Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 54 из 60
1778 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15987
XXXEnoteXXX пишет:
Стал сильно греться НШ и масло, руль потуже стал. Проверил масло,долил до уровня, клапан потока менял не давно. Шланг забора вроде не схлопывается, фильтр чистый. Куда дальше можно копать? клапан на распреде? или уже менять НШ?
Проверьте не заклинил ли клапан потока.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
клапан забился в распределителе
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
литион пишет:
Посмотрел клапан, чистый был. Но с выработкой, есть ли смысл найти новый и поставить?
проблема не ушла, насос не дотронуться рукой после 5-7 минут, вянет навеска и руль не провернуть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Ну тогда клапан потока посмотрите ( поменяйте ) или в рулевую что попало . На холодную как работает ?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
литион пишет:
На холодную все работает отлично, руль легкий, гидравлика летает. Клапан потока и масло менял меньше месяца назад. Масло ВМГЗ.
После того как система нагреется, рычаги не отстреливают, руль не провернуть. При включение одного из рычагов на поворот руля это никак не влияет.
Пока грешу на клапан в распреде, что он зависает.
Должен ли быть шипящий звук от распреда, когда трактор просто работает?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Михаил Сычиков пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Это скорее всего подсос воздуха.
Этот звук появляется иногда, когда например покрутил руль, но после нагрева масла звука нет)
Вообщем начну с замены перепускного, а там буду дальше копать)
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
Нужно лить простое масло что в двигатель
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
полный_привод пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
good good good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
С того что это гавно вы налили, я наливал, прошел школу -это же вода, потом старики посоветовали проблема ушла, а это масло только в эксковаторов и другую технику у которых не нш, а гидронасос с клапанами, удачи! учитись у тех кто обжегся.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
Присоединюсь к вопросу.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
С того что это гавно вы налили, я наливал, прошел школу -это же вода, потом старики посоветовали проблема ушла, а это масло только для экскаваторов и другой техники у которых не нш, а гидронасос с клапанами, удачи! учитесь у тех кто обжегся.
Тоже в магазине советовали ВМГЗ bang
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
Лет пять как на ВМГЗ перешел никаких неприятностей. Зимой густеет не так сильно. летом при нагреве скорость работы не изменяется. По поводу стариков. есть народная мудрость "Не слушай старого слушай бывалого"
"ВМГЗ можно использовать в оборудование в котором установлены насосы разного типа, например, поршневые или шестеренчатые. Диапазон температур, при котором, оно сохраняет свою работоспособность при -35 и +50 градусов Цельсия. Таким образом, его допустимо использовать по всей территории нашей страны, даже в условиях Крайнего Севера. На территориях с умеренным климатом его допустимо использовать как зимнее.
Источник: http://avtotehnar.ru/obzor-masla-vmgz/
© АвтоТехнарь
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
© АвтоТехнарь
Я прошел через все это, решать вам, я научен горьким опытом.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
XXXEnoteXXX пишет:
Попробуйте заглушить подачу на гур,чтобы насос только на гидравлику качал
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
У меня тоже при повороте руля где то шипит.только не пойму где шипит толи в Гуре толи в делителе потока.когда руль ставлю в среднее положение перестает шипеть.И когда поворачиваю в какую то сторону при работе двигателя на холостых ,двигатель сразу теряет обороты и пытается заглохнуть
04.05.2014 - 20:03
: 727
Петр Чебан пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Начинает работать гур, берет нагрузку.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем спасибо за советы, попробую сменить масло.
А может масло греться из-за НШ плохого? Нщ вроде как советский, думаю его давно не меняли.
А вот по поводу ГУРа, если на холодную крутит легко руль на месте, то где там может масло иметь плохой проход и греться? Там где клапан предохран. или вообще может греться и из-за проблем с поршнем и золотником?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
XXXEnoteXXX пишет:
был у меня случай. грузил сено и вдруг гидравлика стала плохо работать. не совсем отказала как бывает при засорении перепускного, а так не шатко не валко. подтянул предохранительный толку ноль. пришлось разбирать и вытаскивать перепускной там оказалась резинка в боковом отверстии. почистил, собрал, заработало а предохранительный не ослабил. через 10 минут масло закипело. открутил на пару оборотов предохранительный все встало на свои места. масло остыло. с тех пор предохранительный выкручиваю по максимуму лишь бы гидравлика с задачей справлялась . шланги целее будут.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
подскажите ссылками артиклами и пр... мне зеленый гидрик перепал с быстросъемом, требуется внедрить в т40 . Попытался в наш (желтый) гидроцилиндр воткнуть БРС, закручивается, но болтается в резьбе. Хочу подружить всех
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
dntknw Ничего не понял
09.07.2012 - 16:20
: 3755
XXXEnoteXXX пишет:
Я сразу хотел посоветовать сменить нш. Но как-то не осмелился. Читал разные домыслы-теории товарищей. В т-40 нш можно сказать расходник. Особенно если гидравлика постоянно нагружена работой. Можно конечно купит нш подороже. Который рассчитан на тяжолую работы, но мы как всегда в целях экономии берём что дешевле.Тем более если он у Вас древний. Мне лично нш раньше хватало на два сезона. Сейчас мало на нем работаю то на много дольше хватает.Можно поставить нш-50. Ну это кому как нравится.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем спасибо, заменю НШ и масло и отпишусь)
Заодно надо сменит патрубок от бака, от чего лучше поставить? или искать по диаметр МБС шланг ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
XXXEnoteXXX пишет:
Да не меняйте вы масло. Глупее совет трудно придумать. ВМГЗ самое то. Зальёте моторное гидравлика будет работать лучше первые пятнадцать минут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
литион пишет:
С какого хрена?
Да мне вроде учиться и не надо. Научен уже. Через мои руки столько гидроаппаратуры прошло что вам и не снилось.
Пыс. Гидронасос как вы пишите с клапанами называется аксиально-поршневым, в народе его ещё плунжерным называют.
: Красноярск
01.08.2018 - 16:42
: 3
кто подскажет почему греется масло в гидравлике? начну с того что рулевое на т40 это полный геморой, Мучился я мучился и менял новую бошку гура,немного поработал и таже история на холодную ещё рулил потом даже на ходу с трудом.И вот я начитался коментов и попёрся в магазин купил как бы всё.Насос 32-10 дозатор 125 цилиндр с 82 мтз. короче с креплением помудри но поставил всё,завожу руль как в иномарке стал но проблема стало масло греться хоть яйца на насосе жарь! кто подскажет в чём причина нагрева бешенного?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Слава.М пишет:
клапан потока как я понял убран. тогда смотрите распред. скорее всего со старым нш был затянут предохранительный клапан надо отпустить.
: Красноярск
01.08.2018 - 16:42
: 3
да клапан я заглушили пружину убрал с него
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Слава.М пишет:
а поршень
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
мужики подскажите , на фильтре сеточном гидравлики есть одна тарелка-отражатель (глухая). Где она правильно должна стоять?
