Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 9 из 60
1778 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Kostomar пишет:
Может кто знает как правильно воспользоваться этим винтом и что от этого измениться?
Этот винт служит для регулеровки дазатора , чем больше он вкручен тем большое давление создаётся в системе ,и тем сильнее давит целиндр, принцеп такой же как и в распределителе , только не переусердствуйте , а то может и тяги повыревать
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
VAMIN пишет:
Ест. Только не такие! Р,Т,В,А
На подаче должен быть виден шарик клапана,обратка по диагонали.Клапан для того чтоб не стекало масло с дозатора,и можно было "рулить"с заглушенным двигателем.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Яуген пишет:
Kostomar пишет:
Понял.Просто с такой конструкцией дозатора первый раз стукнулся.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
kosar tolle пишет:
andrej 73 пишет:
Всем здрасте. Мужики , а как отрегулировать раздатку на передний мост . А то я поставил на прокладку паронитовую 1 мм так аж коробку клинит . какой зазор между шестернями подогнать. И еще вопросик на передний мост нет одной полуоси если одну поставить то хоть одно колесо будет грести а то в пахоте не тянет совсем?
Ставь полуось на правое колесо и в борозду,дифа там нет,обгонные муфты,если они исправны то без разницы какое колесо крутить или два сразу,а прокладка у меня стоит около двух мм.
Точно.Там обгонки.Совсем старый стал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Спасибо за консультацию. на счет тяжелого руля- поменял передние покрышки ,поставил "елочку" подрегулировал схождение колес стало заметно легче правда на 10 км\ч передок трясет будь здоров
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я так заваривал поршень.Кругляк D30 вставил насквозь и обварил.Остальные отверстия сваркой заложил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
обрежте заподлецо чтоб штуцеру не мешал.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
vehxfkrf пишет:
Этот поршень ходит около года.На днях обнаружился брак сварного шва пришлось разобрать для реставрации,за одно сфотал.Возможно кому-то такую конструкцию будет проще сварганить,обходится без токаря.У меня штуцера заподлицо,резьба нарезана в крышках.А такая длинна кругляка необходима для упора поршня.В ином случае при крутом повороте бортовые будут упираться в корпус а поршень продолжать давить что приведет к разрыву тяги,изгибу сошки или еше каким нибудь неприятностям.Хотя если кто нибудь делает в крышках штуцера с гайками можно делать кругляк заподлицо.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Мы всёсделали! роботает нормально!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все тогда понял я просто не нарезал резьбу а через кольца ставил штуцер у меня нормально ничего не упирает .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
как разница от штатной сколько оборотов руля от начала до конца поворота?? просто поставили поршень и все клапан потока не трогали?? ато мне пришлось мудрить с клапаном и дросель ставить ну клапан клапану разница.фото в студию как у вас получилось. beer
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну что там с ответом интересно же.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Пока я на учёбе фотку на выходные вылажу! Клапан гура убрали. А остелне так и остали.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. У меня тежело крутится рудь, но когда рычаг управления навеской на распределителе поставить в положение подема, то руль крутится одним пальцем. В книжке по Т-40 сказано, что в етом случае проблема с клапаном потока. Гдето здесь прочитал, что нужно бросить гайку под пружыну в клапане, так и зделал. Сначала вроде полегчало, но проехал еще пару км и все, руль "сдох". Сегодня снял клапан, а гайки там не оказалось. В магазине видел новый клапан (28$) или 220 гривен. Он сверху зашплинтован, наверно уже настроен под давление. Посоветуйте что делать: можно ли както востановить старый или все же купить новий.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
запломбирован . у меня тоже такое было тоже сдох . поставил дозатор и забыл.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Дозатор это сила с этим не поспоришь. Но с дохлым клапаном потока он тоже работать толком не будет. Так что для начала поменяйте клапан, а потом если захочется чего то лучшего-ставте дозатор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
привет Константин согласен новый хорошо но у нас подделку продают х.... найдешь толковый . кун подымает на 3.5 метра с закрытым ковшом по низу ковша мерял. на камаза достанет?? если семку кидать
03.02.2010 - 23:17
: 320
Вот, вот. Я тоже думаю, что б какую то фигню не купить. Но наверное рискну. Все равно счас переделивать на дозатор не буду, подожду весны. А то гаража для трактора нет, а с Карпат всегда морозом тянет. Осенюю как только снег в горах пойдет, у нас (60 км напрямую) на следующий день тоже холодает. Тоже и с дождем, там дождь сильный, у нас реки поднимаются.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
T-34 пишет:
ну я купил клапан 1 год и он чето сдох. а ето приобрел насос нш-32-10 но дорогой гад, 800 колов. Скоро буду химичить с воздуханом ато так не влезет. длинноват.
03.02.2010 - 23:17
: 320
А от НШ-10 напрямую к штатному усилителю или к дозатору?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага. а нш-32 на гидравлику
02.09.2010 - 05:16
: 15987
vehxfkrf пишет:
T-34 пишет:
Сколько стоит в баксах??? У нас НШ 32-10Л стоит около 190 бакинских рублей, а клапан около 40 баков.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
100.31 USD насос
клапан 27.58 USD
02.09.2010 - 05:16
: 15987
vehxfkrf пишет:
Летом купил себе клапан, начал ставить, сорвал резьбу под штуцером на гидравлику она оказалась прослаблена . Хотел от него поршень в старый корпус кинуть а он по диаметру больше старого. И вообще как выяснилось он "востановленый". На заводском поршень стальной, а этот обычная сырая железка. Наверно тоже долго не поработал бы.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
стерся в лутшем случае в худшем завис бы наверное.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Что то такое было бы. Тоже был бы не против спаренного НШ. Но с нашими ценами на нем разоришся. И так приходиться менять раз в два года (в лучшем случае). Так что я остановился на менее затратном для меня варианте-НШ 50 плюс каждый раз новый клапан.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
ет точно цена уйо кусаеться я на крайняк шкив и ременной привод на 10 сделаю
03.02.2010 - 23:17
: 320
Сегодня поставил новий клапан потока - руль крутится одним пальцем даже на голом асфальте, даже не ожыдал такого.
И еще вопрос, но немного не в тему: если на тракторе газонуть - идет черний дим и кажется немного потерял в мочности (в сравнении со старым одноплунжерным ТНВД). Когда ставил УТН, проверял его на стенде. Я думаю проблема в зажыгании. Не могу определится - у меня раннее или позднее зажыгание.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а трактор мягко работает или стукотит?? а насос случайно не под мтз отрегулирован или накручен??? если черный дым или стучит но дым коричневый то раннее если не стучит то позднее . насос пучковый?? попробуй так выставь 1 цылиндр в вмт по шкиву а на насосе первой форсунки выдави топливо до окончания поступания топлива.
