Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 60 из 60
1778 сообщений
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Всем спасибо за информацию!будем химичить. Что что а это я люблю.
01.02.2023 - 09:39
: 13
texnik. пишет:
Вовий пишет:
texnik. пишет:
Приветствую! Может кто встречался с этим. Как то переберал гидравлику т-40 , поменял гидробак времено без фильтра . Сейчас надумал поставить фильтр, и столкнулся с проблемой : оказалось у этого бака увеличена горловина под фильтр ( в диаметре ). С чего этот бак, и с чего на него подайдет фильтр ? На вид т40й.
Два вида фильтра есть. Сначала сетки стояли на более новых бумажный фильтр.
С чего можно подобрать ? Фильтр в сборе.
Я недавно ставил фильтр ну родной не нашёл поставил с юмз наборный но пришлось в стакан заужать где то 1 см вырезал и сварил
: Большое Село
26.07.2022 - 00:37
: 4
Добрый вечер. Такая проблема с трактором. перестала работать навеска и рулевое, купил привод насоса и поставил с другим насосом. Также была нехватка масла.Все устранил- рулевое стало работать а навеска как была неподвижна так и осталась. Подскажите что делать?( забыл сказать, что распределитель тоже снимал полностью мыл и чистил полностью)
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Владимир лапшин. пишет:
Попробуйте вывернуть колёса до упора в любую из сторон, и пытаясь крутить руль дальше (в ту же сторону) включить навеску на подъём. Если начнёт подниматься, то виноват клапан потока. Если не начнет подниматься, то причина в распределителе или гидроцилиндре.
23.06.2024 - 16:05
: 19
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста с гидравликой т40, я с ней воюю уже очень давно. Плохо поднимает навеска, очень плохо. Причем поднимает только в крайнем положении руля, и то не всегда! Стоит дозатор сотка по-моему, ставил не я, но схема обычная на нш делитель потока и от него на гидрораспределитель и на дозатор, 2 обратки с распреда и дозатора есть, на распределителе перепускной клапан чистил, притирал (молотком :) ), предохранительный клапан тоже пробовал чистить, вообще ничего не помогает, ремкомплект цилиндра менял в том году, не течет ничего с него, ещё гидравлика не держит, даже лёгкие грабли польские опускаются, но опускаются не полностью, сантиметров на 30 только, до земли не доходят, но ещё я заметил что они не всегда опускаются, короче схема гидравлики на т40 мне очень не нравится, думал уже отдельный нш10 ставить на рулевое, но может можно что-то придумать с этим??
07.01.2018 - 18:21
: 341
Vasiliymtz82 пишет:
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста с гидравликой т40, я с ней воюю уже очень давно. Плохо поднимает навеска, очень плохо. Причем поднимает только в крайнем положении руля, и то не всегда! ??
а сам насос НШ как себя чувствует?
23.06.2024 - 16:05
: 19
Сергей Тамала пишет:
Vasiliymtz82 пишет:
Друг давал старый, советский, сказал как бы вроде рабочий. От руки вал крутится туго
