Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 59 из 60
1778 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Игорек 25. пишет:
однозначно уже искал 90 или 100
И сломать вал. У МТЗ Гц -100 тянет вал за середину, а у сорокета за край. И свернуть вал соткой шанс увеличивается. Не надо огород городить. 75 вполне хватит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
И сломать вал.
такая вероятность конечно же есть yes3 вы правильно заметили особенности задних навесок тракторов -со всеми вытекающими ,при этом учтем -что даже на мтз фактически работает не сотка-" а сотка минус lol площадь штока" ведь на мтз цилиндр работает на втягивание -то есть на подьем работает штоковая полость - а это уже другая площадь поршня и меньшее усилие.Тоесть даже для мтз 82 -100 цилиндр на выдвижение это перебор laugh
а на т 40 цилиндр на подьем -как раз работает на выдвижение то есть установив 100ку на навеску т 40, мы получим заметно большее усилие чем в стоке на мтз ya ,что конечно же убьет навеску -если начать работать с дуру.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
из этого следует несложный вывод -что ц 100 на мтз ставится лишь из конструктивных особенностей верхнего вала (расположение рычага)- если рычаг распологался кк на т 40 то конструкторы установили бы ц 90,а то и меньший цилиндр.Тоесть сотка т 40 точно не нужна,и даже опасна.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Приветствую! Вопрос возник -вчера подключил 3ю секцию, работаю рычагом рвд дергается, цилиндр молчит, поменял местами рвд- без изменений.
Если направите на вскрытие р80 можно-ли сделать не снимая с трактора?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
shur-k пишет:
Зачем вскрытие то сразу. Для начала в цилиндр поменять. Есть запаной? Или этот на другую секцию перекинуть
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
andrej 73 пишет:
shur-k пишет:
Подъемник работал на 2ой секции. Сейчас на ней цилиндр -"центральной тяги" На 3ий секции никогда ничего не было. подключил 2 угловых рвд - при включении с верхнего капает гидравилка получается какое-то давление есть.
Девайс снимать не хочу по причине- болт подачи упирается в кабину и закрутить его обратно крайне сложно (не в резьбу)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
shur-k пишет:
Разъёмные муфты есть в линии. Проверьте могут глючит и не пропускать.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Есть ,спасибо проверю..
....да, все верно -без них работает, проверил снятую муфту во включенном положении -легкими продувается, поставил обратно не работает)))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
shur-k пишет:
Не вы первый. Бабло дерут а качество хрень. Быстосьемы не открываются. Резьбовые текут.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
чтото у меня с гидравликой творится. всио сделано как на т-40 только поставлен дозатор. работал прекрасно. сейчас когда масло становится теплым как бы закусывает руль надо с усилием трогать с места а по том крутится легко пока крутиш. извините пожалста за ошибки.
Белорусь
: Новополоцк
08.07.2013 - 12:49
: 2
Добрый день, подскажите кто сталкивался с распределителем в котором конструктивно отсутствует клапан, а с виду как и обычный. Можно ли его использовать на т 40.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
101witek пишет:
Только в паре с распределителем с клапаном. Это распределитель от экскаватора. Работает исключительно в паре. Отдельно ставить запрещено. Разорвёт насос.
Белорусь
: Новополоцк
08.07.2013 - 12:49
: 2
Спасибо, понял. Пусть лежит может кому пригодится.
13.02.2022 - 18:32
: 4
Приветствую, команды! Хреново крутится руль на сорокане. Вот случайно поймал тему, когда навеска поднялась на всю, но рычаг распределителя не отстрельнул в нейтраль, руль при этом относительно легко вращается. Как только ставишь все рычаги в нейтраль, руль еле крутится. От чего такая песня может быть? Какие мысли?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Vladi62 пишет:
Классика жанра. Может быть все что угодно. Гур, клапан потока. Может все в месте. Ставить дополнительный нш на руль и может быть будет счастье. Даже скорее всего будет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Vladi62 пишет:
От чего
andrej 73 пишет:
клапан потока.
13.02.2022 - 18:32
: 4
А как думаете, можно в гидравлику АТФку запилить? Есть возможность замутить отработку с АКПП.
13.02.2022 - 18:32
: 4
Какое давление на сливе в гидробак? Хочу поставить сливной фильтр от манипулятора на 25 микрон. Он до 3бар
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
давление в сливе зависит от сопротивления фильтра
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Vladi62 пишет:
жидковатая атф для сороковской гидравлики. там во всех агрегатах зазоры адовые и кроме того от системы смазки отделяет один только сальник
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А какие размеры картонного фильтрующего элемента в масляном баке Т-40?
На какой другой технике такие же фильтрующие элементы применяются?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
orlean пишет:
Т 150 Не могу найти номер
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
полный_привод пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 727
Вовий пишет:
Он самый. good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Он самый. [изображение]
hi
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Приветствую! Может кто встречался с этим. Как то переберал гидравлику т-40 , поменял гидробак времено без фильтра . Сейчас надумал поставить фильтр, и столкнулся с проблемой : оказалось у этого бака увеличена горловина под фильтр ( в диаметре ). С чего этот бак, и с чего на него подайдет фильтр ? На вид т40й.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
texnik. пишет:
Два вида фильтра есть. Сначала сетки стояли на более новых бумажный фильтр.
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Вовий пишет:
texnik. пишет:
С чего можно подобрать ? Фильтр в сборе.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Вроде как с Т-150 подходит, только не в курсе откуда с КПП или с самой гидравлики. Тут почитай https://fermer.ru/comment/1079803172#comment-1079803172
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей Тамала пишет:
Это бумажный. У меня такой. Он не только с кпп т150 но много куда ещё идёт. Но под него стакан нужен и клапан. Сборные вроде меньше диаметром, был гидробак с таким с чермета выкупил но отдал человеку поэтому сравнить не смогу сейчас. Под сборный так-же стакан с клапаном нужен.
