Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 8 из 60
1778 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
резино технические изделия (ремкомплект)
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
VAMIN пишет:
Здрасти меня зовут Ильназ я здесь первый раз! Что такое рти?
резино-технические-изделия.(резиновые кольца и тому подобное)
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Всем спасибо!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
какая техника у вас??
14.10.2010 - 09:49
: 101
У меня то? Т-40
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ясно какие работы им выполняете???
14.10.2010 - 09:49
: 101
Разные.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Скажите пожалуйста откуда куда подклучить?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а там буквы есть напротив отверстий (P L ) (A O)??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
VAMIN пишет:
завтра гляну у меня такой же стоит на т-25
14.10.2010 - 09:49
: 101
Ест. Только не такие! Р,Т,В,А
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дозатор с кск 100??
14.10.2010 - 09:49
: 101
Точно не знаю! От юмз должен быть. Зачем?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
просто на каком смотреть у меня орста стоит.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Смотрел?
14.10.2010 - 09:49
: 101
Поршень так сварили?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
так отлично молодцы ребята
07.01.2010 - 17:08
: 4060
теперь поставь рти с цс 75 две пласмаски подряд а на краю кольцо ато в том месте где конус варывает. на перед гура к капоту крышку с зада гур чтоб не мешала открываться капоту
14.10.2010 - 09:49
: 101
Крышки уже есть! Только не знаю откуда куда подключит шланги к дозатору!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага . ето проблема конешно может не буква Т а L стоит??
14.10.2010 - 09:49
: 101
Может! А вы как подкльчили? Скажите пожалуйста?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
VAMIN пишет:
Подключите к отверстию с маркировкой P(это скорей всего подача) посредством шланга какую нибудь ёмкость,к примеру большую воронку с маслом или водой,приподнимите над дозатором чтобы жидкость шла в него самотеком.Без вращения вала жидкость должна выйти из отверстия на слив.Повращайте вал в лево,из какого отверстия пойдет жидкость это к секции левого повороте гидроцилиндра.Соответственно вращаем в право-жидкость из отверстия к секции правого поворота.При этом из отверстий на поворот жидкость будет вылетать струёй.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну там другие буквы R-L право лево и A - O вход выход
02.09.2010 - 05:16
: 15987
vehxfkrf пишет:
Всетаки скорей всего это T а не L.При этом я на 90% уверен что P это подача, T это слив,A и B на поворот.У меня так.Только на поворот у меняR и L.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
VAMIN пишет:
P- подача с масленного насоса T- слив в бочок, справой сторана выходы на целиндор , дазатор этот болгарский
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Яуген пишет:
VAMIN пишет:
Я про то-же.Подачу и слив подсоедините,на цилиндр как попадет так и присоедините.Двигло заведете руль крутанете оно покажет.Если в другую сторону колеса повернутся шланги местами поменяете и все.Даже если не так подсоедините ничего страшного с дозатором не случится.Только когда заводить будете руки от руля уберите.У нас один после ремонта шланги на дозаторе перепутал,завел,руль сам крутиться начал,руки узлом чуть не завязало.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Всем здрасте. Мужики , а как отрегулировать раздатку на передний мост . А то я поставил на прокладку паронитовую 1 мм так аж коробку клинит . какой зазор между шестернями подогнать. И еще вопросик на передний мост нет одной полуоси если одну поставить то хоть одно колесо будет грести а то в пахоте не тянет совсем?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
Ни чего не выйдет.Там диференциал не блокируется.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Может кто знает как правильно воспользоваться этим винтом и что от этого измениться?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
andrej 73 пишет:
Ставь полуось на правое колесо и в борозду,дифа там нет,обгонные муфты,если они исправны то без разницы какое колесо крутить или два сразу,а прокладка у меня стоит около двух мм.
