помогите пожалуйста,достал нш 50ку.а вот незнаю теперь,какое вращение?
Маркировка на насосе какая?
нш 50 ку
друг хотел на камаз воткнуть
Ну на камаз это не показатель, туда может и правый и левый идти, смотря какая ком стоит. А насос у вас по ходу правый, на левом в маркировке буква Л стоит.
нш 50 ку
Ну на камаз это не показатель, туда может и правый и левый идти, смотря какая ком стоит. А насос у вас по ходу правый, на левом в маркировке буква Л стоит.[/quo
спасибо.придется обратно снимать
нш 50 ку
Здравствуйте. Достал НШ 32 от комбайна Нива. Получается что он не подойдёт - правый, т.к. в маркировке нет буквы Л. А никто не пробовал переделать правый на левый? Просто вышел как-то на эту страничку: http://ndsm.ru/podemniki_i_avtopogruzchiki/ustroystvo/nasosy_i_gidromoto...
Может есть такие специалисты?
Применяется в технике: Тракторы: Т-130, Т-170, Т-150К всех модификаций, ДТ-75 выпуска до 1998 г., Т-170М; Комбайны: НИВА, Сибиряк, Кедр, Енисей-1200; С/х машины: КСК-4-1, УКМ-2, АПМ-5; Автомобили: ЗИЛ-ММЗ, САЗ, ЗИЛ-САЗ-1503, ГАЗ, ФАЗ всех модификаций, КАЗ-4540; Погрузчик Т-156."
А я хоть и снял с Нивы, но стоял там насос НШ-32В 3(правый), по принципу "Что нашли то и поставили"
Завтра пойду сделаю из него левый.
Здравствуйте. Я поставил нш-50 и когда завел, трактор работал под нагрузкой даже немного с черным дымом . Распределитель новый клапан еще с пломбой, на сливном отверстии заглушка под конус двенадцатка. Насос нагрелся моментально, ноя думаю что еще из-за клапана потока, в нем отверстие под 32 насос. Так что наверно буду ставить нш-10 на ремень отдельно на рулевое на дозатор и на гидравлику 32
Если нш 50 поставил то обезательно нужно давление по новой выставлять.
Да не надо ничего выставлять.Здесь похоже на то что надо дополнительный слив в г/бак делать.
Клапан потока ни при чём, у многих стоит и у меня в том числе. Марка распределителя какая?
Марку точно не скажу, распределитель стоял на мтз 1221 р-80
Когда рычаги в нейтральном положении трактор под нагрузкой ,переключаешь на подъем или опускание нагрузка пропадает, рычаги выбивает но очень сильно гудит распределитель. Когда буду дома точно скажу марку распределителя
Да уже и так ясно что доп слив нужно делать. Все симптомы на лицо.
По сути вращение насоса меняется.Масло шестернями подается между шестерней и корпусом.Тоесть если взять насос шлицевой частью шестерни на Вас и входом вниз,то если шестерня со шлицами с левой стороны насоса-это правого вращения,если с правой стороны-левого.Чтоб поменять вращение в плоском насосе-снять крышку,поменять шестерни местами(платики должны остатсья на своих местах) и закручиваете крышку обратно.В круглых насосах надо менять наружный корпус(они там правые и левые)Внутренности одинаковы,но чтоб разобрать надо выпресовать втулку.
А слив надо девать вместо заглушки с боку? но хватит ли диаметра на слив?
Женя,я на свои 2 40-ки уже больше 15 лет как поставил 50-ки насосы,без всяких доп сливов и так далее и все работает прекрасно,мало того,на ось болта разделительного клапана поставил 2 гроверные шайбы(под болты м8) тем самым увеличил поток и давление на гидроусилитель руля.Так что копайте в другом месте(забит фильтр,распределитель,что-то неправильно подсоединили и так далее)
читайте с чего человек распред поставил-с1221.а он наверняка для совместной работы с системой САРГ и этот канал не имеет внутреннего сверления на слив.поэтому и систему нагревает распред работающий постоянно через предохранительный клапан.
Эта система устанавливалась и на МТЗ 50 80-х годов.Раз греется насос,понятно что масло идет под давлением на нейтрали,потому и написал одну из причин-что-то неправильно подсоединили.
и на восьмидесятках и на бОльших мтз стоит силовое и позиционное регулирование навески-стоит дополнительный регулятор под сиденьем между баками.а на полтишках стоял гсв.кстати он и на восьмидесятках тоже стоял.одно время даже шли трактора с ГСВ и САРГ.потом гсв упразднили и стали ставить только САРГ но и то не на все трактора.некоторые идут с простой гидросистемой как и у сорокета-юмз-т150-дт.так что никаие забитые фильтра или полсотый насос с делителем потока не нагреют так систему как постоянная работа через клапан предохранительный.просто надо распред ставить тот который соответствует по системе применения.р80-1для автономной работы.р80-4-для работы с САРГ, а для индивидуальной работы ему нужно делать слив в гидробак или сливную магистраль с канала управления что под пробочкой конусной.столько раз уже про это писано-переписано и всё равно люди пытаются судьбу нае--ть.
jsa пишет:
FinФИН пишет:
а что там насчёт забитых фильтров-они что при рабочем ходе когда нагрузка снимается- со слов задающего вопрос-они что в это время выбывают из участия в работе гидросистемы?
Насчет САРГ спорить не буду(надо будет на досуге схемку посмотреть),а вот насчет того что забито:
встречал воздушные фильтры где во входной части дырочка оставалась милиметров 10 и гидравлические забитые напрочь,потом забитые распределители кусочками резинок,что вот в нагрузке какраз работали,а на нейтрали нет
а каким боком воздушные фильтра к гидравлике-давайте так-щи отдельно-мухи отдельно.распределитель забитый резинкой вообще откажется работать.попавшая резинка под клапан не даст ему закрыться и давления просто не будет-не важно под какой клапан она попадёт.
Хватит бред про фильтр нести. Он что, забивался сам собой пока дозатор с распределителем ставился?
Конечно же не сам.Я вот ночью пришел,а обычно при разборе трубки чтоб масло не капало закрывают всякими тряпочками,взял отвертку и забил все энто дело вглубь,чтоб никто не заметил.Потом расковырял патрубок идущий от гидробака к насосу,чтоб он расслоился и все прошло через насос в систему,то же проделал с гибкими шлангами высокого давления.Можно конечно было и вращение на насосе поменять,чтоб он сам с платиков резинки по системе пустил,но это долго.Потом снял переливной клапан и заглушил компесационное отверстие чтоб он на нейтрали поднятся немог...Вот видите какой я вредный,а Вы и не знали.
А если серьезно,то посмотрел на схему 1221,согласен-без полного комлекта работать ее трудно заставить.
Этими манипуляциями вы в лучшем случае добились бы чтоб перепускной клапан завис. Фильтр насмерть вы так не забьёте.
Фильтр тут не причем я новый ставил, сегодня специально ходил в колхоз на разобраном мтз1221не нашел гсв и сарг, там просто вместо заглушки прикручена трубка и впаяна в сливную магистраль . А еще мне наверно надо выкинуть дросель из сливного шланга на дозаторе
нш 50 ку
насколько помню но на ниве насос левый 32- снимали и ставили на газоны самосвалы-а на них точно левые.
Всё правильно: "...Насос шестеренный НШ 32А-3л
На Ниве,стоит НШ 32 левого вращения.
хватит
Насчет САРГ спорить не буду(надо будет на досуге схемку посмотреть),а вот насчет того что забито:![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
