..как в бытовых условиях приварить фитинг к стальному гидропроводу. Есть трубка сталь, есть фитинг с рвд, надо подружить. Авитовские предложения 500р за одну сторону аргоном. Дороговато....
Активирую 3ю секцию, зеркалю подводку с левого крыла...
Если умеете варить знаете как. Если не умеете нет смысла обьяснять.
20Х1/5... Есть угол,но он без упорной гайки, решил с Р80 прямой фитинг, короткий угловой рвд и переход на металл. Да, с обжимкой дежурное решение, (отрезать рукав с запасом под трубку и обжать) , но раз
Евгений . . . 42 пишет:
Быстрей и проще электродом. Можно полуавтоматом, Можно газом.
электродом может получится, буду пробовать сначала этот вариант
shur-k пишет:
Melnikov Lexa пишет:
А обжимку на трубу не подобрать ?
Какой диаметр трубы и какой фитинг?
Я КУН на обжимках собрал весь, давление 200 атм, нигде не сопливит.
Штуцер кольцевой и трубное соединение.
в идеале кольцевой фитинг хотелось, а рабочий вариант в сообщении #1721
Я ж написал что этот уголок не пойдет, надо чтобы резьба длинная была под стопорную гайку.
Вариант еще простую прямую муфту в распределитель выкрутить , а на трубу угловой.
Добрый день. Подскажите чем ограничивается осевое перемещение рычагов Р-80 рычаги как то имеют по моему большой люфт по окружности в право,лево???(сектор перемещения)
Шпонки ограничивают свободу рычага по отношению к переключателю золотника и они стоят,хотя посадка там не плотная,болтается это всё в месте ,как то уж вроде через чур.
Там рычаг имеет плоский конец, которым входит в прямоугольное отверстие в золотник. Поэтому он не проворачивается.
Там рычаг имеет плоский конец, которым входит в прямоугольное отверстие в золотник. Поэтому он не проворачивается. [изображение]
Всех с праздником! По сути понятно.Вопрос у всех такой люфт или у моего распределителя?(конечно надо сравнивать)
Здорова всем. Народ объясните пожалуйста для чего на щупе гидробака аж три метки ? Обычно две максимум и минимум... Корочче не поднимает навеска, даже не шевелится. Перепускной клапан промыл все равно ноль эмоций. В клапане потока что то можно в этом плане улучшить проверить?
скорее всего умер насос,у меня такое было в апреле -мае -на культивации заметил что навеска стала терять силу постепенно.делитель потока проверить легко -вытянуть из него поршенек с пружиной и заглушить выход на гур - обычной конусной заглушкой под накидную гайку.-тоесть весь поток масла направить в цилиндр навески-если и тут ничего не изменится -то насос.
у меня как оказалось после проверки навернулся насос,купил за 2000 р белгородский союз гидравлик и бес проблем и руль и навеска.
Как? Иногда пополоскать клапан в саляре бесполезно. Я обычно отжимаю како либо рычаг чтобы с гнезда клапана мало потекло немного. И ещё заметил если перепускной глючит значит насосу приходит хана. На хорошем насосе перепускной не зависает. Думаю хорошему насосу хватает давления и напора отжать и промыть клапан. Плохой этого сделать не может вот всякая шняга и попадает под него.
Третья метка для телеги. А перепускной вытащите поставьте на место крышку и на несколько секунд заведите.
Всем спасибо, дело было в убитом цилиндре . Откручена гайка и соответственно размолочен поршень... Народ какой марки стоит гидроцилиндр на навеске? ц 90? Какие аналоги можно поставить?
не факт что ц 90 у меня стоит ц 75; пока цилиндр снят померяйте его внутренний диаметр -это и будет марка цилиндра. поставить можно от мтз ц 100.Правда надо учитывать -что с увеличением цилиндра- увеличивается геморой при его установке на место в квадрате :lol:ц 75 очень легко ставится и снимается -а вот ц 100 не уверен что будет так же удобно туда засовывать...
особенно после установки нового нш -для моих потребностей хватает - тем более я цилиндр перебрал по весне,но скажу прямо если бы я культивировал КПСом, а не самоделкой с захватом 2.5 м,то однозначно уже искал 90 или 100 цилиндр, потому что что бы выдернуть культиватор -иногда приходилось хорошо так подгазовывать - правда тогда насос стоял подпаленый.
С новым насосом 75 цилиндр килограмов 250 на навеске поднимает спокойно на холостых оборотах,больше пока не приходилось.
Походу надо с распредом женить. А от какого ннить золотника мож запитать?
спасибо) теперь понял принцип работы мож кому надо есть два штуки
....чем газом, электродом или спаивать? А если нет смысла объяснять, можно было и не отвечать
Такой предполагаю нужен.
Еще трубки латунью паяют.
это держать не будет.
искал кольцевой фитинг banjo, 2500р. за рвд с ним насчитали... С гайкой, как у вас не видел. Много денег стоит?
Комплект как на фото на 12 трубу гайка кольцо прямой штуцер рублей 150, но давно было, цены меняются.
А Вы в распределитель что выкручивать собираетесь?
Если это , то так не пойдет, он же по резьбе потечет .
Добрый день подскажите чем можно заменить фильтр в гидробаке (его просто нет )
шпонки, если правильно понял.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img_20190613_214403.jpg?itok=OaiB0Rwy)
хватает ц 75?
