторые не знают куда масло в тракторе заливать, это факт, вот тебе дано, мне дано а сотне другой нет! Я это к тому что чем больше человеку разжуешь тем ему понятней будет.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Andrej. пишет:
Разрезал уши на делителе, работает два года.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иvан пишет:
Разрезал и я когда то.Но Вы шибко не радуйтесь .Придет время и ухи Вас порадуют разлитым маслом.И такое было не у одного меня.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иvан пишет:
Два года у меня так, уже насос подыхает а возле делителя сухо даже. Хотя на 32 постоянно капало от туда
23.11.2014 - 16:12
: 606
Собрал, но не успел испытать, должно работать) Собрал через старую муфту, чтобы каждый раз не откручивать манометр, сломается ещё или резьба сорвется
23.11.2014 - 16:12
: 606
Испытания прошли успешно)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
MrDionis116 пишет:
good а я не могу такой датчик найти, где они есть?
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/25-MPa-Accuracy-Class-Round-Dial-NPT-Pneum...
(первый попавшийся)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Aksyonov пишет:
MrDionis116 пишет:
Я в магазине гидравлики покупал, там их валом) правда не во всех магазинах есть. Если не срочно, то лучше с алиэкспресс, выбор больше)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
(первый попавшийся)
Вот токой на прп прес пойдет, спасибо надо обезательно взять!
MrDionis116 пишет:
Aksyonov пишет:
MrDionis116 пишет:
Сейчас не к спеху, снег через день да каждый день, все развезло не куда не выедешь, я поставил давление на глаз, шланги не рвёт вроди. sad
23.11.2014 - 16:12
: 606
Aksyonov пишет:
У меня тоже не рвало, но все же отрегулировав на душе стало спокойнее.
Сегодня еще измерил давление в гуре, тоже выше нормы, до 120 доходит, уменьшать не стал, побоялся, что рулевое тяжелее станет. Интересно, чем это чревато?
