Появляется воздух в гидросистеме После нескольких открываний( пресс прф-145 )опять не открывется откручиваю гайки на шлангах спускаю масло закручиваю и опять работает некоторое времяв чем может быть причина Пробовал на разных тракторах все также
Воздух ни при чём. Забудьте понятие завоздушивание гидросистемы.
гайки, имеется ввиду муфты соеденительные. если это брс то вполне возможно что это из за них.
Если откручивал муфты, то дело в их. У меня такое было. Заменил и все ок.
Перепускной клапан проверь, возможно грязью забился.
этим все и закончилось, все заработало
а заодно смазал рулевые наконечники и карданчики рулевого вала, насухую работают уже лет двадцать, наверное - руль теперь крутится одним пальцем
А шкворня прошприцевать если от дуновения ветра крутиться будет. У меня по полшприца на каждый уходит шприцую раз в год.
Всем доброго дня! У меня пришло время менять НШ на новый. Сам насос я уже приобрел, но ранее у меня такого опыта еще не было, поэтому хочу заранее посоветоваться: есть ли при замене НШ какие-то тонкости и "подводные камни" (типа "вывалятся шарики из механизма отключения - потом хрен их соберешь") ? Можно ли снимать только сам НШ или нужно обязательно вместе с ним снимать механизм его отключения, как на этом видео https://youtu.be/H9roAkUXqAs?t=6m44s ? На что еще следует обратить внимание при замене насоса? Заранее благодарю за советы!
4 болта крепления нш, патрубки и все, велосипед не нужен. нужно было ставить нш 32-10 небо и земля.
Посмотрел видио он вообще идиот зачем узел снимать.
Ещё добавлю. Там чтоб открутить надо болты держать ну гинеколог легко справится а так надо приноровиться.
Всем спасибо! Про НШ 32-10 понятно, но у него ценник немного другой, а в моей ситуации конкретно сейчас - это имеет значение. Может быть когда-нибудь позже. По поводу видео - не будем слишком строги к парню - все таки он смог своими руками привести в приличное состояние ушатанный Т-40, при этом не имея какого-либо опыта, используя только советы из комментариев к видео. Весь "сериал" - тут: https://www.youtube.com/playlist?list=PLohkslKwiBUudemDPdp-mnzetp8mBnZA0 А по профессии он вообще, насколько я понял, зубной техник. Как там ему написали в комментариях к видео - "А был бы гинеколог, то наверное, смог бы через выхлопную трубу двигатель откапиталить". :) Правда до просмотра его видео у меня и мысли не было снимать НШ вместе с механизмом отключения, а вот после появились сомнения - вот и решил посоветоваться на всякий случай :) По поводу болтов - недавно меняли сцепление на УАЗ-31512 - открутить левую верхнюю гайку крепления КПП смогли только сделав из рожкового ключа короткий "огрызок" - обычным туда было просто не подлезть... Так что знакомы с такими делами, увы. Еще раз всем спасибо!
Успехов вам, ключ специально отрезанный лежит в запасе, а нш один раз растратитесь и руки перестанут болеть и сцепление на дольше хватит. Удачи в переделках.
Не идиот.
У него выключатель не отключал насос. Поэтому он его снял, чтоб посмотреть причину. Оказалось выключатель во первых не правильно собран. Во вторых отломан один из сухарей и вилка болтается на приводном валике. Он в конце об этом рассказал.
Лайфхак...
Приварил к головкам болтов отрезки прутков 10 мм буквой Г. Прутки брал такой длинный, чтоб хватило во что нибудь упереться. Теперь откручиваю без геникологических процедур.
[изображение] Лайфхак...
Приварил к головкам болтов отрезки прутков 10 мм буквой Г. Прутки брал такой длинный, чтоб хватило во что нибудь упереться. Теперь откручиваю без геникологических процедур. [изображение]
Не факт что получится заменить, у меня овальные но внутри объединены втулкой, то бишь вал на нш 10 другой.
Всем привет........мужики, кто-нибудь менял нш-10 на насосе 32-10? походу на моём 10-ка сдохла.....пока не снимал и что там и как не знаю. есть ли смысл с ремонтом заморачиваться? тему пока недочитал...возможно далее есть ответ на мой вопрос....так что
Подскажите пожалуйста,при замене НШ ,у меня плоский а хочется круглый купить говорят что дольше служат, нужно будет что-то переделывать??? или подходит без проблем?
В самом верху.
ДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИКИ БЕЗ МУФТОЧЕК СИТУАЦИЯ ТАКАЯ ЖЕ
Вообщем по моей проблеме. заменил я НШ, вроде не греется. старый от руки прокручивается, наверное был мертв)
Доброе утро ,может кто заменял наборный сетчатый фильтор в гидробаки чем нибуть ,дело в том что у меня его нет только одна пластмассовая вставка
Не идиот.
Тоже приварил кругляши , а то запаришся откручивать . А так легко откручивается .
15 лет без фильтра. Тоже думаю приобрести.
Я бумажный поставил летом....полет нормальный!
Тоже стоит бумажный. у отца нет лет 25 уже точно.
32 хоть круглый хоть овальный только чтоб левого вращения
Спасибо! Разница в цене не большая,читал что круглый лучше.
Менял на бумажный ....полет нормальный.
Также сделал,
